Was ist denn nun das Ding im Keller? GRAETZ Fantasia 822.
Schlappmacher
Habe fertig - GRAETZ Fantasia 822
Beitrag von Schlappmacher »
Servus aus dem wilden Süden,
sodala - ich habe gestern abend mit grossem Vergnügen mein GRAETZ Fantasia 822 fertiggestellt.
Hier die einzelnen Arbeitsschritte:
  • Die (überflüssigerweise) neu hinzugefügte Primärsicherung wieder entfernt und Phase L an Lötleiste am Trafo angebracht.
  • Neuen HV-Elko 3 x 50µF/350V/385V von Jan Wuesten montiert, angeschlossen und mit Heisskleber zusätzlich gesichert.
  • Die AM und FM-Skalenzeiger hatte ich zur Reinigung abgenommen. Daher musste ich die Position auf dem Skalenseil neu festlegen; leider finden sich keine Angaben hierzu in den Serviceunterlagen.
    Nun, ich habe einfach das Skalenglas vermessen und die Zeiger neu ausgerichtet, wobei ich mit dem Mess-Sender LEADER 3215 AM- und FM-Senderfrequenzen vorgegeben habe. Die Abgleichanweisung zur Kontrolle des Abgleichs mit den Messpunkten I (Buchse) bzw. Lautsprecher (AC) war recht brauchbar.
    Hier die "Abstände der Frequenzen" auf dem Skalenglas bzw. zur Mitte des Skalenzeigers in den jeweiligen Empfangsbereichen. Referenz ist der Mittelpunkt des linken Potis.
    UKW: 113 mm bis 100 MHz-"Punkt", 271 mm bis 88 MHz
    KW: 96 mm bis 18 MHz, 315 mm bis 6 MHz
    MW: 93 mm bis 1600 kHz, 278 mm bis 600 kHz
    LW: 93 mm bis 350 kHz.
    Zur Erleichterung hier die mittleren Tasten von vorn gesehen: AUS TB-TA-FA LW MW KW UKW
  • Skalenglas montiert, Knöpfe angebracht, Chassis vom Rep.-Ständer in das Gehäuse eingesetzt und montiert. Linken Lautsprecher montiert, LS-Kabel neu abgesetzt und angelötet. Magisches Auge mechanisch justiert. Ein Messkabel als behelfsmässige Wurfantenne angeschlossen.
  • Netzkabel eingesteckt. Durchgeatmet, eingeschaltet - und gestern abend gegen 23h mit Bob Dylan auf Bayern 3-UKW den Staub von den Membranen gepustet. Fühlt sich gut an und klingt auch prima! Die FM-Dipolantenne funktioniert auch gut - selbst in Keller.
  • Die ausgefransten Enden der Papp-Rückwand oben mit Holzleim, Leisten und Schraubzwingen wieder gerichtet. Rückwand eingesetzt, Dipolantenne angeschlossen.
  • Der Kühlkörper des neuen, simplen Anodenspannung-Netzteils wird nur gut handwarm nach 30 min sehr ordentlicher Lautstärke. Vorher habe ich's mit dem IR-Thermometer geprüft; allerdings ausserhalb des Gehäuses und mit nur 2 Lautsprechern und 2 Last-Rs.
Ein paar Bilder anbei...
Es ist immer wieder schön, ein altes Schätzchen wieder zum Leben erweckt zu haben! Das Fantasia 822 Baujahr 1959/60 rockt wieder...
Es freut sich,
Der Schlappmacher
sepp222
Re: Was ist denn nun das Ding im Keller? GRAETZ Fantasia 822
Beitrag von sepp222 »
Wie funktioniert diese FET Spannungsversorgung.
Habe mir bei eBay ein HP412A angelacht für 26.-,hatte nur einen kleinen Fehler,die Spannungsgleichrichtung wurde mit 2Si dioden und Serienwiderstand gemacht. Nach Herstellung des Originalzustandes mit 6X4 oder EZ90 ist das Röhrenvoltmeter wieder OK.
Schlappmacher
Sepp,
Du darfst in diesem Forum ruhig etwas höflicher formulieren. Ein Gruss kostet nicht viel Zeit.
Zu Deiner Frage: http://www.radiomuseum.org/forum/seleng ... ltung.html. Siee auch Seite 2 in diesem Thread.
Gruss,
Der Schlappmacher
Beitrag von Martin »
hallo nach Bavaria
na dann wolln wir mal :bier:
ERO100 Karamelbonbons, ECC85 war tot, EL95 müssen auch frische rein, sonstiges kommt nach der C Kur
Aktuell spielt er zwar fleißig aber schrappelig und kraftlos.
das ist ja fast die Höchststrafe den zu machen :shock: :shock: :shock:
Kopf runter & durch
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Das mit dem Becherelko sieht irgendwie merkwürdig aus...
Gruß Gerrit
Beitrag von olli0371 »
hast du es im Rücken, da du nun auf leichteres Material umschwenkst?
So ein Phantasia hatte ich auch mal - der Stand morgens an der Straße.
Das Teil habe ich dann aber weiter gegeben weil es sich sehr dünn angehört hat. Bin mal gespannt wie sich deine anhört.
Der Drahtverhau ist eine kleine Herausforderung. Man könnte meinen die hätten sich das bei Philips abgeschaut :mrgreen:
Den 1022 hatte ich 2x hier. An dünnen Klang kann ich mich da nicht erinnern (kommt natürlich auf den persönlichen Geschmack an).
Martin, meiner Meinung sieht das schlimmer aus als es ist. Kleine Spitzzange und viel wichtiger, kleiner, scharfer Seitenschneider sind jetzt sehr hilfreich. Die Kondensatoren sind frei beweglich, die Lötstellen frei zugänglich.
Kondensatoren direkt an der Lötstelle abschneiden, Lötzinn wenn möglich absaugen, den verbleibenden Drahtstummel entfernen (geht jetzt sehr gut) und voilà, alles chic. Mache das seit Jahrzehnetn so und hatte fast nie Probleme.
Stell Dir das mal mit am Chassis festgeklebten Kondensatoren vor. Das ist dann eklig :wink: .
Siemens 1236
hallo paulchen,
deiner sieht dagegen schon richtig ordentlich aus,
das faszinierende an dem Graetz ist diese totale Unordnung im Aufbau, das Gerät ist ja richtig zusammengeschmissen im NF Bereich :wink:
bin grade dran, das klappt recht gut mit dem Austausch.
die Kondensatorkur hat er überstanden,
jetzt heisst es warten auf die Post, neue Endröhren sind fällig.
Daß EL95 keine Langleberöhren sind wird bei diesem Radio offensichtlich, die sind alle vier runter.
Bei den drei ECC83 sieht es noch gut aus.
die PL95 sind eben angekommen, jetzt gehts weiter mit dem Radio
Bergnrose
Beitrag von Bergnrose »
Moin. Ich habe das gleiche Radio auf dem Dachboden gefunden, allerdings fehlt da ne Sicherung!
Welche Sicherung brauche ist und wo kann ich sie kaufen? Sie soll wohl 0,7A haben, aber von welchem Typ soll sie sein?
Dima
Zuletzt geändert von Bergnrose am Do Jan 19, 2017 9:17, insgesamt 2-mal geändert.
Bergnrose hat geschrieben:Ich habe das gleiche Radio auf dem Dachboden gefunden, allerdings fehlt da ne Sicherung!
Moin "Bergnrose",
als ein Akt der Höflichkeit in einem Forum würden wir es sehr schätzen, wenn Du wenigstens beim ersten Beitrag eine Anrede und einen abschließenden Gruß mit einem aussprechbaren, in unserer Sprache geläufigen Namen verwenden würdest. Danke!!
Moin moin Namenloser....die es leider immer noch gibt !
mache bitte nicht den Fehler, den leider zu viele machen und setze das tolle Radio nach Sicherungswechsel unter Strom, damit würdest du bestimmt eine Kettenreaktion
auslösen, die das Gerät nicht nur gänzlich müllen könnte, auch kann es nicht nur brandgefährlich werden, sondern auch eine Gefahr für Leib und Leben schaffen.
Da in den Röhrenradios zahlreich Kondensatoren verwendung fanden, die nach jahrzehnten ihres daseins nicht mehr den Anforderungen genügen.
D.h. das jedes Röhrenradio einer Kondensatorkur bedarf, zumindest dann, wenn es die letzten 5 Jahre nicht fachmännisch geprüft worden ist.
Ps. herby hatte den Schnellgang drinn
Bergnrose
Danke für den Tipp, allerdings habe ich keine Ahnung, was ich sonst mit dem Radio machen könnte. Dann muss ich mir mein Feuerlöscher aus dem Auto holen :D
Wenn es nicht geht, wird es an Bastler verkauft.
Gibt es Sinn das Radio überholen zu lassen? Wie teuer kann das werden?
