Grundig 2098
edi
Re: Grundig 2098
Beitrag von edi »
der neue Elko kann auch 5- 10 µF haben.
Dann würde es in so im Schaltplan stehen.
Bitte keine solchen Tips. Auch wenn es funktioniert, das ist Murks.
Beim Auto nimmt man auch einen passenden Reifen als Ersatz.
4,7 µF ist aber ok, da es ja heute eine Normreihe gibt, die es damals nicht gab.
Ebenso kann es ein Kunstfolie- Kondensator sein, dieser hat keine Polarität- sehr praktisch, und theoretisch hat er eine höhere Lebensdauer- Erwartung.
Edi
Zuletzt geändert von edi am So Apr 15, 2012 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
JohnD
Re: Grundig 2098
Beitrag von JohnD »
Hi, Josef, wenn Du bitte mal bei UKW-Betrieb mit Antenne über diesem Kondensator, dem Ratio-Elko, die Spannung misst, müsstest Du da Werte bis typischerweise um (-)30V finden. Viel weniger bei starken Sendern sollte eher nicht sein. Ohne Sender sollten dort 0V zu finden sein. Übrigens kann man sich auch ruckzuck vertun und den Elko bei der Restauration verkehrt herum einlöten, lieber nochmal checken. + an Masse.
War's schon schön am Mittelmeer?
VG Jochen
Steini1962
Re: Grundig 2098
Beitrag von Steini1962 »
@Harry und @Edi
danke für die Antworten. Ja, den Ratioelko habe ich auch ersetzt. Da ich keinen passenden hatte, habe ich 2 x 2,2 uF paralell angeschlossen. Wie im Schaltplan gezeigt den + an Masse.
Ich werde heute mal die Spannungen messen.
@Jochen
Ja, war ganz schön dort. Ich war auf Malta, schön warm da wesentlich bessser als hier zur Zeit.
Gruss Josef
Re: Grundig 2098
Hallo Josef,
dann käme ein Nachgleich besonders des Ratiodetektors und nachfolgend der weitren FM-ZF-Filters in Frage. Empfehlenswert wäre noch die Emissionsprüfung der ECC, ECH und der EF.
Steini1962
Re: Grundig 2098
nun habe ich die Spannungen gemessen mit folgendem Ergebnis:
Bei schwachen Sendern war am Ratioelko -10,2 bis - 14,6 zu messen. Beim stärksten Sender hatte ich - 27,8. Ich denke das ist im normalen Bereich, oder?
Leider ist die Lautstärke bei UKW noch recht schwach. Es ist gerade etwas mehr als Zimmerlautstärke. Da ich kein Röhrenprüfgerät habe, muss ich wohl einzelne Röhren untereinander tauschen. Auch ein Abgleich wird schwierig, dazu fehlen mir wohl die Geräte und die Erfahrung. Wenn jemand noch einen anderen Tipp hat, wäre ich dankbar.
Auf jeden Fall erstmal vielen Dank an alle.
Gruss Josef
Re: Grundig 2098
Ich tippe auf einen nicht korrekt abgeglichenen Ratiodetektorkreis. Das ist die Abgleichposition b im letzten ZF-Filter. Den kann man notfalls nach Gehör nachgleichen, wenn man sich die ursprüngliche Stellung des Kerns genau merkt, um die Verstellung notfalls wieder rückgängig machen zu können.
JohnD
Re: Grundig 2098
Beitrag von JohnD »
Moin, Josef,
diesen Thread zu meinem 3036 hast Du sicher längst gelesen:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 036#p92937
Die Tipps sind gut, ich habe seinerzeit trotzdem die Finger vom Abgleich gelassen, da mir die nötigen Messmittel fehlten. So darauflos ist nicht mein Ding. Darum dauern die Klamotten auch ewig, nützt aber nichts. Nun muss ich wissen, was ich will:
Für 8 Radios (mehr werden es nicht, eher weniger) lohnt die Anschaffung eines Wobblers samt Oszi sicher nicht, gleichwohl sollen diese 8 eines Tages perfekt dastehen. Vielleicht kann ich auf Hilfe eines kundigen Wobbler-und Oszibesitzers hoffen, wenn's denn sein muss.
Liegt der Fehler in den ZF- Stufen, benötige ich nebst der Theorie (*) einen Meßsender (vorhanden, genaue Einstellung kann ich digital mit Anzeigegenauigkeit 1kHz resp. 10Hz vornehmen) :
- Meßinstrument für den Nulldurchgang des Ratios, mancher hat ein geeignetes MM.
- Dito Aufblaskappe. Kann man selbst bauen.
Damit sollte ich zumindest einen statischen Abgleich des Ratios hinbekommen.
*Theorie
http://www.jogis-roehrenbude.de/UKW-Pro ... 0final.pdf
Viele Grüße, Jochen
Steini1962
Re: Grundig 2098
ich danke euch allen für die sehr guten Tipps und Hilfestellungen, ich konnte wieder mal eine Menge lernen und habe immer mehr Spass an unserem Hobby.
Der Grundig läuft sehr schön mit einem angenehmen Klang. Auch wenn die Lautstärke bei UKW nicht perfekt ist, so werde ich das erstmal hinnehmen und mich Jochens Meinung anschliessen. Ohne entsprechende Geräte und auch mit noch fehlendem Fachwissen möchte ich nicht einfach an den ZF-Filtern herumdrehen. Vielleicht findet sich mal ein fachkundiger in der Nähe mit entsprechendem Equipment und da kann es dann abgeglichen werden.
Jedenfalls vielen,vielen Dank für die gute Hilfe.
Gruss Josef
