zum Thema Riesenradio
Re: zum Thema Riesenradio
Beitrag von Martin »
das helle Feld ist ein senkrecht bewegliches Lämpchen (je nach Band hoch oder runter)
Der Zeiger steht, die Skala dreht sich.
Tannhäuser 61
Beitrag von Tannhäuser 61 »
Martin hat geschrieben: Solche Radios sind vor allem zum Radiohören.
trifft diese Aussage nur für "Riesenradios" zu ? Ich dachte immer, das wäre die angeborene Spezialität aller Radios.
Thomas
hallo Thomas,
ich schätze mindestens die Hälfte aller Radios stehen ungenutzt in Regalen und haben nichtmal Strom.
Weil sie nett anzuschauen aber nicht besonders gut nutzbar sind. Bei den Riesenradios ist es meist andersherum,
die sehen klotzig aus und sind sackschwer, dafür können sie richtig was :bier:
Beitrag von klausw »
Martin hat geschrieben:ich hab den Eindruck es soll wie meistens - eine endlose Folge von Monologen werden.
Da ich dazu keine Lust habe leg ich jetzt erstmal eine lange Pause ein :bier:
dann gehts hier weiter.
Na, dann trage ich auch mal was bei, auch wenn dies so gar nicht mein Sammelgebiet ist und ich sowas noch nie in den Händen ("auf dem Tisch") hatte.
Was mich an dem Gerät etwas beunruhigen würde, sind die auf den Fotos zu sehenden Vitrohm-Widerstände. Die Fotos zeigen sicherlich nur einen Bruchteil der wirklich verbauten Teile.
An meinen Heimröhrenradios stelle ich in letzter Zeit immer häufger altersbedingte Probleme mit diesen Teilen fest, d.h. Geräte tipptop repariert, alle Werte stimmten, nach 1/2 Jahr Gerät mit Fehler wieder auf den Tisch, schadhaften Vitrohm gefunden.
Will sagen: ähnlich wie bei vielen Kondensatortypen scheint der Trend in Richtung Kompletttausch zu wandern, wenn man die Geräte dauerhaft spielbereit haben möchte.
Zur EL90: vorliegend eine Röhre mit Gitteremission?
http://www.wellenkino.de/e309/e309-15.jpg
mein Platz zum Radiohören.
:bier:
nflanders
Beitrag von nflanders »
max Deckenbelastung? :shock:
Gruss Nad
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Kommt auf das Gebäuse an. Altbauen typischerweise max. 200Kg/m² Bei einer Decke aus Holzbalken / Dielen.
4 "Kofferdadios" mit Kleinkram obendrauf sind da schon drüber.
Neuzeitliche Buden mit gegossener Betondecke haben auch mit 500kg keine Probleme.
Trotzdem ein schönes Radiotürmchen....
300kg 600x600mm Standfläche (4 Rollen)
was haltet ihr von der Idee, dem Telefunken per Umschaltbox auch die ZF von einem der großen KW Empfänger anzubieten? (bzw. einen seiner unbelegten Antenneneingänge damit zu verbinden)
Er käm so in die Lage, alles decodieren zu können von 10kHz bis 30MHz hinauf. Er verträgt sich mit dem Decodergerät bestens, die beiden sind ein eingespieltes Team.
Walterh
Beitrag von Walterh »
Hallo Martin
Habe immer interessiert mit gelesen. Nun mal ein Bild meines E309 oder genauer E309a.
Was da abweicht? Laut Typenschild empfängt er 1.5 bis 30 MHz und 255 bis 525 kHz - das ist offenbar die Abweichung (die kleine...).
Bisher konnte ich bei meinem Gerät keinen Handlungs- sprich Reparaturbedarf ausmachen. Teils sind die Röhren aber schon nicht mehr top.
Interessant wie schon erwähnt die englische Beschriftung. Wo er im Einsatz war - keine Ahnung. Die Leimreste zeigen, dass unter dem Typenschild mal ein anderes Schild war, das wohl Auskunft gegeben hätte...
Viele Grüsse, Walter
den extrahohen 100kHz Quarz für seinen Markengenerator hat der E309 gestern bekommen, damit ist der jetzt offiziell im Dienst. -Ende Geschichte -
Nächstes Projekt in der Sache ist ein UKW Radio, Rohde&Schwarz NE1/1E Flugsicherungsempfänger, die Version mit BFO.
Auch der ist nicht in Leichtbauweise.
