Kleine Kondensatorkunde: Gute und defekte C's im Röhrenradio
Grundig97
Re: Kleine Kondensatorkunde: Gute und defekte C's im Röhrenr
Beitrag von Grundig97 »
Hallo zusammen, ich habe gerade einen amerikanischen Röhrenverstärker vor mir und wollte deshalb mal fragen ob jmd mit diesen Kondensatoren schon Erfahrungen gemacht hat (positiv oder negativ):
https://www.dropbox.com/sh/9n6t9d853km3 ... U4F7a?dl=0
Es geht um die weißen und schwarzen, sowie die braunen Elkos.
Grüße, Oliver
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Meiner Erfahrung nach sind besonders die Elkos grottenschlecht bei'nand.
Die anderen schwarzen Kondensatoren sollte man zumindest prüfen und ersetzen. Vorallem wenn sie als Koppelkondensatoren eingesetzt sind.
Beitrag von BugleBoy »
aber auch Widerstand bitte checken lassen, inbesonders Hochohm-Widerstand ab 100kOhm. (ähnliche Problem wie Vitrohm, aber weitaus schwächer asugeprägt)
Mallory kenne ich auch nicht.. deswegen mache ich keine Aussage.. aber beim Sprague als hersteller fackelte ich nicht lang, ich stecke einfach rein und checke, ob der warm wird.. ( bei mir ist 99% Fall, dass Sprague Elko OK ist)
matt
Grundig97
Ok, danke euch beiden, ich schau die tage dann mal:)
Grüße, Oliver
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Ich habe den Link mal repariert.
Gruß Christopher :)
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Danke für den funktionieren Link :super:
Ich hab hier noch eine Tüte rosa Bonbons, die scheinen etwas "überlagert".
Gefunden in einem Nordmende Fidelio, ca. 90% aller dieser verbauten Bonbons haben Risse.
...und die hier Marke "LILY" aus Japan - die hat der Deifi gesehen! :devil:
Nachwuchsbastler
ich habe noch einen späten Problemtypen aus Mitte der 60er bis Mitte der 70er gefunden, weiße Elkos von Frako. Diese wurden z.B. in der legendären Revox A Serie (z.B. allen A77 Bandmaschinen) verbaut. Optisch sind die oft unauffällig, allerdings gammelt der Becher unten durch und das Elektrolyt greift die Leiterplatte an. Ich habe bisher keinen einzigen in den Fingern gehabt der nicht Defekt war, die haben alle Isolationsprobleme gehabt auch wenn sie dicht waren. Die A Serie von Revox ist damit nichtmehr betriebssicher ohne Restauration!
Zuletzt geändert von Nachwuchsbastler am Do Jan 12, 2017 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Hallo allerseits,
Wie sind solche Folienkondensatoren mit "kegeliger" Seite einzuordnen ? Als Hersteller steht MSF oder so ähnlich drauf...
Ich habe 3 Stück davon, und alle 3 sind einseitig kegelig, immer die rote Seite. Ist das normal oder eher defekt /rausgedrückt ?
Die weißen Neokons sind als unzuverlässig einzuordnen ? Davon haben ich viele , einige auch schon optisch defekt.
Die weißen "Neokon" hat ebenfalls der Deifi gesehen. Sind oft in Nordmende-Radios zu finden und gehören ausnahmslos entsorgt!
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Was ist mit dieser Sorte Elkonda Bonbons ? Falls tauschen, die sind mit 1000V angegeben, allerdings noch die Angabe Up 3000V.
Kann man die durch normale 1000V ersetzen oder sind die irgendwas besonderes ?
Up = kurzzeitig anlegbar..
d.H. kann ruhig 1kV Typ verbauen..
das ist Wima Tropydur von andere Hersteller.., auch eine Backplfaume
Beitrag von glaubnix »
Die C's mit der "kegeligen" Seite sind Styroflex-Kondensatoren und als sehr zuverlässig einzuordnen.
Zuletzt geändert von glaubnix am Mi Feb 03, 2021 13:25, insgesamt 2-mal geändert.
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Danke :super:
Black Desire
Beitrag von Black Desire »
Guten Tag!
Gut, dann habe ich meine "kegeligen" falsch eingeschätzt, und hätte sie nicht tauschen müsssen. Ich hab sie aber trotzdem getauscht, weil nicht alle kegelig waren, ich dachte die hätten eine mitbekommen :wink:
„Manchmal muss man sich erst verirren, um etwas zu finden!“
