Skalenlampen leuchten nicht
Similis
Re: Skalenlampen leuchten nicht
Der Schalter war nicht drin.
In der Regel befolge ich Anweisungen *g*
Nette Grüße
Norbert
Norbert
500klaus
OK, dann ist also der 50 Ohm kaputt. Fragt sich nur, warum das Radio damit spielt?
Diese schwarzen nicht gekennzeichneten Widerstände sind Urdox-Teile, also Widerstände, die bei Stromdurchgang ihren Wert ändern (sprich vermindern) und dabei heiss werden !!!!!. Sie sorgen für einen Sanftanlauf der Heizung.
Da das Radio ja spielt, vermute ich, das trotzdem die Heizspannungen an den Röhren nicht stimmen, sprich zu niedrig sind. Grund dafür ist, das diese Urdox zu hochohmig bleiben und das dadurch auch nicht die Skalenlampen leuchten. Du solltest also mal bitte messen, welche Heiszspannung an den jeweiligen Röhren wirklich anliegt (aber ohne die Röhren zu zerschiessen bitte). Ich meine, wenn der 50 Ohm Widerstand kaputt sein sollte, kann das Radio nicht spielen, da der Heizkreis unterbrochen ist.
Daher meine ich, das man an jeder Röhre mal die reale Heizspannung überprüfen sollte.
500klaus
Bitte zwischen Pin 4 und 5 messen, nicht gegen Chassis.radio-volker hat geschrieben:... an jeder Röhre mal die reale Heizspannung überprüfen ...
tickticktick
Similis hat geschrieben:Heute hatte ich nur eine halbe Stunde Zeit, konnte aber eine Menge schaffen.
Vielleicht sind der oder die Übeltäter überführt worden.
Der obere schwarze, nicht gekennzeichnete Widerstand hatte 1,98 KOhm, der untere
11,86 KOhm. Die scheinen wohl hin zu sein. Wieviel Watt haben die eigentlich?
Jetzt die Messungen am fetten Rosenthal-Bucker mit 3 integrierten Widerständen:
Guten Morgen,
Ich hatte dich gebeten gewisse Messungen durchzuführen und die Ergebnisse hier mitzuteilen.
Momentane Wasserstandsmeldungen kommentiere ich grundsätzlich nicht.
Ich warte...
LG Klaus-Günther
WillyM
Hallo Norbert,
falls Du alleine nicht weiterkommst, biete ich Dir gerne meine persönliche Hilfe an. Ich wohne nicht weit weg von Dir. Schick einfach eine Mail.
Gruß, Willy
Gruß, Willy
Ich höre nur mit Röhre.
Similis
Und hier die noch ausstehenden Messwerte:
Punkt 2 gegen Masse 178 Ohm
Punkt 3 gegen 5 1
Punkt 3 gegen Masse 1
Punkt 5 gegen Masse 1
Heizspannung UABC80 6,6 V
UCH81 7,1 V
UCC85 6,6 V
UL84 8,0 V
UF89 10,2 V
UY85 16,1 V
Punkt 3 gegen 5 1
UCH81 7,1 V
UCC85 6,6 V
UL84 8,0 V
UF89 10,2 V
UY85 16,1 V
Nette Grüße
Norbert
Norbert
500klaus
In welchem Messbereich, 200 Ohm oder mehr? Beim 200 Ohm-Bereich wäre das OK, weil R3 alleine schon 220 Ohm hat. Im 2k-Bereich würde das wieder auf defekten 50 Ohm-Widerstand deuten.Similis hat geschrieben:Punkt 3 gegen 5 1
Warum du dann allerdings an den UF89- und UY85-Röhren noch eine Heizspannung messen kannst wäre dann wiederum ein Rätsel. Wobei die Spannung an der UF89 nur wenig zu klein ist (10V statt 13V), die Spannung an der UY85 allerdings viel zu klein ist (16V statt 38V). Da die beiden Röhren ohne irgend welche anderen Bauteile direkt in Reihe liegen, deutet das auf einen Messfehler.
Nimm bitte das Angebot von WillyM an, sonst rätseln wir hier noch ewig rum.
Da stimmt der gesamte Heizkreis nicht:
UCH 81 Soll : 19V
UCC85 Soll : 26V
UL84 Soll : 45 V
UF89 Soll : 12,6V (13V ist auch ok)
UABC80Soll : 28,5V
UY85 Soll : 38V
plus 2 Skalenlampen 12V =24V
Die gemessenen Spannungen sind viel zu niedrig, der Heizkreis ist viel zu hochohmig, die Skalenlampen können nicht leuchten!
Gib das Radio einem erfahrenen Bastler in die Hand, das wäre auch mein Rat, wenn du selbst nicht weiterkommst.
UCH 81 Soll : 19V
UCC85 Soll : 26V
UL84 Soll : 45 V
UABC80Soll : 28,5V
UY85 Soll : 38V
Similis
200 Ohm-Bereich500klaus hat geschrieben:In welchem Messbereich, 200 Ohm oder mehr? Beim 200 Ohm-Bereich wäre das OK, weil R3 alleine schon 220 Ohm hat. Im 2k-Bereich würde das wieder auf defekten 50 Ohm-Widerstand deuten.Similis hat geschrieben:Punkt 3 gegen 5 1
Und Willy hatte ich geantwortet, dass ich mich da erst mal durchbeißen möchte. Außerdem fehlt mir noch die kaputte Röhre. Die muss
ich am kommenden WE bei Conrad bestellen und am übernächsten WE abholen.
Es ist immer Kacke, wenn am Radio jemand vorher gebastelt hat..... *tiefer Seufzer*
Volker,,, danke für die Werte. Scheint wirklich ein ekliges Problem zu sein?
Ich warte noch Antworten ab, die da ggf. noch kommen.
Nette Grüße
Norbert
Norbert
500klaus
Solange die Heizung der Röhre funktioniert, kannst du weiter suchen (lassen).Similis hat geschrieben:Außerdem fehlt mir noch die kaputte Röhre.
Entschuldigung, vielleicht eine dumme Frage: Aber wie konntest du die Heizspannungen messen, wenn die UY85 kaputt ist. Wenn die Luft gezogen hat, weil mechanisch beschädigt, dann hat der Heizfaden in ihr auch einen wesentlich höheren Durchgangswiderstand.
Klär mich doch bitte mal auf.
tickticktick
Ich hätte noch ganz viele andere Fragen zu stellen, aber lassen wir das...
@Norbert
Nachdem ich hier diesen Thread mir mehrfach durchgelesen habe stelle ich nur fest, daß du, um erfolgreich mit den Hilfestellenden arbeiten zu können, mit den dir zur Verfügung stehenden Werkzeugen nicht genug vertraut bist. Aus Sicherheitsgründen dir gegenüber und dem zu reparierenden Gerät gebe ich keinerlei Tips mehr ab.
Ich rate dir dringend, wie einige andere auch, das Angebot von Willy anzunehmen.
@Norbert
LG Klaus-Günther
500klaus
Ich werde mich auch raushalten und finde es auch ziemlich unverschämt ein persönliches Hilfsangebot abzulehnen um uns weiter nerven zu wollen.tickticktick hat geschrieben:... mit den dir zur Verfügung stehenden Werkzeugen nicht genug vertraut bist. Aus Sicherheitsgründen dir gegenüber und dem zu reparierenden Gerät gebe ich keinerlei Tips mehr ab.
