Wie lange hält eine Nadel, wie lange hält eine Platte?
carstenhh
Re: Wie lange hält eine Nadel, wie lange hält eine Platte?
Beitrag von carstenhh »
Sehr interessanter Versuch!
Was mich noch interessieren würde ist die Frage, ob Vinyl über die Jahrzehnte aushärtet und so haltbarer wird aber auch die Nadel schneller verschleißt. Wie würde der Versuch mit frischgepressten Platten wohl aussehen?
achim1
Beitrag von achim1 »
Nach allem was man weiß neigt PVC kaum zum Verhärten und gilt als äusserst langlebig. Würde es verhärten, würde vermutlich nicht die Nadel sondern die Platte schneller verschleißen. Der Druck der Nadel auf die Rillenflanken ist sehr hoch, die Rille verformt sich dabei elastisch, ansonsten würde der Druck (theoretisch) ins Unendliche steigen, da der Kontakt der verrundeten Nadel (theoretisch) nur eine punktuelle und damit (theoretisch) unendlich kleine Auflagefläche hätte.
Ich gehe davon aus, dass der erhöhte Verschleiß bei alten Platten in erster Linie auf den abrasiven Dreck an den Rillenflanken und auf dem Rillengrund zurückzuführen ist.
Grundsätzlich ja, was die Lehre uns lehrt.
Wenn allerdings die Weichmacher verfliegen, was glaube ich jeder von uns schon erlebt hat, geht PVC wieder in seine ursprüngliche Form über. Hart und spröde. Das PVC selber allerdings ist stabil in dem Zustand. Nur seine Flexibilität ändert sich dann.
Dies nur als Zusatz.
Was ich richtig krass finde ist das Bild 100h/2. Sieht regelrecht ausgerissen aus die Ecke.
achim1
Bei dem Bild muss man sich vor Augen halten dass es sich praktisch um eine Art Schnittbild handelt. Die "ausgerissene Ecke" ist eine Fehlstelle innerhalb einer relativ großen Fläche, kommt also beim Abtasten der Rillenflanke quasi gar nicht zum Tragen. Wenn man die Nadel mit geringer Vergrößerung (100x) in der Fläche ansieht, dann sieht das gar nicht so tragisch aus. Aber als verschlissen würde ich sie in jedem Fall bezeichnen, auch wenn klangtechgnisch praktisch kein Unterschied zu einer neuen Nadel zu bemerken ist.
Man liest übrigens sehr unterschiedliche Aussagen welche Nadeln verwendet werden sollen. Man soll keine Mononadeln mit Stereoplatten benutzen, keine Stereonadeln mit Monoplatten. Mir war bisher nicht mal bewusst, dass es überhaupt Mono - und Stereonadeln gibt. Ich frage mich ja schon, ob diese 7/100 mm Unterschied in der Verrundung in der Fertigung tatsächlich immer so präzise eingehalten werden und dann kommen da ja sicher auch noch Winkeltoleranzen beim Einsetzen der Nadel in den Nadelträger, beim Fixieren in den diversen Gummilagern, dem Sitz des gesamten Abtasters im Tonarm, ect. als Fehlerquelle hinzu. Zu genau, denke ich, muss man das alles wohl auch nicht nehmen. Zumindest nicht wenn man keine HiFi Ansprüche stellt, was sich bei den 60 Jahre alten Geräten ohnehin verbietet.
In einer zeitgenössischen Abhandlung von Dual war von einer Lebensdauer des Saphioers von 100h zu lesen. Angesichts der verdreckten Platten die für den Test benutzt wurden, deckt sich das ja einigermaßen mit den Ergebnissen.
Am aufschlussreichsten für mich war aber, dass man eoine Platte mit so einem alten Plattenspieler mehrere 100x abspielen kann ohne dass eine nennenswerte Verschlechterung des Klangs eintritt.
