Diskussion zu "kleine Kondensatorkunde"
Nutzi
Re: Diskussion zu "kleine Kondensatorkunde"
Beitrag von Nutzi »
Die Frage nach der Zuverlässigkeit der silbernen Metallröllchen hat sich mit Nachmessen erledigt , keiner der ersten 3 hatte auch nur annähernd den Wert der draufsteht.
Dafür sind die super einfach zu befüllen :super:
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
Noch ein paar "böse" Kondensatoren. Auch wenn die obere Sorte dicht mit Wachs eingekleistert ist, sind sie nicht mehr funktionstüchtig.
Dieser ist schon etwas neuer, kam in Transistorgeräten zum Einsatz
Alfred
Grundig4085
Beitrag von Grundig4085 »
hier ein paar Bilder von bösen MICA-Kondensatoren.
Ich habe diese Kondensatoren aus einem LEAK-Troughline 3 Tuner operiert.
Problem des Tuner stellte sich wie folgt dar :
- mangelnde Empfindlichkeit
- Sprunghafter Wechsel der "Ratiospannung", in einem Moment war die EM 84 geschlossen, kurze Zeit später offen
- Filter ließen sich nicht abgleichen
- Empfang war sehr breitbandig - hohes Störrauschen
Interessanterweise sidn die Kondensatoren im Wachs gehüllt - wir haben es also mit waschechten Waxis zu tun.
Vorderseite :
Rückseite :
Im Bandfilter :
Hier sind die Kontaktnieten sogar grün angelaufen - Korrosion lässt grüßen.
Gruß Stefan
Williamman
Beitrag von Williamman »
Die alten Kondessatoren konnten echt was ab.
heutige LED brauchen nur ein paar Volt Schwankungen zu durchlaufen und schon brennt was (ein Kondensator oder eine Diode) durch.
Je nach Qualität geht es schneller oder langsamer. Ich bezweifel stark das LED oder andere Moderne
Leuchtmittel es schaffen 20 Jahre zu laufen.
BeniS
Beitrag von BeniS »
BugleBoy hat geschrieben: TFF ist gut, Durolit ist grenzwertig, besser auch rauswerfen.
Ich werfe sowohl Tropyfol als auch Durolit raus. Die Tropyfols sind zwar Folienkondensatoren, aber ebenso wie die Durolits sehr häufig rissig und sollten sicherheitshalber ausgetauscht werden, besonders im Bereich direkter Netzspannung.
Beitrag von BugleBoy »
Klar, meine Empfehlung ist auch rauswerfen, wenn es rissig ist.
Allerdings habe ich nie rissige TFF /Tropyfol gesehen. (Ok, fairweise ist mir nur 20 Stück TFF über mich gelaufen)
BeniS
Beitrag von BeniS »
Mir sind mehrere rissige Tropyfol in meinen Geräten (Sabine 14 und Freudenstadt 16) untergekommen. Deshalb habe ich sie dort ausnahmslos getauscht. Nur die ähnlich aussehenden Erofol II aus der gleichen Zeit lass ich drin.
Welle26
Beitrag von Welle26 »
ich habe auch noch zwei Typen beizutragen, beide von Rubycon und beide völlig indiskutabel. Die Isolationswerte sind unterirdisch, vor allem bei der orangenen Wachsbombe.
Zu finden sind sie vor allem in "Sakura"-Messgeräten der 60er und 70er und auch einigen "Belco"-Geräten, dort vornehmlich die grauen. Sonst sind sie mir bisher noch nicht untergekommen.
Max
achim1
Beitrag von achim1 »
Wer einen alten Styroflex gegen einen neuen Chinesen tauscht, der macht aber ein schlechtes Geschäft....
Beitrag von radio-volker »
Nee, der macht vor allem ein gutes Geschäft, vielleicht nicht für 50 Jahre, aber dann gibt es uns nicht mehr.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
BeniS
Beitrag von BeniS »
Im Freudenstadt 18 hatte ich neulich mal nen verdächtig rissig aussehenden Styroflex... Sieht man auch nicht aller Tage. Hab den mal vorsorglich getauscht.
ELEK
Beitrag von ELEK »
derartige Risse hab ich auch bei div. DDR-Styroflexen (der Optik nach ist es ein solcher), das ist kein Grund zur Sorge ! Normalerweise schon, weil schon Feuchtigkeit eindringen kann, aber generell ist bei Kunstfolien-Dielektrikum keine Verschlechterung der Eigenschaften durch eindringenden Wasserdampf zu befürchten !
(bei Papier-Isolierungen ist das anders: Hier kann schon Wasserdampf in extrem geringen Umfang von dem hygroskopischen Papier aufgesogen werden, das müßte mal ein Chemiker erklären, warum da schon "osmotisch" durchlässige Umhüllungen für reichen. Bei Kunstfolie ist das prinzipiell nicht möglich und daraus resultiert auch die außerordentlich gute Stabilität auch älterer Styroflex... Kondensatoren.
[etwas abschwifend zu Kunststoffisolation: In der Starkstromtechnik gibt es bei PE-isolierten Kabeln im Betriebsspannungsbereich ab einigen kV (Mittelspannung) eine Ausnahme, hier kann im 50Hz-Feld zwischen spannungführendem Leiter und geerdeter Außenschirmung ein Effekt auftreten, der sich "water-treeing" nennt, ganz kurz: hier dringen Wassermoleküle in den Feldraum ein und "zerfressen" entlang des E-Feldes die Isolierung mechanisch mit mikroskopisch kleinen Gängen... sehr schädlich, aber auch hier genügen sehr geringe Wasserdampfmengen! Bei unseren Cs gibts das aber nicht, hier gibt es aber andere Mechanismen bei hoher Feldlast, zB bei X-Kondensatoren...])
Also den Kondensator mit Rissen nicht wegschmeißen.
Gruß Ingo
BeniS
Beitrag von BeniS »
Hallo Ingo,
genau das mit dem Eintreten von Feuchtigkeit war auch mein Gedanke, als ich mich für den Tausch entschied. Gab da leider ein paar Negativbeispiele wie diese RIFA Miniprint Kondensatoren, welche gar in Rauch aufgingen.
Und ne, war kein DDR-Styroflex, sondern ein Siemens & Halske.
Mende
Beitrag von Mende »
Moin, habe eine Frage zu den ungepolten Kondis. Die sollen ja eine Seite haben, die in Richtung Minus/Masse eingebaut werden soll. Wie kann ich erkennen, weche Seite das ist?
Habe ein Bild mit verschiedenen Kondis angehängt. klappt leider nicht, hat abgespeckt nur 36 kB.
radio-hobby.de
Beitrag von radio-hobby.de »
Manchmal an einem Ring zu erkennen.
Georg
