Nordmende Parsifal Stereo, der Zweite.....
Re: Nordmende Parsifal Stereo, der Zweite.....
Richtig, die EABC80 und die EBC81 sind gezogen.
Auf dem linken Kanal (der mit EBC81) ist dann noch leise das über TA eingespeiste Signal zu hören.
Das läßt sich dann weder mit dem LS- noch mit dem Balance-Regler beeinflussen.
Schalte ich das Radio aus, während die externe Quelle weiter läuft, wird der Ton vom linken Kanal nur langsam leiser.
LG
Dirk
LG
Dirk
Einmal eisenlose Endstufe, immer eisenlose Endstufe
Hallo Dirk,
letzter Versuch
solltest Du das Signal über einen DIN-Cinch-Adapter von einem CD-Spieler o.ä. einkoppeln, verbinde mal die Masse des Players (z.B. den äußeren Ring des Cinch-Steckers) mit der Masse der NF-Endstufe (z.B. Masse-Anschluss des Kathodenelkos der EL84). Signal weg?
Jörg
letzter Versuch
Jörg
www.radiolegenden.de
Hmmm, warum stört mich jetzt der Ausdruck "letzter Versuch"
Also, habe ich auch versucht, Masse vom DIN-Stecker an Masse vom Kathoden-C, und Signal natürlich nicht weg
Ich glaub, ich mach schonmal Fenster auf, bald fliegt das Chassis bis in den Teich
letzter Versuch heisst nicht einfach: "Jetzt ein Test und ab in die Tonne!"
Das heisst eher, jetzt wirds gemütlich!
Zeit ist jetzt dran und abwarten was Binser jetzt noch antwortet und wieviel Du noch dran arbeiten darfst.
Zum wegschmeissen wäre das sicher zu schade. Also Kopf hoch und weiter!
LG Nico
LG Nico
Wenn die Erde durch die Herrschaft des Feuers verbrennt, so wird Alles zu Glas.
Naja, letzter Versuch eher dahingehend, das Unmögliche vom ganz Unmöglichen zu trennen...
Also, letzte Frage...
Musst Du, um das Phänomen zu erzeugen, unbedingt auf TA schalten? Könnte es nicht sein, dass Du über die Buchse TB das Signal über Pin 1 und 4 irgendwie in den Gegenkopplungszweig prügelst? Dann müsste der CD-Spieler auch bei Stellung UKW zu hören sein...
Hmmm....
Jörg
Hmmm....
Jörg
Hallo Jörg hallo Dirk,
@jörg... Könnte es nicht sein, dass Du über die Buchse TB das Signal über Pin 1 und 4 irgendwie in den Gegenkopplungszweig prügelst? Dann müsste der CD-Spieler auch bei Stellung UKW zu hören sein...
Der Gegenkopplungszweig steht kapazitiv nur mit der gehörrichtigen Lautstärkereglung am Lsr. in Verbindung, diese ist doch im Prinzip ohne EABC80 od. EBC81 ohne Funktion, oder sehe ich das falsch.
Eher glaube ich an eine Einkopplung über eine fehlende (unterbrochene) Masseverbindung.
Ansonsten ist es ein Fall, der einmalig ist ( und auch der fungiert auf einen Fehler)
Hallo Harry,
Du siehst das absolut richtig, vorstellen kann ich mir's auch nicht so recht (eher gar nicht), aber wie was das noch mit "den Pferden und der Apotheke..."
Das Signal kann ja ohne Vorröhren nicht über den Anodenweg kommen. Eine schlechte Masse ist auch mein Tipp, aber Dirk scheint das ja schon kontrolliert zu haben.
Rätsel...
Jörg
Rätsel...
Jörg
Nu ja, also die Masse rund um den LS-Regler habe ich geprüft und zur Sicherheit auch nachgelötet.
Und da beide LS-Regler (rechter+linker Kanal) über einen gemeinsamen Draht zur Chassismasse führen, müßte dieses Phänomen doch dann auch auf beiden Kanälen erscheinen!?
Aber ich sehe mir das morgen nochmal an, nicht das ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe
Ich habe die Masse vom LS-Regler natürlich nur ab Lötöse geprüft. Wenn da intern was abgegammelt ist, wäre das natürlicvh noch eine Option.....
Ansonsten nehme ich auch gerne freiwillige Meldungen an, wer sich diesem unmöglichen, aber dennoch existenten Fehlers annehmen möchte
LG
Dirk
LG
Dirk
Hallo Zusammen,
es gibt wenigstens eine Erfolgsmeldung:
nach Transplantation der neuen UKW-Box (nochmal
an Elko für die Box
) lebt UKW wieder.
Recht guter Empfang ohne Nachgleich bisher.
Nur die EM84 bewegt sich so gut wie nicht, trotz -20V Ratiospannung beim stärksten Sender.
Aber das ist sicher nur eine Kleinigkeit und zu finden.
Bleibt also nur noch das Phänomen mit der Endstufe
LG
Dirk
LG
Dirk
Hallo Dirk,
die sehr brauchbare Ratiospannung (-20V) wird über R135 1M zum Tastenschalter Ua 4, 5, 6 (diese befinden sich auf dem AUS Schieber) und bei UKW dann über die Kontaktbrücke 4+5 zum Steuergitter des MA geführt, hier wird vermutlich die Unterbrechung sitzen.
Den Fehler der NF-Stufe findest du bestimmmt auch noch, bei Prüfung der Masseverbindungen
Hallo Harry,
Problem ist schon gelöst, R135 war hochohmig.
Und wegen Prüfen der Masseverbindung: da habe ich noch nicht so wirklich Plan, wie ich da wo und wie prüfen soll
LG
Dirk
LG
Dirk
Masseverbindung prüfen ala Hardcore.
Voltmeter und Netzgerät mit Strombegrenzung, auf etwa 500mA, paar Volt einstellen.
Und dann mit Voltmeter parallel verbinden, am besten an Prüfspitze, und dann an 2 verschiedene Massestelle anschliessen, sollte idealweise 0V an VOltmeter angezeigt wird, da ist 50-100mV schon grenzwertig.
Pussy-Methode:
Ohmisch messen, aber da kann versagen, da Ohmmeter mit liebe Strom misst.
Pussy-Methode:
Mangels Netzgerät fällt die Hardcore-Methode schonmal aus
Und die Pussy-Methode habe ich schon zigmal durch, aber mache ich doch glatt nochmal.....
So, aber trotz zwei neuer Widerstände zickt die EM84 doch noch
Von den -20V Ratiospannung kommen nur -2V am Gitter der EM84 an.
R135+136 sind neu, daran lag es nicht. Schalterkontakte sind auch gereinigt.
Aber sonst liegt doch da nichts mehr zwischen
LG
Dirk
Update
So, gerade eben noch zwei Effekte bemerkt:
- drehe ich den Höhenregler zu, geht die EM84 etwas auf
- drehe ich den Bassregler auf, wird der rechte Kanal kräftiger
Ich glaube, ich gebe das Hobby auf und sammel Briefmarken
LG
Dirk
Update
Hallo Dirk,
@....Update
Um so eher denke ich dabei an ein Masseproblem, da das Gerät auf Leiterplatte aufgebaut ist, genügt schon ein Leiterzugriss um ein Massefeld vom Bezug zu trennen.
@....Update
Das klingt soweit auch einleuchtend.eabc hat geschrieben: Um so eher denke ich dabei an ein Masseproblem, da das Gerät auf Leiterplatte aufgebaut ist, genügt schon ein Leiterzugriss um ein Massefeld vom Bezug zu trennen.
Aber das erst mal finden......
