Wo kommen eure Geräte her?
Woher kommen die meisten eurer Radios?
Flohmarkt
10
22%
Ebay
18
40%
Verwante & Bekannte
8
18%
Sperrmüll/ Müll
3
7%
Kleinanzeigen/ Anzeigen im Internet
2
4%
Gebrauchthandel/ Antiquitätenhandel
4
9%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 45
stefan66
Beitrag von stefan66 »
Meine Radios stammen auch aus allen Quellen, wobei Flohmarkt und Sperrmüll bis vor etwa zwei, drei Jahren an der Spitze lagen.
Leider werden die Quellen immer dürftiger.
Flohmarkt ist seit der Euro-Einführung teilweise nur noch eine Lachnummer, manche Geräte, die z.B. vorher 40DM kosten sollten, werden jetzt für 80€ und mehr angeboten.
Sperrmüll wird in unserer Gegend auch zunehmend kritischer, da zu den Terminen zahlreiche polnische (ja, wirklich - in Rheinland-Pfalz!)Müllsammler mit Transporter-Bussen umherkreisen, und alles mitnehmen, was sie finden, um es dann teilweise wieder irgendwo im Wald abzuladen.
ebay ist sehr zweischneidig, ich habe dort auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, z.B. bei einer Saba Sabine in "altersgemäßem Zustand", der sich dann als nicht angegebener (ALTER!) Bruchschaden mit Loch im Gehäuse darstellte. :x
Somit bekam auch ich die letzten paar Geräte von Kunden und Bekannten, die wissen, das ich Radios sammele. :)
Stefan
loewe
Beitrag von loewe »
mein Grundig 810 ist heute angekommen. Da hat schon so ein Pfuscher einige Kondensatoren getauscht und zwei davon tragen keine Aufschrift mehr.
Könnte mir bitte jemand den Schaltplan hochladen? Im Internet gibt es nur einen, der soll allerdings 13,95 Euro als Kopie kosten und das sehe ich nicht ein...
Bei der Restauration möchte ich alle Kondensatoren ersetzen.
Tobias
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
loewe hat geschrieben:...
Hallo Tobias,
dieses Vorhaben solltest du - was frequenzbestimmende Bauteile betrifft - noch einmal gründlich überdenken.
In einem Nachbarforum ist hier ausführlich die Restaurierung eines sehr alten Radios beschrieben - außer den Koppel-Cs waren die restlichen Kondensatoren noch funktionsfähig.
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Tobias,
deine Mailadresse habe ich ja schon, ich schicke dir nachher den Schaltplan vom Grundig 810 W. Beim Kondensatorentausch bitte nur die Papier-/Teerkondensatoren tauschen, alle Styroflex- und Keramikkondensatoren müssen drin bleiben. Styroflex- und Keramikkondensatoren gehen fast nie kaputt.
Roland
loewe
Beitrag von loewe »
Hallo Roland,
die meinte ich natürlich, die alten Papierwickel.
Die anderen Kondensatoren (Styroflex u. Keramik) bleiben natürlich wo sie sind.
Ich werde mich das nächste mal verständlicher ausdrücken :oops: !
Danke für den Schaltplan.
Tobias
loewe
Beitrag von loewe »
So, jetzt steht das Gerät wieder sauber da und die Papierkondensatoren sind gewechselt. Allerdings spielt es nicht.
Es knackt zwar beim Umschalten im Lautsprecher, Musik kommt aber keine raus.
Ich habe das Multimeter am Gleichrichterausgang angeschlossen und gemessen.
Beim Einschalten sind ca. 320V- zu messen, dann wird die Spannung weniger und bleibt bei 273V- stehen. Im Schaltplan sind 225V- angegeben. Das Gerät ist mit einem E250C50 Gleichrichter ausgestattet.
Insgesamt sind die Anodenspannungen im Gerät viel höher als angegeben.
Morgen werde ich mir das Gerät nochmal aufmerksam durchsehen und mit dem Schaltplan vergleichen, da ja leider schon ein Pfuscher darin rumgebastelt hat. Vielleicht hat der was vertauscht?! Ärgerlich...
Tobias
Funkschrotti
Hallo Tobias,
50 Volt über der angegebenen Spannung ist schon eine ganze Menge, das sieht so aus als wenn zu wenig Strom verbraucht wird, d. h. die Endröhre arbeitet mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht.
Da liegt möglicherweise eine Unterbrechung vor, z. B. fehlt die Anodenspannung oder die Schirmgitterspannung oder es kann auch der Katodenwiderstand unterbrochen sein. Genaueres stellt man bei der Spannungsanalyse fest, am besten einmal nachmessen.
Falls nur die Anodenspannung fehlt, das Gerät schnell wieder ausschalten, sonst geht die Endröhre kaputt bei anliegender Schirmgitterspannung.
Kommt denn ein Brummen bei Umschalten auf Tonabnehmer, wenn man dann den Phono-Eingang bei voll aufgedrehter Lautstärke berührt ? Falls ja, arbeitet die Nf-Stufe im Prinzip.
Roland
loewe
Beitrag von loewe »
Hallo Roland,
ich hab heute schon einiges im Gerät gemacht. Es waren drei Kondensatoren mit dem falschen Wert eingebaut. Einmal 10nF statt 1nF, 22nF statt 10nF und 100µF statt 47µF an der Endröhre.
Jetzt ist wenigstens ein leichtes Netzbrummen nach der Aufheizphase zu hören. Die Anodenspannung an der EC92 soll 130V- betragen, gemessen habe ich 132V. Das müsste also i. O. sein. An der ECL113 sind die Anodenspannungen nur noch etwas über Soll.
Die Spannung an der EF41 wollte ich messen, sobald ich aber den entsprechenden Stift berühre, kratzt es wie verrückt im Lautsprecher.
Die Lautstärke lässt sich nicht regeln.
Defekte Widerstände kann ich ausschließen, hab ich alle gemessen.
Den 0,22µF Papierkondensator konnte ich noch nicht tauschen, der hat eine Spannungsfestigkeit von 1500V- und ich habe nur einen mit 400V Spannungsfestigkeit. Die Aufgabe dieses Kondensators ist mir unklar.
Einen TA Eingang gibt es beim 810W nicht.
Ist es möglich, dass der Netztrafo oder der AÜ defekt ist?
Bei diesem Gerät muss man mit allem rechnen, da alles recht verpfuscht ist.
Tobias
Radiomann
Hallo Christopher,
vielleicht sind die letzten 4-5 Beiträge hier besser bei "Reparatur und Technik" untergebracht?
Die hier nachzulesenden Fragen und Tipps vermutet wohl kaum jemand bei "Dampfradios allgemein" und sollten m. M. nach entsprechend verschoben werden.
loewe
Beitrag von loewe »
Ja, das stimmt. Die letzten Beiträge haben wirklich nichts mehr mit "Wo kommen eure Geräte her" zu tun.
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo Tobias,
das der Netztrafo defekt ist, ist unmöglich, da es sich nur um einen Heiztrafo handelt. Die Anodenspannung wird direkt aus dem Netz gleichgerichtet.
Wenn es laut kracht beim Berühren der Anode an der EF41, so ist das normal, da dahinter noch die volle Nf-Verstärkung kommt. Berühr mal das Steuergitter der EF41, dann müßte es Brummen im Lautsprecher (laut !). Der Lautstärkeregler sitzt in der Katodenleitung der EF41, das ist ein hochfrequenter Lautstärkeregler wie man ihn häufig in Geradeausempfängern findet.
Roland
loewe
Beitrag von loewe »
Habe eben nochmal gemessen. Die Anodenspannungen an den Röhren liegen nur noch wenige Volt über Soll. Am Gleichrichterausgang sind momentan aber 279V- zu messen. :?
Das kann ich mir nicht erklären, da die Selengleichrichter i. d. R. ja eher zu wenig Spannung liefern...
Beim Berühren des Steuergitters der EF41 brummt es nicht wirklich.
Blue Fox
Glück gehabt!
Beitrag von Blue Fox »
Hallöle,
also ich habe zwei Mal Glück gehabt.
Vor ca. 15 Jahren bekam ich von einem Bekannten eine Musiktruhe "Saba Mainau 9" wegen Platzmangel in seinem Partykeller geschenkt! :)
Erst neulich habe ich für tatsächlich nur 1,-- € bei Ebay ein "Nordmende Fidelio 59 3d" ersteigert. :D
Es lohnt sich halt manchmal, bei Ebay auch mit allgemeineren Bezeichnungen und in verschiedenen Kategorien zu suchen.
Blue Fox
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo alle zusammen,
also mein:
Nordmende Fidelio 55,
Blaupunkt 7W79D,
Stern Radio Postdam,
Loewe pta Bella Luxus 1700W,
AEG Super 42 WU/L und
mein Telefunken Gavotte 1691S habe ich von einem guten freund(Gruß an Radiodoctor;) ) der sich auf radios 1950 abwerts spezialisiert also ohne Tasten.
mein Nordmende Souverän 57 habe ich von einem Lehrer von mir.
mein Nordmende Tannhäuser habe ich von dem Opa eines Freundes.
meine Philicorda GM752 habe ich von einer Pastorin.
mein Grundig 98MA habe ich vom Flohmarkt.
außerdem habe ich noch viele Transistor Verstärker, Radios, CDplayer,
Cassettendecks, Lautsprecher, Tuner, Weltempfänger, Receiver, Tonbandgeräte und Plattenspieler.
achja und ich habe noch zwei selbst gebaute verstärker(1xTransistor,1xRöhren) und ein Radio habe ich mal sebst gebaut also so fast ;) aber es hat ein schönes gehäuse!
Gruß an alle
Timo
Ralph
Beitrag von Ralph »
ganz einfach zu beantworten:
5 über Kleinanzeigen,
4 vom Elektro-Reste-Händler (Verwerter von Altelektronik)
3 von GSGF-Trödelmärkten, die sehr gut sind und die Verkäufer vernünftig
6 vom Sperrmüll, schönste Funde hier: eine Revox A 77 und ein Lumophon WD 660
1 über Bekannte
und der ganze Rest halt vom Trödel
Gruß Ralph
