UKW-Empfang Minerva Supreme W
Re: UKW-Empfang Minerva Supreme W
Wenn das keine Fehlmessung war, liegt hier ein Fehler vor, der zu dem Fehlerbild "schlechter UKW-Empfang" passt. Bei gezogener Röhre sollten an den Stiften 7 und 8 etwa 250 V zu messen sein.
..bist du sicher, dass du die pins richtig herum gezählt hast. Von oben vertut man sich gelegentlich.
@........Wenn ich die Röhre ganz weg lasse, hab ich 0 VDC auf PIN8.
Genau das habe ich vermutet, vorausgesetzt, das es keine Fehlmessung war.
Die Schirmgitterspannung kommt gebremst durch einen 100K Widerstand aus der Anodenspannung, dieser R steckt im UKW Tuner, d.h. also, falls Fehlmessung ausgeschlossen,
ist die Box zu öffnen und der "Widerling " tauschen
DanielKo
Habe die Vermutung, dass mein Multimeter nicht mehr funktioniert, deswegen hab ich auch diese Werte rausbekommen.
Ich werde diesen Nachmittag noch ein anderes Multimeter ausleihen und mit diesem messen.
LG
Wenn ich von oben auf den Sockel sehe, ist der PIN9 links & der PIN1 rechts von der Lücke in Lochkreis oder?glaubnix hat geschrieben:..bist du sicher, dass du die pins richtig herum gezählt hast. Von oben vertut man sich gelegentlich.
LG
Die Wahrheit liegt immer im Spektrum
Ein zuverlässig anzeigendes Multimeter ist bei Radioreparaturen schon mal eine der wichtigsten Voraussetzungen.
Die von dir beschriebene Zählrichtung der Röhrenpins ist richtig.
DanielKo
Habe gerade noch einmal am Sockel der EF80 bei gezogener Röhre gemessen.
Auf PIN7 und PIN8 liegen circa 260 VDC an.
LG
LG
Somit also i.O., die EF80 auch schon gewechselt ?
Das der UKW Empfang je nach Empfangslage einen höheren Antennenaufwand bedarf, ist dir sicherlich bekannt ?
Wie ist die Empfangslage bei dir und welche Art UKW Antenne benutzt du ?
DanielKo
Wäre ein Wechsel der EF80 die Lösung oder nur ein Ausschließen einer Fehlerquelle?eabc hat geschrieben:Somit also i.O., die EF80 auch schon gewechselt ?
Ja, am 300 Ohm Antenneneingang ist ein Halbwellendipol angeschlossen, der im Inneren des Radios am Holz befestigt ist.
Sieht in etwa so aus:
LG
Die EF80 ist im UKW-Tuner als Vorverstärker beschaltet, bei defekter Röhre vermindert sich die UKW Empfangsleistung um über 70 %
Wie ist deine Empfangslage, steht das Radio evtl. im tiefen Keller ?
DanielKo
Das Radio steht im ersten Stock einer Altbauwohnung.
LG
LG
DanielKo
Wie sollte ich euer Meinung nach weiter vorgehen?
Ich möchte nicht unnötig Geld ausgeben für Bauteile, die eigentlich gar nicht ersetzt werden hätten müssen.
LG
LG
Daniel, deine Ausgaben für Kondensatoren und bislang eine Röhre, evtl. auch noch mehrere sind notwendig, wenn du ein Sicherheitstechnisch solides und leistungsfähiges Röhrenradio haben möchtest.
Röhren sind nun mal einem Verschleiß unterlegen und die damals verbauten Papierwickel Kondensatoren sind oder werden "Inkontinent" und damit Brand,- und Gesundheits gefährdent
alex91
Hallo Daniel,
Ich habe das gleiche Gerät zu Hause. Bei mir reicht bei einigen Sendern die interne Antenne im Gehäuse nicht immer aus. Mit einer zusätzlichen externen Antenne am Antennenanschluss lässt sich der Empfang doch deutlich verbessern.
mfg alex,
mfg alex,
"Kein Bild, kein Ton - Hornyphon"
