Frequenzen spiegelverkehrt- Bodensee W3
Re: Frequenzen spiegelverkehrt- Bodensee W3
hoeberlin hat geschrieben:Des Rätselslösung? Da ist die falsche Scheibe dran, denn Delta f skala passt nicht zu Delta f Tuner, und falschherum ist es ebenfalls. Und genau deshalb ist auch nichts anderes zu finden, meint Henning.
wenn das das Problem ist hat Frank (Bosk Veld) die Lösung:
Papierskalen selbst erstellt
Mert
Beitrag von Mert »
hm das mit der Ersatzskala ist schon eine gute Sache.
Momentan nutze ich das Radio einfach mit versetzter Skala, es hat ja ansonsten eine astreine Funktion. Ich werde das mit den Skalenseilen aber nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Es lässt mir einfach nicht so recht ruhe. Ich hoffe doch noch hier einen Fehler zu haben.
Für weitere Ideen bin ich aber weiterhin gerne offen.
Danke
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Martin,
Miss doch bitte einmal den Zeigerweg in cm wie folgt:
Bitte einen Sender der auf ca89 Mhz sendet, einstellen, und die Stelle auf der Skala markieren.
Dann bitte einen Sender der bei ca 99Mhz sendet, einstellen, und die Stelle ebenfalls markieren.
Die genauen Frequenzen dieser Sender sollten mit einem anderen Radio mit digitaler Anzeige überprüft werden.
Bitte den Abstand dieser Markierungen in cm, und die Frequenzen der tatsächlich eingestellten Sender ermitteln.
Dann bitte auf der Skalenscheibe die aufgedruckten Frequenzangaben der zuvor gehörten Sender suchen, und ebenfalls den Abstand in cm messen.
Dann müssten wir noch den Vergleich mit der anderen Ausführung der Skalenscheibe haben ( die mit Fernsehton ) und könnten dann feststellen, ob es da passen würde.
VG Henning
Mert
Beitrag von Mert »
so ich wollte mich nochmal melden, das Problem ist behoben. Ich habe heute ein neues Skalenseil komplett neu aufgelegt und die Frequenzen passen nun, sogar haargenau :) . Das Skalenseil war scheinbar vor langer Zeit schon einmal falsch aufgelegt worden und ich hatte es letzte Woche scheinbar auch nochmals verkehrt aufgelegt :oops:
Nun passt alles.
Vielen Dank für eure Hilfe.
