Loewe opta bella 66 UKW streikt
Re: Loewe opta bella 66 UKW streikt
Dann mach erstmal stromlos weiter. Widerstände messen: vom heißen Anschluß C97 jeweils
-nach den Widerständen
-nach den Spulen
- an den Röhrenpins
so wild kann das nicht sein, das kannst du schön nachverfolgen.
Alfred
-nach den Spulen
- an den Röhrenpins
Alfred
Hallo Alfred,
ja ich denke das wird das beste sein.stutzig macht mich das ich am c97 245V Messe,und nach c97 nichts mehr.und c97 ist neu.dann könnte man auch ein Masse fehler einbeziehen, oder?meine Kenntnisse kommen nur aus dem kfz Bereich, das ist jetzt eine andere Liga.
Muss ich die Röhre beim messen entfernen?
Danke und viele grüße!
Der C97 ist doch ein Durchgangskondensator, hast du diesen etwa durch einen normalen C ersetzt, dann wäre es kein Wunder wenn da keine DC durchgeht.
Warum wurde denn der C97 ersetzt ?
Auch schrieb ich bereits, das die Messung der Spannungen an den Röhren möglichst bei beheizter Röhre zu erfolgen hat.
Hallo Harry
ach herrje,ja ich habe ihn durch einen normalen Keramik Kondensator ersetzt-jetzt hab ich mir den Fehler völlig selber eingebaut!ich habe ihn nur ersetzt weil ich noch einen mit der gleichen Kapazität zur verfügung hatte.
Ja ich weiss,ich habe auch bei beheizter Röhre gemessen,genau wie du geschrieben hast.ich dachte nur es wäre evtl was anderes wenn ich wie Alfred geschrieben hat nach widerstand im stromlosen zustand Messe.
Viele grüße und danke!
Dann raus damit und das Kabel wieder an den Durchgangs C anlöten, dann sollte auch wieder Spannung an Pin 1 und Pin 6 der ECC85 anliegen und somit das Gerät zumindest auf UKW wieder "Jodeln"
Wenns so einfach wäre...Harry ,ich habe ihn leider zerstört
Wo bekomme ich jetzt Ersatz?Ist Durchführungskondensator nur eine andere Bezeichnung oder ganz was anderes?
Viele grüße
Viele grüße
Dann stecke das isolierte Kabel durch den Rest des Durchführungskondensators bzw. durch das Loch und verlöte das Ende des Kabels mit den beiden Widerständen R62/63
Das geht?auch ohne C ?
Jo, sonst würde ich das nicht schreiben !
Später kannst du den zerstörten Durchgangs C dann erneuern
OK,das mach ich!
Ich habe grade schon mal im Netz nach Ersatz gesucht,finde aber eigentlich nichts.gibts da eine spezielle Bezeichnung?
Gott,das muss doch mal klappen
Gebe mal bei ebay z.B. Durchführungskondensator ein und du solltest mehr als ein Dutzend finden, achte auf die max. zulässige Betriebsspannung von mind. 250V
Zuletzt geändert von eabc am Do Dez 29, 2016 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
Alles klar,ich hab da schon was gefunden.leider nur einen mit der passenden Kapazität. Eine andere,z.b. 1,5 wäre sicher nicht ratsam,schätze ich?
Aber ich werde schon was passendes finden.
Vielen dank für den Rat und vor allem die Geduld mit dem Laien
Ich schreib euch wie es ausgegangen ist,
der Wert ist nicht ganz so kritisch. Wie Harry schon schrieb geht das auch mit einem isoliertem Kabel, den von dir eingebauten Keramik-C kannst du drinlassen, Hauptsache er ist gleich neben dem Loch angelötet.
Alfred
Alfred
Hallo zusammen!
Frohe Kunde:der UKW Empfänger funktioniert,laut und klar!
Ich habe das isolierte kabel direkt angelötet und hatte immer noch einen Kurzschluss nach Masse,der 3,3kohm schmorte wieder durch.also,nochmals die Kondensatoren prüfen die direkten Kontakt nach Masse haben. Ich habe einen erneuert und schon wurde es nach einschalten Laut
Empfang und klang sind super ,allerdings verändert sich das magische auge nicht.bei MW LW KW funktioniert es aber ganz normal.gibt es da von UKW eine Signalleitung oder wie wird es angesteuert? Aus dem Schaltplan werde ich nicht ganz schlau.
Vielen Dank nochmal an all meine Unterstützter an dieser stelle
VG Timo
VG Timo
Hallo Timo, prüfe mal R134 auf Werthaltigkeit.
Teile uns mal die Spannungshöhe am Ratioelko C134 beim Empfang des Ortssenders mit.
