Irgendwie verstehe ich das nicht ganz oder irre ich da.
Wenn der 1K (154) Widerstand defekt war, dürfte das HF-Teil auch nicht funktioniert haben.
Störgeräusch bei einem Graetz Musica
- † Geographik
Re: Störgeräusch bei einem Graetz Musica
MfG Volkmar
der Widerstand brotschelte bei eingeschalteter EM80. Das ist so ein Draht gewickeltes Teil.
Ich habe ihn gegen einen Keramikwiderstand ausgetauscht. Vorher hatte ich eine neue EM 80
ausprobiert,ging aber nicht. Mit neuem Widerstand und Röhre alles Top.
Gruß Günter
Gruß Günter
Ehemaliger Graetzeaner
ich brauche eure Hilfe. Mein Musica spiel soweit wieder dachte ich. Leider musste ich feststellen dass
sich die Bässe nicht regeln lassen. Auf dem Tastenfeld sind zwei Drähte ab (blau u.braun) und ein
Widerstand ist verbrannt. Unter dem Wiederstand sieht es aus als wenn ein Kontakt fehlt.
Ist dass so? Ich habe ein Schaltbild aus dem Net runtergeladen, jedoch etwas unscharf. Ich kann den Wert des verbrannten Widerstandes nicht lesen. Die Belegung der einzelnen Kontakte mit dem Schaltbild komme ich auch nicht richtig klar.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Günter
Gruß Günter
- † Siemens D-Zug
mit den Kontakten auf dem Schaltbild wirst Du nicht unbedingt weiterkommen.
Du mußt die Drähte verfolgen, die mit dem abgebrannten Widerstand in Zusammenhang stehen! Egal nun, ob sie auch noch über einen Kontakt des Klangregisters führen oder nicht. Und dann nach Schaltbild den Widerstand bestimmen. Es ist von der Größe her ebenfalls ein 1/2-Watt Widerstand wie der intakte 5kOhm daneben.
An der Stelle des durchgekokelten Widerstandes scheint es sehr heiß geworden zu sein. Messe vor dem Austausch, ob da noch ein Kurzschluß ist. Dieser könnte möglicherweise durch einen kaputten Kondensator verursacht worden sein. - Sind die Problemkondensatoren noch drin im Gerät?
Die Kontakte des Klangregisters hätten eine Auffrischung nötig!
Rocco11
Rocco11
die alten Kondis sind bereits ausgetauscht. Ich bin den Drähten schon nachgegangen und meine auch die
richtigen Kontakte gefunden zu haben. Bis aber unsicher.
Der Wert des Widerstandes könnte 800 Ohm sein.
Der rote Pfeil hat nichts zu bedeuten.
- † Siemens D-Zug
Ein kleiner Trick kann manchmal helfen: Ist die Stelle zu sehen an der die Widerstandsbahn unterbrochen ist, so kann versucht werden diese Stelle mit Graphit (Bleistiftspitze) zu überbrücken. Dann messen. So erhält man wenigstens einen ungefähren Anhaltspunkt des ursprünglichen Wertes. Kleine Unterschiede, also ob der Widerstand früher mal z.B. 1kOhm oder 1,5kOhm gehabt hat, lassen sich damit wohl nicht exakt ermitteln. Aber ob es mal 10kOhm oder 100kOhm gewesen sein müssen, - das geht.
Es klappt aber nicht in allen Fällen. Also mal nicht zu früh freuen.
Rocco11
Könnte ... schon, - muß aber nicht unbedingt sein. Du könntest den Widerstand mal auslöten und versuchen ihn durchzumessen. Manchmal hat man Glück und es ist nur die Lackschicht weggebrannt, während die Widerstandsbahn noch intakt ist.Der Wert des Widerstandes könnte 800 Ohm sein.
Rocco11
die Kabel habe ich nun zugeordnet. Klappt auch soweit auch alles. Der verbrannte Widerstand hat nichts mit der Klangtastatur zu tun. Ein Kontakt sah so aus, als wenn er abgebrannt ist, aber dem war nicht so.
Danke für eure Tipps.
Gruß Günter
Gruß Günter
Das verkokelte Pertinax am Tastensatz solltest Du auch entfernen, bevor der neue Widerstand abraucht.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
PL504 hat geschrieben:Der Widerstand müßte auch noch zu identifizieren sein. Wenn ich das richtig erkenne, ist er an dem brauen Kabel angelötet.
Es handelt sich um einen 800 Ohm Widerstand. Im Moment habe ich einen 1 KOhm
eingelötet. Morgen besorge ich mir einen neuen. Dann wird die Schaltleiste noch
gereinigt und wieder eingebaut. Ich bin kein Sammler, deshalb braucht auch nicht
alles perfekt sein.
Günni
