Ohne Röhre: Blaupunkt Coburg Stereo Cassettenteil tot
TPM
Re: Ohne Röhre: Blaupunkt Coburg Stereo Cassettenteil tot
Beitrag von TPM »
Tatsache, ich habe gerade die beiden Pins des Elkos mit dem Multimeter getestet, voller Durchgang...
Dann werde ich mal den Elko auslöten und weitersehen...
Nachtrag: Lutz, Du bist offiziell mein Held des Tages. Den Elko ausgelötet und der Kurzschluss war weg, neuen Elko eingelötet und das
Cassettenteil gibt Musik von sich. :danke: :super:
Schöne Grüße, Tim-Peder
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Beitrag von BugleBoy »
schön. :-) Glückwünsch.. (auch an Lutz)
achja, bei diese Punkt müsste ich schon wegen Caddy SDI von Vater, besonders wenn damit durch kassler Berge fahren will, zustimmen.
matt
Glückwunsch auch von mir.
Vor einiger Zeit habe eine ähnliche Fehlersuche an einem baugleichen Radio durchgeführt. Bei diesem Radio war der Hybridbaustein W1001 defekt. Irreparabel.
Eine Frage noch: war der Elko neu?
TPM
Beitrag von TPM »
Entschuldigung, ganz übersehen. Frohes Neues erstmal.
Das Radio gehört in einen W123 240D, da ist auch slow motion angesagt...
Der Elko war neu und hat sich beim Messen hinterher auch unauffälig gezeigt. Ich glaube es hatte sich eine Zinnbrücke zwischen auf der Bestückungsseite der Platine unter dem Elko gebildet und so den Kurzschluss verursacht.
Bruns Super 8250 A
