Radio Nauen, Kratzen beim UKW Empfang
alexbaxter
Beitrag von alexbaxter »
Ich bin überhaupt überrascht, wie wenige Bauteile eigentlich in dem Gerät stecken.
Ich habe grade mein altes SKR700 geöffnet ( und leider den Seilzug endgültig vernuddelt :cry: ), da sind nur Transistoren drin und trotzdem irgendwie viel mehr Zeug.
alexbaxter
So, die Kondensatoren sind ausgetauscht und ein paar andere Kleinigkeiten wurden gerichtet.
Das magische Auge schließt sich nun bei einigen Sendern wieder,irgendwas hat sich also verbessert.
Aber der Empfang ist leider immer noch nicht so wie erwartet..vielleicht ist man inzwischen auch zu verwöhnt ?
Also die meisten UKW Sender knacksen und knistern leise und es der Empfang ist links und rechts der eigentlichen Senderpostion besser als direkt drauf..woran kann das liegen ?
Meiner Meinung nach kommen drei Ursachen in Frage:
- Der Ratioelko C 52 (falls er noch nicht gewechselt wurde) hat keine Kapazität mehr oder in diesem Bereich ist ein anderes Bauteil defekt
- Der Ratio-Detektor muss abgeglichen werden
- Die Röhre EABC 80 ist defekt (kommt relativ selten vor)
drahtfunk
Beitrag von drahtfunk »
eine richtig defekte EABC 80 hatte ich auch noch nicht.
Oft erlebe ich jedoch eine solche mit stark verbrauchtem Triodensystem, sodaß die NF verzerrt an die EL 84 weitergeleitet wird.
Hat das Radio feucht gestanden, sind meist auch die Stahlstifte der Röhren 'bereift', was ein gelegentliches Knistern verursacht. Dies bestätigt sich, wenn die Röhren leicht bewegt werden. Hier besonders auch bei der ECC 85.
Neue EABC 80 sind manchmal noch neu für unter 10 Euro zu bekommen. Das beruhigt etwas.
Wenn das Knistern und Knacken auch nach der genannten C- Kur nicht verschwunden ist, kommt wohl doch ein Kappendefekt an einem Widerstand im Anoden- oder Gitterkreis in Betracht.
Ansonsten bin ich auch so ein Zettelschreiber. Skizze, wo der Lautsprecher am Chassis oder AÜ angelötet war oder ähnliches.
Bei Radikalaktionen auch Digi- Bilder.
Gruß drahtfunk
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
alexbaxter
drahtfunk hat geschrieben:Hallo,
Also ich fass mal zusammen, ich sollte beide Röhren einfach mal austauschen ?
Eisenkern
Beitrag von Eisenkern »
Genau das würde ich auch vermuten, wenn der Senderempfang etwas rechts oder links besser ist als in der Mitte (mag. Auge max).
Der Ratioelko ist bei diesen Geräten oft defekt.
Die EABC80 eher selten.
Die schönen grünen Widerstände sind übrigens auch sehr gern defekt. Das betrifft alle ehem. DDR Geräte, welche mit diesen Widerständen ausgestattet sind.
Es lohnt sich immer auch da mal ganz genau hinzuschauen bzw. zu messen.
Gruss Henry
alexbaxter
Wie ich leider fest gestellt habe ist auf MW, LM und KW nur noch ein Pumpen zu hören..also zurück zum Fachman.
Der klopfte gegen eine Röhre und das Klopfen kam verstärkt aus dem Lautsprecher..nu habe ich erst mal eine EABC80 und sicherheitshalber eine ECH 81 gekauft..mal sehen ob das reicht.
Das mit dem Dektor abgleichen ist allerdings ein Problem..wie mache ich das ?
Offenbar ist das Ding wirklich leicht verstellt..der Meister meinte, es wäre recht kompliziert das Teil wieder richtig einzustellen.
Eigentlich ist das doch nur diese Stellschraube..oder ?
alexbaxter
PL504 hat geschrieben:Der Meister hat recht. Ein einwandfreier Abgleich des FM-Diskriminators ist ohne spezielle Meß- und Prüfmittel nicht zu erzielen, daher sollte diese Arbeit einem erfahrenen Fachmann mit entsprechender Ausrüstung überlassen werden.
Kann denn Dein Fachmann das Abgleichen übernehmen? Oder gibt es jemanden in Deiner Nähe?
Hallo.
Das kann er leider nicht, hat er mir auch gesagt...ich kenne auch niemanden in der Nähe leider.
Ich verstehe das mal so das ich auf jeden Fall die Finger davon lassen sollte.
Schade.
alexbaxter
Tja, leider hat sich die ganze Aktion als schwerer Fehler heraus gestellt .
MW, KW, LW gehen überhaupt nicht mehr, UKW kratzt und der TA Eingang..da decken wir mal lieber den Mantel des Schweigens drüber.
Never touch a running system..ich weiß das doch und nun habe ich sinnlos Geld ausgegeben um ein intaktes Radio kaputt reparieren zu lassen.
Schönen Dank auch. :roll:
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
hmmm, - aber das willst Du doch nun nicht etwa so lassen? :?
Wer hat denn nun das Radio letztendlich verschlimmbessert?
War das der 'Meister', - oder war das jemand anderer?
Poste doch mal die beiden ersten Ziffern Deiner Postleitzahl.
Vielleicht findet sich jemand der bei Dir in der Nähe wohnt.
Rocco11
alexbaxter
Rocco11 hat geschrieben:Hallo,
Rocco11
Hallo Rocco, das war schon de " Meister" :roll:
PLZ ist 14478...ich würde mich wirklich freuen wenn mir da jemand helfen könnte.
Entsorgen will ich das Gerät nun wirklich nicht, aber ob es Sinn macht, da noch mehr Geld rein zu stecken ?
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
ja, - so ist das oft mit selbsternannten Experten.
Die PLZ ist Potsdam. Ich scheide dann eher aus.
Das ist sicher ein interessanter Fall.
Rocco11
Ich wollte mich da eigentlich nicht mit rein hängen. Zeitmangel. Aber was soll´s.
Ich bin 14482. Schreib mir mal per PN Deine Telefonnummer.
drahtfunk
Nauen
Hallo alex,
ich habe noch ein Komplett-Chassis für den 'Nauen'. Müßte sogar noch funktionieren. Ich brauch's nicht unbedingt, da ich ein funktionierendes Komplettgerät habe.
Wohne in 16548. Bei Interesse melde Dich per PN.
Gruß drahtfunkBild
Im übrigen:
alexbaxter
Dannk schon mal für die vielseitige Unterstützung, ich nehme erst mal mit Paulchen Kontakt auf..ggf komme ich auch noch auf das Angebot von Rocco11 zurück...wo wohnst du denn ungefähr ?
Mit so einer Tour hätte ich kein Problem, aber es wäre doch schön, wenn es in der Gegend noch die eine oder andere Sehenswürdigkeit gäbe. :idea:
