Grundig 3045 W/ 3D - Rauchzeichen vom Widerstand
Mork_vom_Ork
Re: Grundig 3045 W/ 3D - Rauchzeichen vom Widerstand
Beitrag von Mork_vom_Ork »
rettigsmerb hat geschrieben:
eabc hat geschrieben:Moin moin Markus,
für den täglich Gebrauch, solltest du das Radio dann möglichst am Stelltrafo mit nominal 220 V betreiben, denn es zeigte sich ja, das bei der erhöhten Netzspannung, die bei dir anliegt, das Gerät am oberen Leistungs Limit arbeitet
...oder alternativ den schon in die Diskussion gebrachten Vorwiderstand von ca. 33...39 Ohm / 5...7 Watt im Primärkreis des Netztrafos einfügen. Beide Lösungen wären jedenfalls gut, um die Spannungs- und Stromwerte in den "Wohlfühlbereich" für beide, nämlich Radio und Benutzer zu bringen. :wink:
Hallo Herbert,
wo genau baue ich den Vorwiderstand am besten ein? Hab ich noch nie gemacht... Direkt nach dem Netzkabel (wo es an die Anschlüsse des Sicherungshalters angelötet ist)? Oder von dort an die Kabel zum Trafo?
Ich hab mal ein Bild angehängt - zum leichteren Verständnis für mich - bitte Tips anhand des Bildes geben (sofern möglich). Danke!
Markus
Auf jeden Fall hinter dem Netzschalter. Also bei diesem Gerät nicht auf der Seite wo die Sicherung sitzt sondern der andere Pol der Netzzuleitung. Damit wird sichergestellt, das der Widerstand nur bestromt ist wenn das Radio eingeschaltet ist.
Mechanisch würde ich den seitlich auf der rechten Seite des Chassis anbringen. Und das sehr stabil und gut isoliert (die Zuführungen). Weiterhin darauf achten das eine gute Wärmeabfuhr gewährleistet ist und keine Kabel oä. in der Nähe sind die beeinflusst werden könnten.
By the way...
Das hat aber nichts mit dem Radio hier zu tun?
http://www.ebay.de/itm/Grundig-3045-W-3 ... SwZ8ZW7I--
Similis
Beitrag von Similis »
Und hat es nun geklappt?
Warum sollte Markus das Radio nach erfolgter Reanimation nicht abgeben?
Es ist wieder ein Schrotthaufen gerettet und erfreut sich seines Lebens :wink:
Das finde ich, ist eine prima Sache.
Nette Grüße
Norbert
Mork_vom_Ork
Hi!
Jup - alles gut. Radio läuft wie es soll!
Zu dem Radio bei ebay: Das ist von mir - allerdings nicht das um das es aktuell geht. Ich habe es nun "doppelt" (einmal restauriert gekauft - und einmal selbst restauriert). Das selbst gemachte wird behalten, das vor einiger Zeit gekaufte wird nun wieder veräußert, denn was soll ich mit zweien :mrgreen: :mrgreen:
Markus
Meine Frage bezog sich nur auf den Umstand, das hier eine technische Frage zu einem Radio gestellt wurde und parallel dazu dieses Radio bei Ebay eingestellt wird. Und das es sich bei dem "Ebayradio" um das hier gezeigte handelt sollte doch auch klar sein, oder? Zumindest die Bauteile (hier der Kondensator) und das Teilbild des Innenraums sollten mit den hier gezeigten übereinstimmen.
Mork_vom_Ork
Hi Paulchen,
wie gesagt: Das selbst gemachte bleibt, das andere geht weg. :super:
Markus
Mork_vom_Ork
Similis hat geschrieben:Und hat es nun geklappt?
Hallo Norbert!
Danke für Deine Antwort. Ich denke auch dass es gut ist wenn restaurierte "Röhries" wieder abgegeben werden, so haben mehrere Leute etwas davon. Und leider kann ich nicht alle schönen Radios behalten - meine bessere Hälfte flucht so schon genug über meine Sammelleidenschaft :lol: ich denke das geht nicht nur mir so :mrgreen:
Markus
Da halte ich's lieber frei nach Bob Marley "No woman, no cry" - "Koa Weib, koa Gegrische" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mork_vom_Ork
Hallo Herbert,
das hat manchmal so seine Vorteile - allerdings! :super:
Markus
Similis
Mork_vom_Ork hat geschrieben:
Hallo Norbert!
Hallo Markus...
Hier bei mir das gleiche Theater :lol:
Deshalb nehme ich nur kleine Küchenradios :wink:
Nette Grüße
Norbert
