Philetta B2D33A Übertrager oder Endstufenröhre defekt?
Gast
Beitrag von Gast »
Danke DAC324,
habe alles mittels Tongenerator überprüft, alles i.O. Leider sind die AM-Bereiche trotz eurer Hilfe immernoch tod. (UKW funzt super).Interessant finde ich, wenn ich mit meinem Tongenerator an den Antenneneingang gehe, ist das Signal (des TG´s und dessen Oberwellen) super zu hören, wenn ich dann auf KW (aber nur auf KW) den Dreko betätige, ist ein Frequenzabhäniges Heulen des TG´s zu hören. Mir kommt es so vor, als ob der Osszi nicht schwingt. Leider fehlen mir die entsprechenden Meßmittel. Der Tip mittels Weltempfänger funktioniert leider nicht. (was meine Idee des nicht schwingenden Oszis bestätigen würde). Hat jemand eine Idee? Gerne versuche ich den kompl. Schaltplan hochzuladen.
wuchy
Gast
Beitrag von Gast »
habe nochmal kontrolliert, alle Spannungen bis auf Pin3 vorhanden. ich denke, da es alle AM Bereiche betrifft an den oszi. Leider bin ich in diesem Punkt ein Laie und hoffe auf eine Idee.
grüße
wuchy
Didi
Philetta kein AM
Beitrag von Didi »
Hallo Wuchy
Wenn die Widerst. und der C an der Kathode i.O. sind.
Kontrolliere doch mal die Koppel-C `s am Gitter und an der Anode der Triode
von der ECH . (z.B. C45 )
Gruß Didi
wuchy
Beitrag von wuchy »
Danke Didi,
habe ich alles durch. Leider i.O. Ich bin fast soweit, das Radio wieder zusammenzubauen und als UKW Küchenradio fungieren zulassen. Ich denke. das es einen Filter (SCHLUSS) dahin gerafft hat.
gruß
wuchy
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Wuchy
Nicht so schnell aufgeben :)
UKW geht ja schon mal . Was steht an der Kathode der ECH bei UKW Betrieb ?
Gruß Didi
