Hi Lukas,
da gibts doch bestimmt mehrere Möglichkeiten, z.B. Für TO 220 Transistoren werden Isolierbuchsen verwendet, wie diese hier: http://www.ebay.de/itm/Isolierscheiben- ... 257e6016ab
Mitec 1202 - Ein Mischpult braucht Beleuchtung
Re: Mitec 1202 - Ein Mischpult braucht Beleuchtung
Hallo Lukas,
schön, dass Du das Mischpult noch erweiterst, so eine Lampe ist immer nützlich.
Frohes Schaffen,
Der Schlappmacher
Ich würde hier pragmatisch vorgehen: Die Umrisse und Löcher des Blechs auf einer Kunststoffplatte einzeichnen, bohren und mit der Laubsäge o.ä. aussägen. Das Blech mit der Kunststoffplatte halt isoliert montieren und die Schrauben mit Unterlegscheiben aus Kunststoff neu montieren, fertig. Ich habe übrigens recht gute Erfahrungen mit dem guttagliss hobbycolor Kunststoff aus dem ach-so-verhassten Baumarkt gemacht. Die Platten lassen sich auch gut mit dem Teppichmesser zurechtschneiden...frikkler hat geschrieben:So, ich habe heute mal den Test gemacht und das Blech vom Gehäuse getrennt und dabei ansonsten alles so belassen (Siebung, Kabel) wie es ist. Das Ergebnis: Das brummen ist weg. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich das Blech vom Gehäuse isoliert bekomme![]()
Jmd. ne Idee?
Lukas
Frohes Schaffen,
Der Schlappmacher
Hallo Schlappmacher!
Das werde ich ausprobieren. Vielen Dank für den Tipp!
Und ja so eine Lampe ist extrem nützlich. Hier mal im dunkeln im Betrieb:
So, ich habe es so ähnlivh gemacht, wie Schlappmacher es vorgeschlagen hat. Ich habe aus dünnem Kunstoff kleine Quadrate (3 Stück) ausgeschnitten und in die Mitte ein Loch gemacht. Die Auswölbung des Loches drückt in die durchbohrungen des Gehäuses hinein, sodass kein Kontakt vom Blech über die Schraube zum Gehäuse hergestellt werden kann. Ich habe nur 3 verwenden können, da eine Schraube als Erdungsschraube für das Gehäuse fungiert und somit nicht isoliert werden sollte
Jetzt brummt auf jeden Fall nix mehr.
Danke für eure Tipps
Lukas
Lukas
So, habe das ganze auch mal zu einem Bericht zusammngefasst:
http://lukas-sammlung.lima-city.de/mitec1202.html
Lukas
Lukas
Prima Arbeit, Lukas!
Der Schlappmacher
Der Schlappmacher
Vielen Dank für das Lob
Lukas
Lukas
