UKW-Röhrenradio selber bauen
millenniumpilot
Re: UKW-Röhrenradio selber bauen
Beitrag von millenniumpilot »
Danke Martin, alle Unklarheiten beseitigt :danke:
Also einfach vorsichtig arbeiten :mrgreen:
Gruß Dirk
frank_w
Beitrag von frank_w »
oldnicos hat geschrieben:
PS: Frank Dein Schaltplan schaut prima aus! Aber wenn ich den drucke ist kaum was zu erkennen da alles ein bissl dünn gezeichnet ist.
Ich zeichne noch eine Klangregelstufe heute.
Dann bekommt Ihr die Pläne einmal hier und auf meiner HP.
oldnicos
Beitrag von oldnicos »
Moin Dirk,
ich mache das genauso wie Martin seit eh und je.
Soll ich das Chassis noch hier lassen?
Habe allerdings im Moment nur 0,8mm Alublech da.
Scheint aber auch zu gehen.
LG Nico
PS: Nachtrag und auch schon vorgreifend auf das Kommende:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... Drehko.htm
Vielleicht will sich ja schon jemand dran versuchen?
Wenn die Erde durch die Herrschaft des Feuers verbrennt, so wird Alles zu Glas.
frank_w
Halllo Nico,
anbei die Pläne.
Teil_0 Netzteil,
Teil_1 NF Verstärker ohne Klangregelung
Teil_1_a NF Verstärker mit Klangregelung
Wenn sie sich richtig drucken lassen gebe Bescheid genau so bei Wünschen.
Plan ZF bereite ich vor mit drei Stufen und Demodulator.
millenniumpilot
Hallo Frank,
das Zip lässt sich von mir leider nicht öffnen. Ist es korrekt gepackt worden?
Gruß Dirk
Beitrag von Martin »
Anmerkung zu Varianten in der NF.
Frank hat hier schon eine Triode (NF Vorstufe) eingezeichnet.
Die ist nützlich wenn mit einer EAA demoduliert wird (od. Sparversion, 2 Germaniumdioden im Filter, dann ohne EAA),
Variante1.
EAA ersetzen durch EABC80, selbige enthält neben den 2 Dioden (EAA91) auch gleich die Triode (EC92 o.ä) die Frank gezeichnet hat.
Variante2.
Die Triode wandert mit in die Endstufenröhre, die ist nun eine ECL...
Variante3.
Wenn mit einer Nonode (=EQ80) demoduliert ist die verfügbare NF derart hoch daß eine Vorstufe entfällt, die EAA entfällt hier ebenfalls...
Häufigkeiten bei Dampfradios:
Variante1. fast überall, das ist mit Abstand die häufigste Version.
Variante2. kommt öfters vor
Variante3. Seltenheit, Rarität
oldnicos
boah ... das teuer!
EQ80 nicht zu finden.
EABC80 kost ca. 15 Euronen das Stück (NOS).
LG Nico
oldnicos hat geschrieben:EQ80 nicht zu finden.
http://www.ebay.de/itm/Siemens-EQ80-Roh ... 1214325715
frank_w
Nico,
Test
http://www.dw-weiss-blauauge.de/Bilder/ ... _Radio.zip
P.S. sollte jetzt gehen.
Beitrag von glaubnix »
Hallo allerseits, nochmal Netzteil; hatte ich aber bereits "gesagt", jetzt mit Bild.
1)Die Sicherung in der Anodenwicklung des Netzteiles hilft nicht wirklich, wenn nicht auch der andere Zweig abgesichert wird.
2)Es ist nicht ratsam die Heizung zu symmetrieren, da man dann im HF-Teil zwei "hochliegende" Heizleitungen hat über welche HF verschleppt werden kann.
3) die EZ80 benötigt nicht zwingend eine eigene Heizwicklung. In Ihrem "Vertrag" steht, dass sie 500V zwischen Faden und Katode verkraftet.
3a) im SB fiel mir auf, dass die Heizwicklung der EZ80 nicht in der Luft hängen sollte; entweder sollte sie mit +Ladeelko (rot) verbunden sein oder mit GND.
etwas übertriebene Begründung: man stelle sich vor, ein Blitz schlägt in die Heizwicklung der EZ ein; dieser überschreitet mit Sicherheit die zulässige Ufk ...
oldnicos
danke Frank! Schaut super aus.
Die Klangregelstufe schaut ja relativ einfach aus. Ich habe hier noch eine liegen mit Röhren drin. Daher meine Angst das der Heizungsstrom den Trafo am Ende mit "heizt" bzw. "verheizt".
LG Nico
hallo Peter,
da wäre nochwas. Stell dir mal vor eine der beiden Sicherungen geht raus.
Jetzt läuft unser Radio einfach weiter und nutzt die verbliebene Hälfte der Versorgung. Daher wäre mir sympathischer nur eine Sicherung, und zwar hinter die Röhre zu setzen was meinst du? Wenn die vor Überlast geschützt ist ist das ziel doch erreicht.
natürlich ist auch das eine gute Lösung, sofern man überhaupt so viele Sicherungen einbauen will. Im Normalfall ist die primärseitige Netzsicherung ausreichend.
Aber wer es komfortabler mag kann eben noch zusätzliche Sicherungen vosehen, das ist jedem selbst überlassen - ich wollte ja nur darauf hinweisen, dass wenn
man schon die Zweiwegvarinte vor der Gleichriterröhre absichert, beide Zweige berücksichtigt werden sollten.
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
So langsam wird das hier spannend. Es juckt mir schon in den Fingern und werde wohl auch mit bauen. Das kann bei mir aber etwas dauern, so wie ich Zeit habe. Aber man kann hier ja alles schön verfolgen.
Ich habe hier ein Radio bei dem sich eine Reparatur nicht mehr lohnt. Das Gehäuse ist ziemlich hinüber, Skalenscheibe ist gebrochen und eine Röhre hat Luft gezogen, auch der Tastensatz ist nicht mehr ok. Aus diesem Radio kann man gut alle Teile benutzen, Trafo, AÜ, diverse Röhren (2xEL92, EL84 usw), Spulensätze und Röhrenfassungen. Jetzt habe ich wenigstens einen Verwendungszweck für die Teile. :super:
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
oldnicos
wie schon geschrieben, kann ich Skalenscheiben anfertigen und wenns denn dann sein sollte auch gern Sperrholzplatten durch den Laser jagen.
LG Nico
