Prüfsender Euratele 412
Re: Prüfsender Euratele 412
hat keiner den Adapter bzw. Tastkopf zum Sender?
Ich hatte selber gebastelt.. mit BNC Buchse
da gibt auch keine Pauschale Tipp für dich, bastelt dir eine für deine Zweck.
Ich weiss nur, dass Euratele feste koaxialkabeln hat , ohne Stecker, nur lötzinn als Stecker hat
(3x Euratele ist so, einer auf BNC umgebaut)
matt
matt
Tastköpfe für Prüfsender sind ordentlich terminierte Teilchen mit einem Coax und Auskoppelkondensator.
z.B. Rohde&Schwarz Auskoppelkopf 50 Ohm. In der Bucht ab 25 Euro zu finden, meist etwas mehr.
lg Martin
lg Martin
also BNC Buchse einbauen.
So kann ich Tastlöpfe vom Oszi verwenden.
Für was braut man bei dem teil einen Tastkopf, ich nehme immer nur BNC mit Klemmen.
Gruß Helmut
Meßtechnik ist ein Kapitel für sich.Oldradio hat geschrieben:Hallo
Was die Frage natürlich beantwortet
Was hier als Tastkopf bezeichnet wird ist lediglich ein Impedanzwandler für die Einspeisung am Antenneneingang.
Einen Tastkopf hat es bei Euratele in dem Sinne wie er hier besprochen wird nie gegeben und daher konnte darauf eigentlich auch nie einer antworten.
Nein das stimmt nicht.paulchen hat geschrieben: Einen Tastkopf hat es bei Euratele in dem Sinne wie er hier besprochen wird nie gegeben und daher konnte darauf eigentlich auch nie einer antworten.
Viele Sender wurden ohne Tastkopf verkauft.
Aber es gehörht einer dazu.
frank_w hat geschrieben:Nein das stimmt nicht.paulchen hat geschrieben: Einen Tastkopf hat es bei Euratele in dem Sinne wie er hier besprochen wird nie gegeben und daher konnte darauf eigentlich auch nie einer antworten.
nein stimmt nicht, Frank
meiste bastelte da selber bzw, Impdedanzwandler von 50 ohm zu 75 oder 240 oder 300 ohm. oder Aufblaskappe.
Also Zubehör zukaufen, nur ganz wenige(billige Generator) hat bereits dabei.
Tastkopf gibt da ned, da Tastkopf nur Signal schlürft und nicht rauskotzt
Mir ist die originale Bauvorschrift des Senders bekannt in all seinen Ausführungen. Da ist nirgendwo von einem Tastkopf die Rede. Nur besagter Impedanzwandler wird einmal erklärt und später in der Anwendung beschrieben.
Wenn Du mir den "Euratele Tastkopf" mal zeigen könntest (irgendein Bild) wusste ich und der Rest auch wovon die Rede ist denke ich.
frank_w hat geschrieben:also BNC Buchse einbauen.
hallo Frank,
ein Oszitastkopf hat einen Serienwiderstand überbrückt mit einem Kondensator, ein Auskoppelkopf hat einen Parallelwiderstand gefolgt von einem Kondensator.
Somit sind die nicht vergleichbar.
So ganz einfach erklärt, ist ein Auskoppelkopf ein Koaxkabel das hinten korrekt terminiert ist, also mit 50 bzw. 60 Ohm abgeschlossen. So ergeben sich keine Reflexionen und andere unerwünschte Effekte. Dahinter sitzt ein kleiner Koppel-C, ab zur Spitze. Das Ganze wäre vergleichbar mit einem 50Ohm Coaxkabel mit BNC, dahinter ein T-Stück, am T Stück noch ein Abschlußwiderstand (50-Ohm-Stopfen) und am freien Anschluß ein 5pF mit Spitze
lg Martin
Was Du uns da zeigst ist der von mir angesprochene Impedanzwandler.
Volltreffer.
Genau das suche ich danke.
Du siehst aber, man muß schon wissen was gesucht wird. Denn es bleibt dabei - Ein Tastkopf gibt/gab es nicht von Euratele. Das ist sozusagen nur eine Anpassung zur Einspeisung des Signals in den Antenneneingang des Radios.
Wenn es Dir hilft - wunderbar.
