hast du den Trafo wieder kmpl. angeschlossen ?, alle Kabelverbindungen an der richtigen Stelle ???
							Rema 1200 Defekt - Rauch aus Trafo
Re: Rema 1200 Defekt - Rauch aus Trafo
				uli12us
Dass die Lampe kurzzeitig hell leuchtet ist normal, weil sich die Elkos aufladen. Nach wenigen Sekunden sollte die Helligkeit aber soweit zurückgehen, dass nur mehr ein schwaches Glimmen zu sehen ist.
				iEddy
Ja. Alles kmpl. richtig und komplett angeschlossen.eabc hat geschrieben:hast du den Trafo wieder kmpl. angeschlossen ?, alle Kabelverbindungen an der richtigen Stelle ???
Es ist nicht nur ein leichtes glimmen, sondern eher ein leichtes Lechten. Ich Versuche demnächst ein Foto zu schießen.
Die fließenden Ströme hab ich ja bereits angegeben.
Bei den gemessenen Strömen die nun schon plaussibel erscheinen, benötigen wir die vom Netzteil gelieferten Spannungen, ich nehme an das die Röhren beheizt werden, wenn es bei der EZ 80 auch so ist, dann wird auch Betriebsgleichspannung hergestellt, dessen Wert du bitte zuerst am Netzteil Ladeelko und  dann am Siebelko misst  und hier bennenst.
