µTracer
Re: µTracer
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Philipp,
Ich möchte mich der Meining von Dirk uneingeschränkt anschliessen.
Benötigt werden 3 Buchsen, und je 1 Widerstand 1k, 470k, 1M.
VG Henning
Vagabund
Re: µTracer
Beitrag von Vagabund »
Nachdem ich meinen nun auch gefetzt habe (der Fehler ist schon gefunden) möchte ich ihn erstmal zum Laufen und fertig kriegen.
Dann will ich mich mal mit der ganzen Röhrenthematik auseinander setzen und mit dem Gerät erstmal "spielen", also ausgiebig arbeiten.
Ich werde 100%ig auch noch an den Punkt der Anzeigeröhren kommen und diese auch mit einbauen. Damit muss ich mich aber auch erstmal auseinander setzen, weil mir noch nicht ganz klar ist, wie das funktioniert. 3 Buchsen lassen sich aber noch leicht mit einbauen.
Vagabund
Re: µTracer
Mein µTracer wäre dann soweit fertig, bis auf die Zusatzeinrichtung für die Anzeigeröhren.
Leider hab ich es noch nicht geschafft, A-Röhren zu prüfen, die heizen irgendwie nicht.
millenniumpilot
Re: µTracer
Beitrag von millenniumpilot »
Hallo Phillip,
hast Du daran gedacht, bei A-Röhren NICHT die Kathode anzuschließen?
Jedenfalls habe ich die Doku so verstanden. Besser wird sich da der Henning auskennen.
Ansonsten: wieder mal jemand, der seinen Tester in Rekordzeit fertig gestellt hat. Bei mir gab's die letzten 4 Wochen leider wichtigeres.
Darf ich fragen, welchen Leitungsquerschnitt Du für die Verkabelung der Fassungen verwendet hast? Reichen 0,5mm² aus?
Gruß Dirk
Vagabund
Re: µTracer
Hi Dirk,
man muss bei direkt geheizten Röhren aufpassen, da muss man extern heizen. Indirekt sollte gehen, hab ich aber noch nicht geschafft.
Ich habe für die Verkabelung der Fassungen 0,5 mm² und für die Stecker oben 1,5 mm², alles Silikonkabel.
Oktal, Noval und Rimlock funktionieren schonmal ganz gut zu messen.
millenniumpilot
Re: µTracer
Hallo Phillip,
ich möchte jetzt nicht mein Gehalt verwetten, aber ich glaube Du irrst Dich. Schaue mal bitte in den Blog vom µTracer zum Thema Heizspannung.
Es gehen direkt und indirekt geheizte Röhren mit interner Spannungsversorgung.
Dirk
Edith sagt: http://www.dos4ever.com/uTracer3/uTracer3.html
Kapitel 8.3
Re: µTracer
Hallo, zusammen,
Bitte unbedingt beachten: bei indirekt geheizten Röhren besteht keine Verbindung zwischen Kathode und Heizfaden. Bei solchen Röhren muss die Kathode unbedingt angeschlossen werden.
Das A steht nur für eine Heizspannung von 4 Volt, sagt aber noch nicht unbedingt was über direkte oder indirekte Heizung aus!
Bei A-Röhren gibt es m.W. beides.
Ich habe mir bereits eine EF80 zerstört, weil ich vergessen hatte, die Kathode zu verkabeln. Das führte dazu, das die Röhre ein kurzes eigenartiges Geräusch von sich gab, und anschliessend nicht mehr steuerbar war, bzw. keine Emission mehr hatte. Eine Kapazitätsmessung zwischen Gitter und Kathode zeigte im Vergleich zu einer einwandfreien Röhre eine deutlich kleinere Kapazität, was auf eine Unterbrechung des Gitteranschlusses in der Röhre hindeutet.
VG Henning
millenniumpilot
Re: µTracer
Hallo Henning,
ja, es gibt natürlich beide Arten bei A-Röhren. Aber als er schrieb, A-Röhren heizen irgendwie nicht, dachte ich an eine direkt geheizte mit fälschlicherweise angeschlossene Kathode. Dies wird, wenn man die Besonderheit der Schaltung des Tracers nicht beachtet, wohl sehr oft falsch gemacht.
Nur daher mein Hinweis auf die Kathode, sprich eventuell falsch vedrahtet beim Messen.
Ansonsten müsste es nämlich funktionieren. Bei mir funktionieren A-Röhren jedenfalls.
Edit: habe mir gerade noch mal meine erste Antwort durchgelesen. War in der Tat ungenau geschrieben. Sorry.
Gruß Dirk
Vagabund
Re: µTracer
Es handelte sich bei mir um indirekt geheizte A-Röhren und ich hatte vorerst nur die Heizung angeschlossen. Sonst nichts. Die Heizung ist aber leider nicht zu sehen. Dann schloss ich eine glaub ACH1 komplett an und mass die Heptode, diese blieb flach.
Das Radio, für das die Röhren sind schweigt.
millenniumpilot
Re: µTracer
Hallo Phillip,
es gibt natürlich auch defekte Röhren mit tauber Kathode oder durchgebrannter Heizung. Habe ich auch vorgefunden.
Hast Du den, wenn Du schon extern heizt, mal bei dieser Röhre den Heizstrom gemessen?
Gruß Dirk
Vagabund
Re: µTracer
Am µTracer heize ich noch nicht extern, bis jetzt nur intern und indirekt geheizte Röhren.
Ich sitze gerade dran und habe eine AF7 drauf, die heizt auch nicht. Ich habe jetzt an der Aussenkontaktfassung den Test mit dem Lämpchen gemacht, leuchtet, auch habe ich das Heizsignal mit dem Oszi geprüft, ist da. Warum die Röhren in der Fassung da hinten nicht heizen... ich weiss es nicht. Vielleicht knickt irgendwo der Strom ein? Ich bin gerade etwas ratlos.
millenniumpilot
Re: µTracer
Hallo Phillip.
Sorry, dann hatte ich meine Augen noch nicht ganz auf. Habe Deinen Beitrag falsch gelesen. Kommt wohl öfters vor bei mir in letzter Zeit.
Vagabund
Re: µTracer
Mach Dir mal deswegen kein Kopp, geht mir auch schon manchmal so.
Also ich bin da auch noch nicht weiter, mit besagter AF7 geht nichts, auch die Röhren, die ich gestern auf dem Tracer hatte und nicht geheizt haben, leuchten im Radio.
Ich bin jetzt echt ratlos... Pins habe ich gecheckt, Signal war ja am Oszi zu erkennen. Kann mir das jetzt nur noch mit Kontaktschwierigkeiten in der Fassung erklären.
Re: µTracer
Das lässt sich ja einfach prüfen: Röhre in die Fassung, und eine Widerstandsmessung an den zur Heizung gehörenden Buchsen machen. Dann nochmals die Heizung der Röhre selbst in kaltem Zustand messen.
Wenn das alles in Ordnung ist, dann die Heizspannungseinstellung des Tracers langsam erhöhen, bis die Heizung sichtbar ist. Spätestens bei 6 Volt solte sich was tun.
VG Henning
millenniumpilot
Re: µTracer
Hallo Ihr,
eine Frage. Sehr viele werden wohl direkt an den Bananenbuchsen Dämpfungsglieder aus HF-Drosseln verwenden. Jedenfalls sieht man dies auf den meisten Baubildern so.
In der Anleitung vom aktuellen RoeTest V8 wird diesen noch ein Widerstand mit 100 Ohm parallel geschalten. Dies soll für noch bessere Schwingungsunterdrückung sorgen.
Mit HF kenn ich mich nicht aus. Ist das eine sinnvolle Erweiterung für unseren µ-Tracer?
Gruß Dirk
