Nordmende Carmen 55
shikus
Re: Nordmende Carmen 55
Beitrag von shikus »
Mal eine ganz doofe Frage. Ich kenne andere Multimeter, die bei Durchgangsprüfung piepen. Mein Multimeter macht das nicht.
Wenn ich jetzt z.B. an die Pins 4/5 gehe, was sollte denn bei Durchgangsprüfung angezeigt werden? Bislang schwankt das teilweise stark bis zu einem Wert von 500 oder aber bleibt nach einer Weile bei z.B. 5.
Macht es das auch nicht, wenn du in der kleinsten Widerstandsmessstellung die beiden Messstrippen zusamen berührst
shikus
Nein.
Ist ein Düwi 07974 Digital Multimeter. Weiß nicht mal mehr wann bzw. wo ich das her habe.
Hotte
Beitrag von Hotte »
shikus hat geschrieben:Nein.
Aha, das ist doch mal eine Ansage. Ich habe jetzt einmal ein wenig Tante Gurgel befragt und tatsächlich ein Bildchen von dem feinen Gerät gefunden. :-) Das hat keinen Durchgangsprüfer und wird demzufolge auch nicht piepsen. Man kann aber Widerstände damit messen. Durchgang sollte eigentlich immer 0 Ohm sein. Dazu stellst Du das Messgerät auf die 200 Ohm ein.
Es sei Dir aber auch gesagt das Dein Messgerät nicht wirklich tauglich für Röhrenradios ist. Ein Messbereich von nur bis zu 250 Volt kann da auch schon einmal eng werden!
Gruß... Hotte
shikus
Ahso. Danke für die Aufklärung. Dachte die ganze Zeit, dass ich Durchgang messen könnte und dass das "Lautstärke" Symbol nur angibt ob es piepst oder nicht.
Wieder was gerlernt.
shikus
Hab mir ein anderes Multimeter besorgt. Kann bis 500V messen und diesmal auch tatsächlich Durchgang.
Habe jetzt vier Röhren gemessen.
EF85 - piept - Widerstandsmessung: 3,3ohm
ECH81 - piept - Widerstandsmessung: 3,4ohm
EL84 - piept - Widerstandsmessung: 1,5ohm
EABC80- piept - Widerstandsmessung: 2,3ohm
Entschuldigt die amateurhafte Ausdrucksweise.
Welche Erkenntnisse kann ich daraus ziehen?
In der Zwischenzeit habe ich das Gehäuse abgeschliffen und die Messingteile gereinigt. Hab mir bei dm Metallpolitur von Poliboy geholt. Stinkt zwar sehr stark, aber die Wirkung war fantastisch! Links vor Poliboy, rechts nach Poliboy. Da kommen Ketchup und Natronpaste nicht gegen an. :D
Hotte
Beitrag von Hotte »
shikus hat geschrieben: Habe jetzt vier Röhren gemessen.
Die Erkenntnis lautet (sofern Du wirklich immer zw. Pin 4 + 5 gemessen hast!) das die Heizung der Röhren noch intakt ist. Sonst erst mal nichts!
Das Ergebnis hättest Du mit jeder Chrom-Politur aus dem KFZ-Handel hinbekommen. :-) Ohne Gestank hätte es mit "Elsterglanz" funktioniert. Wer zum Teufel hat Dir den Tip mit dem Ketchup gegeben? :shock: Was soll Zucker mit etwas Tomate für eine Reinigungswirkung haben? Da wäre eventuell Zahnpasta noch die bessere Lösung gewesen.
Gruß... Hotte
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Sidol geht auch ganz gut,riecht aber auch etwas.
Mfg.
Mario
shikus
nach über zwei Jahren und vielen großen Verändeungen im Privat- und Berufsleben habe ich mich die Tage wieder rangesetzt und habe alle verdächtigen Kondensatoren getauscht und die EL84 ersetzt und jetzt läuft das gute Stück wieder! :shock:
Habe mir dann noch ein Cinch Kabel für den TA Anschluss gebastelt um demnächst per Bluetooth/WLAN etwas mehr Musikvielfalt genießen zu können.
Fertig bin ich noch nicht, aber es ist erstmal eine große Freude solch ein Gerät wieder hören zu dürfen.
Ich habe da jetzt noch ein paar Fragen.
1. Wenn ich an der Lautstärke drehe, kratzt es manchmal. Das würde ich natürlich gerne beseitigen. Was sollte ich tun?
2. Wenn ich auf TA schalte, brummt es und solange ich keine Musik wiedergebe, brummt es auch durchgehend. Je nach Lautstärke lauter oder leiser. Kann ich das irgendwie abstellen?
Alex
Zu Punkt 2: wenn eine Signalquelle angeschlossen ist und nicht etwa die Signalleitung und die Masse vertauscht sind, brummt nichts mehr.
