Grundig RF 145 macht Probleme
Re: Grundig RF 145 macht Probleme
Beitrag von BugleBoy »
olli0371 hat geschrieben:Hallo Lukas,
'Hast du Voltmeter, vorzugweise hochohmig (also Digitalvoltmeter) und misst mal an G1 von Pentode von ECL86.'
MATT meint sicherlich, du sollst die ECL86 ziehen, das Gerät einschalten und dann am G1 der Penthode gegen Masse die Spannung messen (DC). Eigentlich sollte dort nix sein. Sollte jedoch durch die Platine eine Isolationsproblem bestehen, so wirst du dort eine Spannung messen.
Exkat so meine ich.. gegrillte Pertinax hat nach meine Erfahrung meist schlechte Isolation...
frikkler
Beitrag von frikkler »
Hallo Oliver!
Ich habe die Stellen abgesaugt und neu verlötet.
Ich weiß allerdings nicht welcher Pin der Fassung G3 ist. Könnt ihr mir das erklären?
Hallo Lukas
Siehe Bild, für G1, misst mal an diese Pin Spannung, ohne ECL86, wie Oliver gesagt (ich hab nicht gut ausgedrückt)
G3 ist eine Pin weiter, auf Foto sehen, nach Uhrzeigersinn.
Beitrag von olli0371 »
Hallo Lukas,
gesucht ist g1 der Penthode - nicht g3. Bitte nimm dir das Datenblatt der ECL86 (findet man über google) - dort ist die Pinbelegung meist angezeigt. Die Pins zählt man immer von der Lötseite gesehen gegen den Unzeigersinn ab der Lücke. Manchmal ist die Pinbelegung auch im Schaltplan angegeben.
Oh - Matt war schneller :super:
frikkler
Danke euch beiden!
Ich messe mal eben und berichte.
frikkler
Also: Nix, keine Spannung. Außer beim abschalten kurzzeitig 11V
So hab ich gemessen:
Wenn du alles richtig gemacht hast, dann ist leider keine Fehler mit Isolation.
Macht nochmals mit ECL86, dafür Lautstärke auf NULL stellen und wiederholt nochmals Messung, ob es an ECL86 liegt..
frikkler
Auc hier wieder 0 Volt. Allerdings bekomme ich beim berühren des Komtakts ein brummen. Auch bei runtergeregeltem Lautstärkeregler. :Schulterzuck:
Lukas
frikkler
Hab jetzt mal die Fassung entfernt. Jetzt brauch ich nur noch ne Schraubfassung. Dann kanns weitergehen.
Hier ein Bild vom Loch (wird noch gefeilt):
Und so sah der Pertinax unter der Fassung aus (eig. ist es rötlich):
Lukas
so schlimm sah es von unten eigentlich nicht aus. Wenn du bei der neuen Fassung waehlen kannst, nimm eine keramische. Die "Metallroehre", die die alte Fassung hat, kann wichtig sein. Sie schirmt das etwas brummempfindliche Triodensystem der ECL86 gegenn Brummeinstreuungen ab. Anscheinend haengt das vom Einzelfall der Geraetekonstruktion ab, es gibt auch welche, die brauchen diesen Schirmzylinder nicht.
frikkler
Nachdem ich das Radio von unten nochmals begutachtet habe und festgestellt habe, dass es einige unterbrechungen in den Leiterbahnen gibt und das Laustärkepoti auch einen teil seiner Leiterbahn verloren hat, habe ich beschlossen das Radio zu schlachten. Oder gibts Einwände? :mrgreen:
Ist zwar schade um das Radio, aber in Anbetracht des zu * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* und des realen Wertes.....
Lukas
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Hi Lukas,
ich hätte gerne die Knöpfe und Tasten, wenn diese original sind und du wirklich schlachtest.
frikkler
Das dürfte kein Problem sein. Ich meld mich nochmal später per PN.
Lukas
Sagte ich es nicht ? :roll:
Mir glaubt ja keiner was, schnief....
Vagabund
Holger, in dem Fall wünschte ich, du hättest nicht recht, ich hab so einen hässlichen Kasten auch noch stehen und mir graust es, den auf zu schrauben und nach zu sehen.
