Nordmende Othello 55 3D von eBay
Dietmar
Beitrag von Dietmar »
Ich hab inzwischen bei 3 Radios die statischen Hochtöner rausgeschmissen und durch normale ersetzt...werden natürlich so eingebaut, das man denkt die wären da schon immer drin gewesen.
Statischer oder Kristallhochtöner?
Wie ich vor längerer Zeit mal geschrieben hatte, besitzt das Othello 55 einen Kristall-Hochtöner, keinen elektrostatischen Hochtöner. Die beiden Arten sehen sich im eingebauten Zustand (von der Rückseite her) ein wenig ähnlich, arbeiten aber nach völlig verschiedenen Prinzipien und werden auch unterschiedlich angeschaltet, da der elektrostatische Hochtöner eine hohe Gleichspannung braucht, der Kristall-Hochtöner nicht.
Elektrostatische Hochtöner findet man in Röhrenradios viel häufiger als Kristall-Hochtöner. Sie können, wenn sie defekt sind, meist mit relativ einfachen Mitteln wieder zum Leben erweckt werden. Beim Kristall-Hochtöner geht das in der Regel nicht.
Die moderne Variante des Kristall-Hochtöners ist der Piezo-Hochtöner, wie er vor ca. 25 Jahren einmal aktuell war.
