Radio mit ohne Hersteller
Re: Radio mit ohne Hersteller
Hallo Volker, das mit dem Trafo ist doch schon mal Positiv.
Zu Kapazitätsangaben siehe hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrisc ... zit%C3%A4t
				Längsnahtberstventil
Hallo Harry,
danke für den Link... glaub nu hab ichs kapiert... das wäre demnach eine Kapazität von ca. 22nF. Gemessen habe ich hingegen 61 nF. Somit hat er wohl Feuchtigkeit gezogen und muss raus.
Hat aber keine Teerkappen.
Hätte noch ne Frage...
Am Funkentstörkondensator hängt eine Trafoleitung mit einer Spannung von 345 Volt, ist aber sonst nirgends verbunden. Ich vermute deshalb stark, dass sie an eine der Anoden der AZ 1 gehört. An der anderen Anode hängt eine Leitung mit 328 Volt und ebenfalls ein Entstörkondensator, allerdings mit einer anderen Kapazität. Liege ich mit der Vermutung richtig?
Kann man die AZ1 probehalber auch ohne Last und ohne Siebelkos betreiben?
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Falls es auch die Sikatrop sind, löte zumindest dessen gemeinsamen Massepunkt ab und messe an dem nun freien Enden, ob die beiden C,s dann Spannung durchlassen, falls ja raus damit, auch wenns andere als die "guten" Sikatrops sind.
Selbstverständlich kannst du die AZ 1 ohne Belastung probieren.
Bedenke auch den Lade,- und die Siebelkos zu formieren, Abgehandelt wurde das Them Formieren ebenfalls zu Hauf.
Hallo Harry,
die beiden Cs scheinen ok zu sein. Dann werde ich die eine Seite des Cs samt Trafoleitung an die freie Anode löten.
Leider ist der AÜ wohl hinüber. Ich kann primärseitig keinen Durchgang messen. Wo bekommt man so ein Teil bzw. kann man das evtl. neu wickeln?
Hallo Volker,
den AÜ gilt es zu retten, rein äußerlich ist er ja unauffällig, ein Überlasteter AÜ ist zumindest im Papier verfärbt.
Löte bitte seine Anschlüsse nach, evtl. hat er dann wieder Durchgang, ca. 500 Ohm braucht er
Die Anschlüsse hab ich schon nachgelötet... leider kein Durchgang...
Der grosse Siebelko ist leider tot... hab jetzt 2 Elkos à 10 uF bestellt in 500 Volt Ausführung.
Sollte ich die beiden Entstörkondensatoren sicherheitshalber ersetzen? Falls ja, durch welche Typen?
Hi Volker,
das mit dem AÜ ist schon mal "Schiet", dann benötigst du einen AÜ für die AL4 mit 7 K Anpasswiderstand, jeder andere geht natürlich auch, bringt nur nicht das Optimum.
Den Elko dann entweder öffnen, aushölen und neu befüllen, 10 µF sind etwas knapp, was die Siebwirkung betrifft, die AZ 1 verträgt schon einen 47µF/350 V
Die Sikatrops laase drinn, da ja nach deiner Messung keie Inkontinez vorlag, dringend benötigt aber werden Sie nicht und eine evtl. Inkontinenz auch nur eines von beiden, zieht die Anodenspannungswicklung in den Tod durch Überlastung.
Falls du aber auf Originalität bestehst und sie nicht Vermissen möchtest, dann kommt nur ein spez. ein sogen. Y-Typ in Frage, siehe hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator
Hallo Harry,
dankeschön für deine Antwort. Solche Y-Kondensatoren habe ich noch irgendwo rumliegen... einen Übertrager leider nicht...
 Vorsichtshalber klemm ich die Sikatrops ab.
Wenn die Wechselspannung schon 345 bzw 324 Volt beträgt, sind dann die 350 Volt Typen nicht etwas knapp bemessen? Der alte Elko hatte eine Spannungsfestigkeit von 500 Volt.
Ja Volker, das wird knapp, mind. 450 V/DC Spannungsfestigkeit sollten es dann schon sein
Gut, Harry, dann nehm ich einen 500 V Typ.
Besteht denn die Chance, den Übertrager neu zu wickeln?
@...Besteht denn die Chance, den Übertrager neu zu wickeln?
Nicht wenn du es schaffst, ca 3000 Windungen bei einer Drahtstärke von ca, 1 Zehntel zu wickeln
Ach du liebe gute Güte.
Wo krieg ich denn dann so ein Dingens her?
Hab grad bissl geschaut.
Würde denn der gehen? Ist eigentlich für eine PCL86 gedacht.
Leistung : ca. 5 Watt
Freqenzgang : 30 Hz - 30 kHz +- 1 dB
Primär : 7.000 Ohm RA
Sekundär : 4 Ohm
Gleichstromwiderstand 260 Ohm
Sekundär : 4 Ohm
"Jo mei" was ein Glück, der sollte passen !
Ich nehm ihn, ich nehm ihn!
habe mal das Schaltbild von dem Radio gezeichnet (ohne Gewähr
Vom g1 der AL4 geht ein gelber Draht mit Schlaufe am oberen Ende ab. Wo könnte dieser wohl hingehören?
Passen würde er unter der Kappe von der AF3 (g1).
Der neue Übertrager ist eingetroffen, ebenso ein anderer Quetscher. Kann ich denn das Radio auch ohne angeschlossenes gelbes Kabel in Betrieb nehmen, ohne dass es mir um die Ohren fliegt?
