Neue Baustelle Arpa Milano Modell AR 51
Re: Neue Baustelle Arpa Milano Modell AR 51
Beitrag von radio-volker »
Reinigung des Gehäuses war erfolgreich, Vorbehandlung mit Alkohol und Nachreinigung mit Reinstbenzin liessen alle Klebestoff Spuren verschwienden, eine Reinigung mit entfettenden normalen Haushaltsreiniger und warmen Wasser liess das Gehäuse blitzblank werden. Die Skala lässt sich nur vorsichtig mit einem weichen Staubpinsel reinigen, es handelt sich um Wasserfarbe, also keine Feuchtigkeit einbringen, das wäre tödlich! Auch die Lautsprechermaske ist schon sauber. Jerzt muss ich noch die Rückwand irgendwie wieder plan bekommen. Vermutlich in Wasser einweichen und dann gepresst langsam trocknen lassen zwischen 2 Tüchern.
Gehäuse nach Vorreinigung, der Riss ist auch nicht mehr zu sehen
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Das Radio zusammengebaut und Test. Bei den Drehknöpfen habe ich meine Zweifel, ob die wirklich original sind, da werde ich mal im Internet nach Foto suchen von dem Radio. Funktioniert jetzt auch auf KW, wenn ich die Aussenantenne anschliesse. Aber sieht soweit wieder brauchbar aus das kleine Radio.
Folgt noch ein Filmchen, den ich erst hochladen muss.
Meine Vermutung lag richtig, die Originalknöpfe sahen so aus!
Hat noch jemand 2 weisse Knöpfe für 6mm Achse, Durchmesser ca. 22-25mm?
Hier noch das Filmchen!
https://www.youtube.com/watch?v=LON-kHw ... e=youtu.be
Gruss aus Trient,
Serrvus,
Ein letztes Bild vom kleinen Radio. Ich fand in einer Grabbelkiste noch 2 Drehknöpfe, die heile waren und damit schaut das Radio besser aus. Sind zwar etwas zu gross, aber weiss (elefenbein).
Und ab ins Regal mit dem kleinen Teil.
Gruss aus Trient,
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Sieht ja fast aus wie neu :super:
Jetzt muss ich nur noch 2 weisse kleinere Drehknöpfe finden und das Glück wär perfekt.
Gruss aus Trient,
Walterh
Beitrag von Walterh »
Servus Volker
Ja, kleinere Knöpfe wären besser für die Optik. Leider waren die in unseren Breitengraden nicht sehr verbreitet, aber ich werde in meinem Fundus mal nachschauen.
Die jetzt dran sind, die sind meines Erachtens von einem Kaiser und selbst fragil, nicht?
Viele Grüsse, Walter
Da fragst du mich zuviel, woher diese Knöpfe stammten,fragil sind die anscheinend nicht. Danke für deine Bemühungen.
Gruss aus Trient,
Walterh
Hallo Volker
Habe folgendes Dreierset ausgegraben:
Bei Interesse weiter per PN.
Super Walter , du hast eine PN!
Gruss aus Trient,
Die Knöpfe sind heute angekommen und passen sehr gut! Nun kann das Radio ins Regal.
Nochmal danke Walter!
Gruss aus Trient,
Similis
Beitrag von Similis »
Der Walter hat wieder zum Gelingen eines "Schrottprojektes"
beigetragen. :super:
Und Volker,,,, das hast Du wirklich gut hinbekommen.
Nette Grüße
Norbert
