Schwer auffindbarer Fehler an einem Grundig 2008W
volvofan58
Re: Schwer auffindbarer Fehler an einem Grundig 2008W
Beitrag von volvofan58 »
Moin Hubert,
direkt passend, für das Gerät, wirst Du keinen Mikroschalter finden, da ist etwas Bastelei angesagt. Der alte Schalter wird entfernt, und der Neue mit einem selbstgebastelten Halter so positioniert, dass die Schaltmimik den Schalter betätigen kann. Klappt nicht immer, aber sehr oft.
So sehen die aus.
hubertine
Beitrag von hubertine »
Hy, Die Schalter kenn ich in Automobilteilen, wie Türschlösser oder Verdeckschalter.
Nur, sind mir die zweipoligen bekannt....was macht der dritte Pin.......
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Moin Hubert,
ein Microschalter ist idR 3 polig, d.h. unbetätigt besteht eine Verbindung vom Mittel pin zu einem äußeren, auch Arbeitskontakt genannt und betätigt, wiederum vom mittelkontakt zum anderen äußeren, auch Arbeitskontakt genannt.
Bedenke aber auch, dass es bestimmt 2 Gruppen der max. Betriebsspannungsbelastung (63/250V) gibt, Und wohl ebenfalls eine gruppe mit max. Strombelastung. Fürs Röhrenradio dürfte dann einer mit max. 1A ausreichen.
M. f. G.
fritz
andreas6
Beitrag von andreas6 »
Das ist nicht eindeutig formuliert, daher eine Korrektur. Der im Ruhezustand geschlossene Kontakt (Beschriftung NC) ist der Ruhekontakt. Dagegen wird der in der betätigten Stellung geschlossene Kontakt (Beschriftung NO) als Arbeitskontakt bezeichnet.
MfG. Andreas
TKOFreak61
Beitrag von TKOFreak61 »
Hallo Hubert,
leider kenne ich das Gerät selbst nicht. Die Konstruktion der Bandbreitenverstellung habe ich nur anhand des Bildes beschrieben.
Der Drehwinkel im Poti und damit die Länge des Seiles im Poti dürfte nicht groß sein, da der Weg der Spule auf dem Verstellhebel auch nicht groß ist. Hier kannst Du nur probieren, was Dir als versierten Bastler gelingen sollte.
Tut mir leid, nicht mehr helfen zu können.
Jürgen
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
hubertine hat geschrieben:Wo bestellt ihr den Draht
Stahlseil gibts noch bei ATR.
Günter
hubertine
Hy, ich bezweifle das es ein Stahlseil ist....bei den Bildern mit der Seilführungsrolle ist ein bläuliches Stoffseil zu sehen, und mittendrin wird es ja nicht auf Stahl umstellen.....
Habe ein Grundig 2012 ( Leiche ) an der Hand.....ist dort die gleiche Verstellung tätig ?
Yamanote
Leider kann ich nichts Genaueres dazu sagen, was da jetzt wiklich hineingehört, ich hab so ein Gerät nicht. Aber vielleicht könntest Du es mal mit Angelschnur oder einem reißfesten Faden aus dem Nähbedarf versuchen.
Günter
volvofan58
meines Wissens hat der 2012 keine Bandbreitenverstellung. Ich sehe das auch eher als normales Seil und kein Stahlseil, scheint an der Feder verknotet zu sein.
Zumindest sehe ich da keine Presshülse für ein Stahlseil.
Beste Grüße und einen schönen Sonntag
Nun will ich auch noch meinen Senf dazugeben.
Lies Dir mal diesen Beitrag durch
[lnk]https://www.radiomuseum.org/r/grundig_5040w.html[/lnk]
Da wird anschaulich und gut bebildert beschrieben, wozu die Bandbreitenreglung dient und wie sie etwa in Deinem Gerät funktioniert.
Ich bezweifle auch bei Dir, das der gesamte Hub des Höhenreglers benötigt wird, um die Filter zu verstellen. Das hätte im schlimmsten Fall zur Folge, das der Höhenregler blockiert bzw nicht weit genug verstellt werden kann um voll abzureglen. Der "Fahrstuhl" würde den Regelumfang blockieren.
Weiterhin - das ist kein Stahlseil, das ist ein seehr dünner, fester Faden. Kein Skalenseil der üblichen Bauart. Dieses ist zu dick für das aufwickeln in dem Höhenpoti (alles aus der Erinnerung geschrieben).
Es ist keine Bauart 1:1 wie bei Dir, ich wollte Dir das Prinzip veranschaulichen.
hubertine
Danke Leute,
habe jetzt erstmal vor, den Poti auszulöten, und werde schauen, wie die Trommel geöffnet wird...
Vielleicht finde ich irgendwo reissfestes Garn, für die Neubestückung.
Den Netzschalter werde ich mal suchen gehen....
hubertine
Hy, Leute.
Den Netzschalter habe ich jetzt erneuert,soweit ist das jetzt fertig.
Aber: kann mir einer schreiben, wie der Faden an der Spulenwippe eingehangen ist ?
Ich kann es auf den Bild nicht erkennen, und das Poti welches ich bekommen habe ist nur mit den Faden ohne Schlinge und Feder gekommen.
Wenn einer eine Nahaufnahme von der Wippenspitze hat, wäre das hilfreich für mich, denn eine Lüsterklemme an den Faden halte ich für unpassend......ist original der Faden mit einen halben Schlag um einen Gummipoller gelegt ?
gruss Hubert
