Saba Meersburg 6 3D - mit ungewöhnlicher Sinuskurve -Bass
Re: Saba Meersburg 6 3D - mit ungewöhnlicher Sinuskurve -Bas
Hallo, Robert,
Ich habe einmal etwas nachgerechnet, jetzt haben wir ja schliesslich auch ablesbare Werte....
Abgesehen davon, das wir die Endstufe mit einer Fehlanpassung betreiben....
Mehr als ca 9V ss kann man nicht erwarten. Die Endstufe hat ca 4 Watt ( an der Anode der Endröhre ) nach dem Trafo dürften davon noch 80 - 90% übrig bleiben, also vielleicht 3,2 oder 3,5 Watt.
Bei einer Impedanz von 2,5 Ohm sind das geschätzte 3Volt (eff), entsprechend ca 9 Volt Uss.
Und da sind wir ja prinzipiell.......
Stellt sich noch die Frage, warum der Bass so übermäßig stark ist.
Um dem auf die Spur zu kommen, würde ich folgendes als nächstes machen.
Bei Frequenz 50Hz vom Generator, Lautstärkeregler auf mechanische Mittelstellung, Bassregler und Höhenregler auch.
Generatorspannung so einstellen, das am Lautsprecherausgang 5Vss anstehen.
Dann bei 100, 400, 1khz, 2,5khz, 5khz die Ausgangsspannung messen.
Damit sollte dann ein grober Anhaltspunkt gegeben sein, wie weit eine übernormale Bassanhebung tatsächlich vorhanden ist.
VG Henning
VG Henning
Dornspider
M*I*B
... 25Hz oder 50Hz Überlagerung ...
Die Oszillogramme davor mit 50Hz sehen so aus, als wenn der Verstärker in der Begrenzung läuft. Interessant wäre mal, ein 50Hz einzuspeisen (alles auf Mitte) und den verstärker so auszusteuern, das er noch deutlich vor der Begrenzung läuft. Dann die 50Hz langsam variieren. Dann sollte sich umzu Mittelwert irgendwann ein Schwebungs-Null einstellen (wurde ja schon erwähnt).
Das sieht mir allgemein nach einem "angestoßenen" Verstärkerpumpen aus; direkt vor Ort höhren wäre gut, aber ist wohl kaum zu machen ...
baba
Micha
Micha
... Biker essen keinen Honig; die kauen Bienen! (... und der immer wieder mal auf Menschen trifft, welche konstruktive Kritik mit Machtgehabe abschmettern ...)
Dornspider
Hier von 40-60Hz
Man merkt das er bei 50Hz nur noch leicht wankt...aber nie gänzlich ohne dieses wanken (Schwebungsnull).
https://www.youtube.com/watch?v=GE9_ZA97nEk
Zuletzt geändert von Dornspider am Di Mai 31, 2016 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
Hobbybastler
Hallo Robert,
ich kann mich dunkel dran erinnern, dass entweder hier oder im Nachbarforum jemand ebenfalls mit einem Saba Meersburg (?) ähnliche Effekte hatte.
Ursache war bei ihm ein zu hoher ESR der Netzteilelkos.
Du könntest mal testweise parallel zu den Netzteilelkos kleine Elkos mit 1 - 4,7µ einlöten, um den ESR herabzusetzen.
Evtl. hilft das ja.
Evtl. hilft das ja.
Bosk Veld
Ich seh gerade, Du kannst mit dem Oszilloskop auf Line triggern, also mit den 50 Hz aus dem Netz. Falls es eine Brummeinstreuung ist, wird sich dann ein stehendes Bild ergeben.Dornspider hat geschrieben:Man merkt das er bei 50Hz nur noch leicht wankt...aber nie ohne dieses wanken (Schwebungsnull).
M*I*B
... naja, zwei Frequenzen per Hand auf Schwebungsnull ist schon mit reichlich Übung schwer
Aber Dein Video bestätigt meinen Verdacht: Da streut was übel mit 50Hz in den Verstärker. Hangel Dich mal vom Netzteil Stück für Stück mit dem Oszi durch ...
baba
Micha
Micha
Dornspider
Ich habe schon vieles gemacht...
aber ich glaube damit bin ich gerade etwas überfordert
Oszi Tastkopf auf x10 (abgeschwächt) und Masse an Gerätemasse?
Und dann?
An die Elkos?
Spezielle Punkte die ich messen sollte?
Direkt hinter den Gleichrichter müsste es ja noch recht stark schwanken...
Ich gebe ehrlich zu das habe ich noch nicht gemacht
EDIT:
Vielen Dank erstmal an Alle!
Auch mit den 2. Elko bzgl. des ESR werde ich testen..
Und dann?
An die Elkos?
EDIT:
M*I*B
... jo, Masse ans Chassis, Kopf auf x10 oder x100, Eingang auf AC, DIV auf 10mV und dann vom Gleichrichter die Spannungen auf Rippel "abhorchen".
BTW: Bei umschaltbaren Tastköpfen besteht die Gefahr, aus Versehen auf x1 umzuschalten bei der Handhabung. Daher benutze ich bei Messungen über 60V immer Tastköpfe mit fester Teilung, da manche Scopes nicht mehr als 200Vpk am Eingang vertragen.
baba
Micha
Micha
Dieser leichten Brummeinstreuung würde ich nicht eine all zu große Bedeutung beimessen, aus dem einfachen Grund, weil man sie nicht hört.Dornspider hat geschrieben:Ein hörbarer Brumm ist ebenfalls nicht vorhanden.Da ist alles im grünen Bereich.
Viel interessanter ist doch, das bei der niedrigsten Frequenz die Amplitude sehr hoch ist (fast der gesamte Bildschirm) und bei steigender Frequenz schnell abnimmt (nicht mal ein Kästchen). Und genau das hört man dann auch, nämlich viel zu viel Bass.
Eine richtige "Überlagerung" ist im hohen Frequenzbereich zu sehen. das ist aber kein richtiger 50Hz-Brumm, sondern hochfrequenter Natur, vermutlich verursacht durch Rückkopplung? Das sind dann vermutlich auch die Verzerrungen die man hört.
Bei einem 50Hz-Brumm würde eine hohe Frequnz deutlich im 50Hz-Rytmus schwanken und das ist hier eindeutig nicht der Fall.
Dornspider
Ja der Brumm ist eigentlich nur sehr leise zu hören...
Sobald Musik spielt fällt es gar nicht mehr auf....
Ich habe bereits öfters gelesen das die GK optimiert wurde um die Bässe (der heutzutage gesendeten Radioprogramme) anzupassen.
Zumindestes hatte ich sowas im RepDataForum gelesen...
Wo wäre hier bei der Optimierung anzusetzen?
Beim 0,1µ der über dem 50k Widerstand in der GK sitzt?
LG Robert
LG Robert
eben noch schnell vor dem Aufstehen. Diese Überlagerung ist keine HF-Schwingung. Es sind eindeutig 50Hz - das erkennt man deutlich in dem Video beim Umschalten der Zeitbasis, man sieht kurzzeitig die 50Hz „Hüllkurve“ und auch am Ende sieht man, dass das „Innenleben“ des abgebildeten Sinus niederfrequenter Art ist. Richtig jedoch ist, dass das Verhältnis der Bässe zu den Höhen unausgeglichen ist.
Deshalb ist jetzt das Augenmerk darauf zu richten, wo die hohen Töne „verloren“ gehen. Da fiel mir in dem Bild der Kondensator von der Anode der EL84 nach GND auf. Hat der wirklich 500pF? Für die China-Typen kommt er mir etwas groß vor.
Bild: Rote Punkte Man sollte seinen Laptop doch besser zu Hause lassen, aber bei dem Regenwetter...
Bosk Veld
An welcher Stelle meinst Du?Ralf hat geschrieben:Eine richtige "Überlagerung" ist im hohen Frequenzbereich zu sehen. das ist aber kein richtiger 50Hz-Brumm, sondern hochfrequenter Natur, vermutlich verursacht durch Rückkopplung?
Bei welchem Oszillogramm? Bei diesem hier rührt das eher verwaschene Signal ja von der Überlagerung mit einer viel niederfrequenteren Wechselspannung her.Bei einem 50Hz-Brumm würde eine hohe Frequnz (eigentlich: der Mittelwert der höherfrequenten Wechselspannung) deutlich im 50Hz-Rytmus schwanken und das ist hier eindeutig nicht der Fall.
Hups, zu spät abgeschickt, Peter war schneller.
Dornspider
Guten Morgen ihr Lieben,
an dieser Stelle sind zwei 1000pF in Reihe zusammen angeschlossen um auf 500pF zu kommen.
Ich werde diesen heute Nachmittag mal tauschen...ich habe mir beim Volker 500pF Typen bestellt.
LG Robert
LG Robert
In dem Video wo die Frequenz hochgefahren wird....Bosk Veld hat geschrieben:An welcher Stelle meinst Du?Ralf hat geschrieben:Eine richtige "Überlagerung" ist im hohen Frequenzbereich zu sehen. das ist aber kein richtiger 50Hz-Brumm, sondern hochfrequenter Natur, vermutlich verursacht durch Rückkopplung?
....bei den unteren Frequenzen hat man einen relativ sauberen Sinus....
....bei den mittleren Frequenzen sieht man eine stark reduzierte NF leicht im 50Hz-Rytmus tanzen.....
....und bei der höchsten Frequenz wird die Amplitude und die Zeitbasis am Oszi angepasst und man erkennt ein total verwaschenes Signal.
Gruß Ralf
