Der Wald vor lauter Bäumen...
Ich habe einen Fehler gemacht.
Ich hatte als Fehlschutz beim ersten Anstellen eine 100Watt Glühbirne in reihe geschaltet.
Diese habe ich "klugerweise" nicht wieder ausgebaut.
Ohne diese liegt der Heizstrom bei 6,5 V ~
und an der 5U4G 4,9V~
Aus beiden Kanälen kommt ein sauberes lautes Signal.
Die Kathodenspannung an den El84 ist allerdings trotzdem zu hoch und liegt bei 30 Volt =.
Viele Grüße Benjamin
Probleme mit falscher Spannung
BeBo
Re: Probleme mit falscher Spannung
Hallo Bejamin,
bei 560 Ohm fliessen dann ca. 53mA. Dieser Wert ist bei A-Endstufen durchaus üblich. Und die 30V sind nur indirekt für den Arbeitspunkt zuständig. Diese Spannung ist (mit hochohmigem Voltmeter)zwischen Gitter und Katode zu messen - und sollte, bzw. wird dann so um die 7,5V betragen. Dies liegt daran, dass der Gitter nicht wie üblich -über dem Ableitwiderstand- an GND liegt sondern an der Anodenspannung der Vorröhre (EF86).
Hallo Benjamin,
na... - Ende gut, alles gut. Die "schönsten Fallen" sind doch immer noch jene, die man sich selbst stellt!
Aber sei's drum. So haben wir alle wieder etwas gelernt.
Die etwas ungewöhnliche Schaltung werde ich noch bissl weiter auf mich wirken lassen und vielleicht - wenn mal viiiel Zeit ist - einmal nachbauen und technisch genauer untersuchen.
karo
Hallo Benjamin,
Bitte dran denken
Gruß Karo
Harry hatte geschriebenOhne diese liegt der Heizstrom bei 6,5 V ~
Danach hast Du geschriebenHallo Zusammen,
eine Bitte an aller Röhrenradio/Verstärker Einsteiger, verwechselt bitte nicht die wichtigen Begriffe wie, STROM und SPANNUNG,
.Fällt Dir was aufnatürlich kenne ich den Unterschied zwischen Strom und Spannung
Bitte dran denken
Gruß Karo
Benjamin , du hast eine Loftin White Schaltung mit direkter DC Kopplung der Vor und Endröhre, negative Gittervorspannungen ergeben sich rechnerisch dabei nur durch die Differenzen von Versorgungsspannungen der einzelnen Stufen und ihrer Komponenten. Empfehle dir "Elektrische Nachrichtentechnik Band II" zu lesen oder mal nach dem Prinzip Loftin und White im Internet zu "gurgeln".
BeBo
So....
Er ist jetzt aufgebaut und funktioniert super. Ein sehr schöner Klang.
Vielen Dank noch mal für die Geduld und die ganze Hilfe.
Es waren meine ersten holprigen Versuche mit Röhren- und Verstärkertechnik.
Auf jedenfall bin ich begeistert.
@ karo: Touche...den Schreibfehler muss ich eingestehen.
Benjamin
Benjamin
