UKW-Röhrenradio selber bauen
Re: UKW-Röhrenradio selber bauen
Beitrag von Martin »
weiser_uhu hat geschrieben:....sagt mal kurz: Wie stellt Ihr aus einem unförmigen Plasteklotz so einen feinen Stiefelkörper her? Hab Ihr eine CNC-Fräse? Mit einer Feile würde ich das nicht hinbekommen...
Grüße vom (staunenden)
-charlie-
hallo Charlie,
ich hab das auf meiner kleinen Drehmaschine gekurbelt und ausgebohrt. Dank einem Vierbackenfutter nimmt die auch außermittig.
Die Rundung vom Stiefelchen ist gefeilt, Spaß muß sein. Das Stück aus der Platte wurde mit Laubsäge und Puksägeblatt ausgeschnitten. Der Bastelfaktor ist hier ausgesprochen hoch. :wink:
Gemäß Nicos Vorschlag würde ich ein Rohrstückchen auf der Bohrmaschine herstellen und den Stiefelfuß weglassen, das Rohr direkt in die Bodenplatine einkleben, so gehts auch.
Fertige Spulenkörper könnt ihr nehmen, sie sollen aber 6-7 mm Durchmesser haben und F10 Kerne.
Es kommen 2 in ein Abschirmgehäuse, mit etwas Abstand. Schön ist, daß man auch diese Gehäuse basteln kann :lol:
Diese Teilchen vom Oppermann werd ich mal kommen lassen und testen
radiobastler hat geschrieben:Kann man diese nicht auch benutzen?
http://m.conrad.de/ce/de/product/516651 ... archDetail
die sind nur 5mm und erheblich zu kurz. Eignen sich aber für in den Stiefelkörper, und der passende Kern ist auch dabei. Gibts beim C, Oppermann, Völkner und anderen. Frequenzbereich beachten, der hier ist der richtige. Es gibt noch einen für UKW, der hat einen F100 Kern mit (gut für Tuner)
Ich werd versuchen den Feingewindebohrer für die Kerne zu organisieren
frank_w
Beitrag von frank_w »
zwei Chassis zum üben habe ich da:
1. Chassis NT 260V 62mA zwei ZF Stufen und FM Tuner nur eine Mischstufe mit EC92 Drehkoabst..
2. Chassis NT 255V 74mA zwei ZF Stufen und FM Tuner mit ECC85 Variometerabst.
Die Chassis sind entkernt Filter beschriftet FM Tuner ist noch komplett.
Die Endstufe wird sehr klein werden da ich wenig Strom zur Verfügung habe.
Soll ich den FM Tuner auch entkernen?
Röhren habe ich reichlich da, Filter werden Oppermann oder umwickeln der vorhandenen.
frank_w hat geschrieben: Soll ich den FM Tuner auch entkernen?
hallo Frank,
nein, laß den mal komplett. Den kannst du zum Testen der ZF klasse benutzen.
Markier dir die Anschlüsse die der hat.
Heiz, Heiz
+ Versorgung
ZF Ausgang
Antenne erkennt man eh
es könnte noch einer dasein, Regelspannung
frank_w
zwei zweifach FM Drehkos habe ich gefunden, stammen aus Transis Radios. Martin bitte hebe mir einen dreifach FM Drehko auf.
Trimmer und Durchführungskondensatoren habe ich auch nun fehlen nur noch die Spulen für den Tuner.
Bei Oppermann bestelle ich heute Filter sind reichlich da ich 10€ Mindestbestellung einhalten muß.
Abgleichbesteck fehlt mir noch für die Filter woher bekomme ich das?
oldnicos
Beitrag von oldnicos »
frank_w hat geschrieben: Abgleichbesteck fehlt mir noch für die Filter woher bekomme ich das?
Bei eBucht, reichelt, C, pollin.
Oder aber!
Aus Delrin/POM Rundmaterial selber feilen.
LG Nico
Wenn die Erde durch die Herrschaft des Feuers verbrennt, so wird Alles zu Glas.
frank_w hat geschrieben: Martin bitte hebe mir einen dreifach FM Drehko auf.
hallo Frank,
der ist gestern abgereist, müßte heute oder morgen ankommen. Gefütterter Umschlag.
Du kannst Filter auch mit Uhrmacherschraubendreher abgleichen, dann eben jedesmal rausziehen und schauen obs stimmt.
Abgleichbestecke sind böse teuer, empfiehlt sich nur wenn man das öfters braucht.
oldnicos
ok ... also ich könnte für jeden so einen Abstimmschraubendreher aus Delrin Rundmaterial fertig machen.
Kosten?
Oh, ähm ich bekomme so 10 Stück aus einer Stange raus eine Stange kostet incl. Versand 6,50 ...
Also?
Achja, ich würde an beide Enden eine Klinge dran feilen ....
LG Nico
PS: @frankw
Kann ich in der Klangregestufe auch eine ECC83 nehmen oder sollte es die 81 sein?
Danke
oldnicos hat geschrieben:[...]
LG Nico
Superg*** - ein Werkzeug, mit dem man etwas dranfeilen kann :super: - das hätte ich bitte auch gerne, damit ich es als Patent anmelden kann!! Mit meinen Feilen könnte ich bislang nämlich immer nur etwas wegfeilen... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nix für ungut, aber diesen kleinen Scherz konnte ich mir gerade einfach nicht verkneifen :D
Duck und wech...
oldnicos
Ich wusste doch das "Gott" mich beobachtet ... Mift Verbammter!
LG Nico
Beitrag von Christoph »
Aber Achtung: die Oppermann Filter habe sozusagen ein dreieckiges Loch. Mit einer Klinge kommt man da nicht so weit.
frank_w
PS: @frankw
Danke
Ja kannst du.
oldnicos
so hier nun ein paar Bilder von meinem Fortschritt:
Erstmal Trafo und AÜ postiert, angezeichnet gekörnt und gebohrt:
Dann die Gleichrichter/Siebeinheit postiert und Elkos postiert und gebohrt:
Montage von Trafo vorne und AÜ hinten:
Am WE kommen dann die Röhren und die erste Verdrahtung.
Na mal schaun was das wird ...
LG Nico
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
https://picasaweb.google.com/1156671958 ... UKWProjekt
Ich habe jetzt auch mal angefangen den Trafo und den AÜ auf das Chassis zu montieren.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
X gefällt mir :hello:
Ihr macht klasse Arbeit, Kompliment.
jetzt wird das Thema hier spannend :wink:
Bei mir sind die Arbeiten der ZF im Gange, weiteres am Wochenende.
Der Tip des Tages: wer noch einen Audion mit reinlötet hat ein AM/FM-Gerät (und sofort Musik, der braucht die ZF nicht)
