Radio RIM München
Re: Radio RIM München
Beitrag von Martin »
das originale Netzteil zeigt einen 100µF an der GZ34 die mit 2x300V bedient wird.
Röhrendatenblatt der GZ34, wir gehen von 150mA aus was dem Ruhestrom der vier Endröhren entspricht, die ECC83 fallen hier unter Kleinstverbraucher.
Gem. dem Datenblatt ist max. C1 = 60µF, also hat RIM da irgendwas übersehen = Änderung1: C1 = 68µF, hier stehen gem. Datenblatt nun 330V= (Trafo = 2x300V 0,3A),
somit ist ein 400V Elko dafür ausreichend, ein 350V Elko wäre aber knapp bemessen. Es kann davon ausgegangen werden daß die EL84 schneller warm sind als die dicke Gleichrichterröhre, es entsteht keine hohe Anodenkaltspannung.
Eingebaut wird nun eine Reinhöferdrossel 12H bei 200mA mit 135 Ohm, gefolgt von C2 = 68µF
An den 135 Ohm der Drossel fallen 20,25V ab, somit haben wir an C2 gut gesiebtes 330-20= 310Volt Futter für den Imperator :wink:
Das ist zwar immernoch recht hoch aber nun in einem Bereich den man guten EL84 noch ohne Bedenken zumuten kann, mit B-Betrieb, ca 35mA Ruhestrom einzustellen per fester G1 Vorspannung von ca 11 Volt.
Thermischer Verlust der Drossel. Der Spannungabfall von 20 Volt sorgt bei 150mA für 3 Watt Verlust bzw. Abwärme an der Drossel, auch das Doppelte wär hier noch im grünen Bereich zumal das eine M85 ist, also ein richtig dickes Exemplar 8_)
Ich halte es für zulässig in jede EL84 Kathodenleitung einen 10 Ohm einzufügen zwecks Ruhestromkontrolle.
gehts nun los: Aufbau der Versorgung.
Mit dazu gehört die Gleichrichtung für die 50V Wicklung, hier wird die negative G1-Vorspannung für die Endröhren abgezweigt, ebenso holt sich das kleine Thyratron da den ~ Saft für sein VU-Birnchen
Ausgänge sind somit:
~5V für die Heizung der GZ34 (* ! leitend verbunden mit +330V an C1 ! )
1.~6,3V Heizung links
2.~6,3V Heizung rechts
+310V Versorgung*
~50V für kl. Thyratron
ca -11V einstellbar, G1 Vorspannung füe die Endröhren.
Schirmgitterspannung für EL84 entfällt wegen Ultralinear, die sind an Abgriffe der AÜ geklemmt.
* Anm.: +310V sind definitiv tödlich bei Berührung. Hier steht auch ordentlich Strom zur Verfügung.
Daher ist das eine Sache die Sachverstand und beste Isolation erfordert, ebenso sorgsamen Umgang mit dem laufenden Gerät !
und weiter... :bier:
das Chassis hat heute noch Urlaub (pulverbeschichten, "graphitschwarz")
wenns wieder da ist kommt der Innenaufbau. Die drei Hauben kommen zuletzt dran
Die chinesischen Lautsprecherbuchsen sind noch immer unterwegs.
Aktuell wird am PC weitergemacht, Plan der Versorgung.
Zuletzt geändert von Martin am Di Feb 28, 2017 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
nflanders
Beitrag von nflanders »
du hast Urlaub, nicht das Chassis :wink: lese sehr interessiert mit...vielen Dank für die extra Arbeit
Gruss Nad
hallo Nad,
nee nur Mittagspause :bier:
ich hab noch 2 Siemens Mikrofone mit eingebauter Röhre, das könnte stilecht dazu passen.
Sind offensichtlich umgelabelte Schoeps.
Hier gehts weiter voraussichtlich am Mitwoch kommende Woche, dann kommt das Chassis zurück
In der Zeit versorg ich erstmal einen Glüh-Tek der hier angekommen ist :bier:
Nun gehts am Plan weiter.
Der Aufbau der Versorgung und der Ansteuerelektronik für das kleine Thyratron finden ihren Platz im mittleren Lötleistenrahmen.
Hier fehlen jetzt die fünf Trimmer, da sitze ich grade dran, und zuguterletzt die Kabelstränge.
Ebenso muß noch die Verkabelung der vorderen Baugruppe (Klangregelung + Mischbank) eingezeichnet werden.
Man erkennt aber nun schon wie schön das alles zueinanderpassen wird, die Anordnung ist wirklich gut ausgeknobelt :bier:
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Deine Vorgehensweise hat meines Erachtens schon sehr viel von professioneller Prototypen-Entwicklung. Wahrscheinlich hatten die Herstellerlabore damals auch ähnlich gearbeitet.
Auf die weiteren Schritte bin ich schon sehre gespannt und wie das Teil dann am Ende aussehen wird. :)
Daniel
das wird ein (schwarzes) Abbild von meinem Plan,
der basiert ja auf echten Maßen. Die Löcher sind alle so gebohrt wie gezeichnet. (Drossel ist aber hochkant, also so wie AÜ, Lochbild dafür = 50x74, hab nur vergessen das zu ändern)
Der erste Fehler ist auchschon erwischt, die Masse der Lautsprecherausgänge kommt natürlich nicht ans Netzteil sondern an die Zentrale Masse der zugehörigen Endstufe, mit dem nächsten Update stimmt das dann.
Ich füge nun hinzu: die vier Trimmer mit denen die Ruhestromgeschichte kontrolliert wird sowie den einen der zu dem kleinen Thyratron gehört.
Gegenüber dem Originaldesign von RIM gibts so einiges völlig anders. So hat der Netztrafo nun seine Anschlüsse unten, das sieht ordentlicher aus.
Nochmal kurz zusammengefasst die beachteten Spielregeln.
Alle Leitungen so optimal wie nur möglich, so kurz wie möglich.
Strenge räumliche Trennung von Wechselstromkabeln und Signal.
Weitestgehend zentrale Masseführung und separate Chassis- und Schaltungsmasse
Isolierte Buchsen, wegen der Schaltungsmasse.
Sehr kurze Leitungen von den Endröhren zu den AÜ
Von unten einstellbar, nicht von oben weil man da keine Messpunkte hat.
Weich aufgehängte Mikrofonvorstufenröhren
Modifikationen gegenüber dem Originalschaltplan.
Versorgung, geänderte Siebkette, gerechnet für +310V
Die Spannungsreduzierung der einzelnen Stufen ist hier nichtmehr gemeinsam, jeder Kanal hat seine eigene.
Für Voodoofreaks :D die Koppelkondensatoren zu den EL84 sind russische Glimmerkistchen.
in der Klangregelung gibts ebenfalls Glimmerkondensatoren.
Der Imperator kriegt ein graphitschwarzes Chassis mit goldenen Anschlüssen hinten.
Die Verkabelung wird ebenfalls schwarz ausgeführt, mit schwarzen Knötchen.
Zeitplan: Im April soll der funktionieren.
karo
Beitrag von karo »
:super: Ein ehrgeiziges Ziel :super: Ich verfolge auch sehr aufmerksam Deine Arbeit.
Gruß Karo
es ist aber zu schaffen, der elektrische Aufbau wird ziemlich zügig vonstattengehen wegen dem detailierten Plan.
Das Chassis ist schon bearbeitet.
Die goldenen Lautsprecherbuchsen aus China sind noch immer unterwegs, Ankunft laut Bucht ab kommenden Dienstag, spätestens im April...
die kann man aber auch zuletzt einbauen.
Ich kann bei dem Plan mit wenigen Clicks alle Bauteile rausblenden, dann liegt die Verdrahtung frei sichtbar.
Eine bessere Bauvorlage geht einfach nicht..
Entsprechende Bildauszüge kommen selbstverständlich noch.
eben kam das Chassis zurück,
imperatorschwarz 8_)
Ein Umschlag aus Guang Dong ebenso, das wären die Lautsprecherbuchsen.
d.h. ab sofort gehts an den Aufbau.
passt :bier: wenn ihr jetzt mal kurz auf den letzten Plan schaut erkennt ihr die mechanischen Dinge, so sind zB diese Gummidurchführungen auch im Plan zu finden. Ich hab übrigends die Kaltgerätedose spiegelverkehrt reingefeilt, im Plan ist sie auf der anderen Seite da der die Lötseite zeigt. :oops: sowas passiert wenn man vor lauter Bastelwut die eigene Anleitung nicht liest. Ist aber unerheblich, so passt es genauso.
Montage :wink:
die russischen Glimmerkistchen haben keine Anschraubohren. Da werde ich wohl zwei Halter für bauen müssen um die ordentlich festmachen zu können.
Ansonst gehts planmäßig voran mit dem Imperator :D
Die kleineren Metallteile werden erstmal montiert, und zuletzt, wenn alles klappt, nochmal gezogen und dann schwarzgemacht. Sonst gäbe es ein ständiges Hin- und Her mit der Beschichtung.
