Fehlersuche nach Kondensatorkur
Re: Fehlersuche nach Kondensatorkur
Styroflexs C,s sind i.d.R. Langzeitstabil und daher unauffällig.
Nur der Ratioelko kommt mit + auf Masse gelötet.
Stern Diamant 3
...ja so habe ich das auch gelesen, gut ich habe dennoch einige davon ausgetauscht.
Ich war mir eben nicht sicher weil einige von den Teer rot und ander schwarz gezeichnet . evtl. Macht dies einen Unterschied.
also falsche Bauteile kann ich ausschließen .
Stern Diamant 3
.....Wie verhält sich das eigentlich mit dem Signal weg ?
- wenn das Signal vom Plattenspieler kommt, hat dieser einen eigenen vorverstärker ?
Am plattenspieler im Radio ist ja keine Elektronik inbegriffen....quasi das Kabel vom Tonabnehmer geht bis an die TA Dose....wo wird das Signal aufgearbeitet? ....gibt es in dem Radio auch eine RIAA Entzerung?
Munzel
Nein. Die Radios waren vorgesehen für Plattenspieler mit einem Kristallsystem, das bringt genug NF-Spannung und benötigt auch keine Entzerrung.Stern Diamant 3 hat geschrieben:.....Wie verhält sich das eigentlich mit dem Signal weg ?
Munzel
Das Signal von der TA-Buchse geht über den Tastenschalter TA8b und dann weiter wie bei Radiobetrieb (TA8a) rein in C85, dann überm Lautstärkeregler ins Steuergitter der EABC80
Ähm... Ich will ja nicht stänkern, aber...
Die Lautsprecher sind in Reihe? Zur Sekundärwicklung? Untereinander?
Ich stelle mal einen Ausschnitt des Planes ein.
Für mich sind die parallel. Zu Sekundärwicklung. Untereinander.
Weiterhin müssen die Kondensatoren unterhalb des AÜ (Gegenkopplung) alle ausgewechselt werden. Die sind schon rein optisch nicht mehr i.O.
Paulchen, schaue mal unten rechts außen, unter der Kondensatorliste, die (L) Ausführung hat zwei LSP in reihe gelötet
Stern Diamant 3
... gut Paulchen, dann werde ich das noch ändern .
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Stern Diamant 3
@ Paulchen
woher stammt eigentlich dein schaltplan ?
Ich habe meinen von radiomuseum.org,
deiner scheint in einer besseren Auflösung;)
Gruß Tobi
Gruß Tobi
@ Harry
Ich habe mich hier dran orientiert
Nach meinem Daführhalten müsste es dieses Gerät sein (eventuell ohne Phonolaufwerk)
Daher wird die Verkabelung die sein, welche oben im Schaltplan eingezeichnet ist.
@ Tobi
Keine Ahnung wo der mal her ist. Ich habe tausende Pläne auf dem Rechner, da merkt man sich sowas nicht
Die von Dir angesprochene LSP Verkabelung bezieht sich auf 8E155 IIIHallo, seit geraumer Zeit lese in im Forum und beschäftige mich mit der Instandsetzung meines Stern 8E158 I Diamant III.
@ Tobi
Stern Diamant 3
....ja es handelt sich um das Radio mit Plattenspieler im Top Teil.
Stern Diamant 3
...bei mir ist allerdings in der Rückwand kein Ausschnitt für den externen Lautsprecher vorgesehen....die anschlussdose ist jedoch vorhanden hinter der Rückwand.
Paulchen, ich orientiere mich am Plan vom radiomuseum.org, dort ist, wie bei deinem Plan, weiter rechts die LSP Beschaltung als 3. kleiner Planauszug
Ja schon, aber das ist die Beschaltung des Lohengrin (8E155 III), welcher ja auch dieses Chassis trägt. Steht eigentlich auch da.
TKOFreak61
Hallo Tobi,
nochmals kurz zum C 96. Es ist lt. Schaltbild ein Doppelkondensator mit drei Anschlüssen. Der einzelne geht an Masse und die beiden anderen gehen an Pin 1 und 7 der EZ 80. Dieser C 96 ist ebenso zur Störunterdrückung bei LW/MW-Empfang eingebaut worden - hat heutzutage keine Bedeutung mehr und kann raus.
Auf einem Bild von Dir (vom 06.08.) sind noch zwei Papierkondensatoren mit Teerverguß und zwei andere Papier-Cs zu sehen. Die müssen unbedingt auch ausgewechselt werden.
Ich habe mein Schaltbild zu diesem Radio aus dem ehemaligen Raupenhaus. Dort sind die beiden Lautsprecher parallel geschaltet. Nur unten rechts ist ein Ausschnitt vom 8 E 155 gezeigt, bei dem die Lsp in Reihen geschaltet sind. Dort hat man aber auch einen anderen AÜ verbaut (AT 85, beim 8E 158 einen AT 84).
Eine Sache ist mir im Schaltbild noch aufgefallen: der Ratio-Elko C 72 ist dort mit Minus an Masse eingezeichnet. Richtig eingebaut, muss Plus an Masse liegen. Falls Du diesen Elko ersetzt und nach Schaltbild eingebaut hast, würde das die geringe Lautstärke bei UKW-Empfang erklären. Bitte nochmals danach sehen, ob dieser Elko funktionsrichtig eingebaut ist.
Jürgen
Jürgen
