Plus oder Minus 38 Volt?
Plus 38 Volt: Kein Wunder, dass die PL 36 überlastet ist, sie ist nämlich voll durchgesteuert. Unter diesen Umständen kann die Zeilenendstufe nicht arbeiten.
Minus 38 Volt: Sollte in Ordnung sein. Typisch ist dort eine Gleichspannung zwischen -50 und -70 Volt zu messen, das gilt aber für eine korrekt schwingende Zeilenendstufe, was bei Deinem Gerät nicht der Fall ist.
Die Amplitude des Impulses beträgt bei einem korrekt funktionierenden Gerät etwa 140 bis 180 Vss. Wenn die Zeilenendstufe nicht arbeitet, kann er etwas kleiner sein. Aber in der Größenordnung von etwa 100 V sollten es schon sein, sonst ist im Bereich Zeilenoszillator etwas faul.
Nachtrag: Die Suche in meinen alten Ausschlachtteilen hat leider keinen solchen Zeilentrafo zu Tage gefördert. Nur Nordmende sowie neuere Ausführungen. Und ob die nach 25-30 Jahren Lagerung noch in Ordnung sind?
Suche Zeilentrafo
EL84
EL84
Hallo.
Leider gibt es hier auf dem Land keinerlei Fachwerkstätten mehr,die sowas wie einen Zeilentrafotester anbieten könnten.Dank M...markt mussten schon vor Jahren dei kleinen ansässigen Händler mit Werkstätten zumachen.
Bei M...markt ,geh ich davon aus ,wissen die nicht mal mehr was ein Zeilentrafo überhaupt ist.Wird ja alles zum Hersteller geschickt.
Naja,schade dass ich nicht weitergekommen bin.Werde das TV Projekt erstmal auf Eis legen und mich leichter zu bewältigenden Themen widmen.
Vielen Dank nochmal für Unterstützung bis hierher.
MfG,
Florian
MfG,
Florian
Rocco11
- † Siemens D-Zug
AM2
Didi
Zeilentrafo testen
Wie testet ihr denn einen Zeilentrafo ?
Ich nehme den Oszillographen dazu .
Das eine Ende von der Wicklung an Masse und das andere Ende mit den
X-Ausgang und den Y- Eingang verbinden.
Wenn der Zeilentrafo in Ordnung ist,sieht man eine schöne gedämpfte Schwingung auf den Oszilographenschirm.
Gruß Didi
Gruß Didi
AM2
Den Zeilentrafo prüft man normalerweise mit einem Zeilentrafo-Tester. Steht ein solcher nicht zur Verfügung, gibt es behelfsmäßig folgende Möglichkeit, den Zeilentrafo mit Hilfe eines anderen, funktionsfähigen Fernsehers (auch mit Röhren-Zeilenendstufe) zu prüfen: Du baust den Zeilentrafo aus und schließt nur den Anschluss, der an der Anode der PL... liegt, und den Anschluss, der an der Gleichrichterröhre PY 88 liegt, parallel an den entsprechenden Anschlüssen des anderen Fernsehers an. Wegen der hohen Spannungen musst Du dabei auf ausreichend Abstand zum Chassis und zu anderen Bauteilen achten. Alle anderen Anschlüsse des "Prüflings" bleiben frei. Wenn der Fernseher mit den zwei parallel geschalteten Zeilentrafos ein Bild (mit etwas verminderter Bildbreite) zeigt, hat der Zeilentrafo keinen Windungsschluss
Das hier, hat Lutz am 17. (oben) gesagt.
Mein Vater hat jahrelang FS repariert, der hat das immerso gemacht.
Damit ergeben sich in der Wicklung die (fast) originalen Spannungen.
Auch die HV Wicklung wird erfasst.
Das mit dem Oszi habe ich mal wo gelesen, aber wo?
Gruss, alf
Rocco11
- † Siemens D-Zug
EL84
