Ok, es hat eine weile gedauert aber:
- 1M poti erneuert, keine verbesserung
- EBC81 erneuert, keine verbesserung
- EF80 erneuert, keine verbesserung
- EF89 erneuert, kann mehr sender empfangen aber noch immer is die lautstaerke zwach im verhaltung mit stereo sender
- ECH81 erneuert, auf einmal viel mehr sender zu emfangen, auch 4 mehr in stereo aber..nicht-stereo sender immer noch zu zwach zu empfangen
Bei stereo sender habe ich volle bis fast volle ausslag von EM87, bei alle andere sender sehr weinig ausslag. Gemessene werte beim ratio elko: stereo sender 41V-55V, nicht stereo sender 5V-20V.
An EBC81, pin 2 messe ich beim einstellung des 1M potis in der mitte: stereo -14V, alles andere zwischen 0,8 und 6V. Wenn ich dass poti so niedrich wie moglich drehe steigt hier die spannung naturlich und gibt die EM71 auch mehr ausslag.
Auch hort mann kein raus zwischen die sender oder sehr, sehr wenig. Vielleicht etwas mit der muting schaltung aber welches teil im schaltplan is das?
Hmzz..weiter stimmen alle werte von widerstande usw...was jetzt?
grusse, Peter
