Geräte mit KW-Lupe / mehrfachem KW-Bereich
Re: Geräte mit KW-Lupe / mehrfachem KW-Bereich
Die KW-Lupe gab es als fest sowie als zuschaltbar
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Zusammen,
meiner Ansicht nach gehen hier die Begriffsbestimmungen etwas durcheinander...
Es gilt zu unterscheiden:
1. - Geräte mit mehreren Kurzwellenbereichen, die nebeneinanderliegend, mit geringer Überlappung, den gesamten KW Bereich abdecken.
2. - Geräte mit mehreren Kurzwellenbereichen, wobei diese Bereiche jedoch keine Überlappung, sondern ( teils deutliche ) Lücken haben ( z.B. Nordmende Globetrotter )
3. - Geräte wie 1. - , jedoch zusätzlich mit der Möglichkeit, die Bereiche zu spreizen. Dadurch ist eine genaue Abstimmung in Teilen der Bereiche möglich. ( z.B. Grundig Satellit 208 )
4. - Zusätzlich z.B. die "Luxemburg"-Taste, wobei die Frequenzeinstellung mittels Quarz fest vorgegeben ist.( Telefunken Kofferradios hatte das einige JAhre lang.)
Zusätzlich kann eine Kurzwellenlupe vorhanden sein, die meistens technisch nichts anderes ist, als eine Beeinflussung des Oszillators durch eine verstellbare Kapazität oder Induktivität.
( Bei Röhrengeräten mit "Telefunken UKW Box" war sehr häufig im UKW Tuner eine Zusatzspule vorhanden, die über die UKW Abstimmung verstellbar war, und als KW Lupe diente )
Als aufwendige Ausnahme zur Kurzwellenlupe kenne ich z.B. das Schaub Lorenz Touring Intercontinental, bei dem ein spielfreier Feintrieb eingekuppelt werden kann, der eine überaus präzise Abstimmung erlaubt, und das, ohne den Gleichlauf zwischen Oszillator, Vorkreis, und Zwischenkreis ( 3-fach Drehko!) zu beeinflussen.
... wenn mir noch was einfällt, reiche ich das nach...
.... Ergänzungen willkommen....
Radiosammler2
Beitrag von Radiosammler2 »
Wir sollten die Zuordnung der KW-Lupe in zwei Bereiche teilen, also Röhren- und Transistorgeräte.
MfG Radiosammler2
DAC324
Beitrag von DAC324 »
hf500 hat geschrieben: Stern-Radio Stradivari 4, ein Grossuper mit Suchlauf, aehnlich Saba. NF-Stereo, aber nur Mono-Lautsprecherbestueckung, die, gemessen am restlichen Radio, etwas arm ist. Dazu gehoert noch eine zweite Lautsprecherbox fuer Stereowiedergabe, ist aber selten, genauso, wie die Fernbedienung fuer Suchlauf und Lautstaerke.
Das ist das Flaggschiff der Stradivari-Reihe aus Rochlitz. Aber auch die Vorläufer (Stradivari 2 und Stradivari 3) sind hier durchaus einen Blick wert.
Beide haben ein AM-Teil mit Dreifachabstimmung und HF-Vorstufe. Der Stradivari 2 besitzt einen Gegentakt-NF-Verstärker mit 2xEL84, der Stradivari 3 war mit einem NF-Stereo-Verstärker ausgerüstet (2xEL84 in Eintakt-Schaltung). Das HF-Teil ist bei beiden Geräten nahezu identisch.
Hier eine Zusammenstellung der gesamten Serie: http://www.graetz-radio.de/die_stradivari_serie.htm
DAC324
