Frage zu Graetz Comedia 4R/416
Vagabund
Re: Frage zu Graetz Comedia 4R/416
Warum hat man ihn nicht einfach geerdet?
Vagabund
Mein Comedia ist soweit fertig. Ich habe noch den 40k an der ECH81 wechseln müssen.
Mein Comedia bewegt sich in der Endphase. Die Technik instandzusetzen war keine Herausforderung, den Dreck zu beseitigen schon. Das kostete viel Zeit, aber es wird langsam.
Die 2. Schallwandwäsche mit Javel bescherte nun auch endlich dort Sauberkeit.
Noch geschätzte 4 Stunden intensive Arbeit, dann könnte das Gerät in die erste Erprobung gehen.
Habe, um mehr Höhen im unteren Lautstärkebereich zu erzielen, den 100 Ohm am LS-Poti geringfügig modifiziert sowie die 2. Anzapfung der gehörrichtigen LS versuchsweise mal abgeklemmt. Endkontrolle bezüglich der Klangverbesserung kann aber erst erfolgen wenn die Schallwand mit dem Original-LS wieder eingebaut ist.
An alle Empfangsprofis...
Ich hoffe es hilft.
http://www.radiomuseum.org/forum/graetz ... odia2.html
Andere Hersteller haben dies auch gemacht, da wohl ähnliche Probleme herrschten.
http://www.radiomuseum.org/forum/siemen ... ulle2.html
Meines Wissens ist dies nur bei horizontalen massiven Zierleisten gemacht worden. Und da auch nur, wenn es Probleme gab, die man auch bekämpfen konnte. Gabe es bestimmt auch noch woanders.
Ich hoffe es hilft.
Vagabund
Danke paulchen... irgendwas mit Empfang und Antenne hab ich mir schon gedacht. Aber, sie sind nicht verbunden, sondern die Messingzierleiste wirkt wie ein blinder Dipol ohne Anschluss.
Noch was zum Klang. Klaus hat recht. Ich habe gestern Nachmittag mir nochmal die Staten vorgenommen. Einer war tot, der andere etwas leise. Ich habe sie geöffnet und mit etwas Alufolie die Kontakte nachgelegt. Nun funktionieren sie beide wieder.
Allerdings sind die Höhen aus diesen Elektrostaten doch etwas sehr dürftig. Ob sie den Breitbänder unterstützen, wage ich zu bezweifeln, bilde mir aber da kein Urteil, der Comedia bleibt so wie er ist und basta. Auch die gehörrichtige LS setzt schon sehr happig ein.
Ich bin nun gerade in der Endkontrolle. Leistung stimmt und die Kathode der EL84 nimmt sich auch aufs Volt genau, was sie soll. Jetzt wird das Säckel mit den Kondensatoren noch reingehängt und wandert somit heute wieder eine Generation hoch.
