Grundig 3045 W aber ohne seitliche Lautsprecher
Peter2K
Re: Grundig 3045 W aber ohne seitliche Lautsprecher
Beitrag von Peter2K »
Hallo Hubert,
wenn Eroids Papierkondensatoren sind, würde ich ihn tauschen. Wäre natürlich gut zu wissen, wo der in der Schaltung steckt. Und nebenbei 40nF statt 33nF ist jetzt nicht eine soo große Abweichung, wie bei Papierkondensatoren üblich. Da wird oft das Mehrfache der des Sollwertes erreicht. Übrigens hat das Messgerät eine Kalibrierung. Ist das erfolgt? Und du misst nicht im optimalen Bereich, das wäre 200nF.
Eine letztendliche Einschätzung kann eigentlich nur ein Isolationstester leisten, am Besten einer mit über 1000V Prüfspannung. Ich benutze so ein Teil, insbesondere wenn ich Geräte für Andere repariere.
hubertine
Beitrag von hubertine »
Danke, Peter.
hubertine
Hallo Leute,
Bin beim Löten, und habe diesen Kanidaten....aber einen 252 habe ich nicht ..... :( was kann ich tun ?
Bei 5000pF habe ich auf anraten zwei 103 in Reihe genommen....was mache ich hier?
Beitrag von radio-volker »
Da nimmst du einen 2,2nf mit 630V.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
hubertine
Hy, 0,002 µF habe ich nicht.....
Dafür kann ich nichts. Also besorgen.
Gruss aus Trient,
Peter2K
hubertine hat geschrieben:Hy, 0,002 µF habe ich nicht.....
na wenn die Not am Mann ist, dann 4x10nF in Reihe :mrgreen:
hubertine
103, habe ich nur drei Stück... :angry:
Werde dann bestellen :mrgreen:
hubertine
Nabend,
mit eurer Hilfe fast geschafft !
Leider vergass ich den 1000pF zu bestellen.... :angry: sonst wäre das Grundig gestern vormittag fertig gewesen....halt nochmal 1000er bestellt.. :wut:
Das Radio spielt jetzt mit satten Tönen und die Lautstärke regelt der Poti auch wieder weiter nach Laut !
Vorher war es am Brummen und der Ton war bei voll auf: nur leise zu vernehmen.
Wenn der letzte 1000pf drin ist, wird alles wieder ins Gehäuse geschoben und verschraubt....was mir insgesamt auffiel , das innen nicht viel Staub war....vielleicht Staubfreier Haushalt..... :mrgreen:
Soweit ein letztes Bild, ausserhalb des Holzkastens....
Die Wickel und Elkos zeige ich mal hier....und der nächste Kandidat( spielt auch noch schön, nur beim groben durchtesten ging die TA funktion nicht....aber sonst spielt es ohne Brumm... :hello: :mauge:
zu früh gefreut....oben, 12 Uhr, sitzt noch ein brauner neben den blauen Malzbonscher.....glatt übersehen.... :arrow: :angry:
Dann sind es noch drei Stück, die nächstes WE rausfliegen.. :arrow:
hubertine
So...die letzten drei sind raus !
Am Samstag geht der Kasten wieder zusammen...habe noch eine Dipol-Wurfantenne bestellt und ein Klinkenkabel mit Bananenanschluss, für die Verbindung Handy Tonabnehmer.
Ach ja.. kann mir einer Freundlicherweise eine Skizze geben, was man umlöten muss, damit die Anzeigeröhre mehr grünes Licht macht ?.. :mauge: :hello:
hubertine
Moin Leute,
kann mir einer von euch erklären, wie ich den Ladeelko von den Siebelko + bestimmen kann ?
Ich möchte doch noch die Leuchtkraft des Fächers erhöhen... und kenne die unterschiede nicht..... :(
Ich gehe nach diesen Hinweis..
Zwecks hellerer EM, löte die Verbindung zum R21 ab und verbinde den mit dem + des Lade Elkos, denn dessen Gleichspannung ist die höhere
Du hast doch die Antwort selber geschrieben...
Messen!
fritz52
Beitrag von fritz52 »
....auch ist der Lade Elko der, der mit seinem + direkt mit dem + des Gleichrichters verbunden ist.
M. f. G.
fritz
hubertine
Ah.. ich merke schon....der Probant soll selber den Kopf anschalten, und das Kabel selber finden... :mrgreen:
Gut, Gleichrichter kenne ich auch schon....aber ,kann ich ein normales 0,5 Quadrat Kabel für die Verbindung nehmen ?
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
nachdem nur Du vor dem Radio sitzt, kannst auch nur Du das Kabel selber finden. Wir können Dir bestenfalls sagen, wo es zu finden ist.
hubertine hat geschrieben:kann ich ein normales 0,5 Quadrat Kabel für die Verbindung nehmen ?
Ja, das paßt. Beim Drahtquerschnitt kannst Du Dich auch an den bestehenden Kabeln orientieren. Der ist - aufgrund der relativ geringen Ströme - auch im Original meistens nicht besonders üppig.
Günter
