Wer kennt das Neckermann "Köln" ?
Re: Wer kennt das Neckermann "Köln" ?
Beitrag von radio-volker »
Danke, du hast eine PN.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Servus Norbert,
Habe alles erhalten, sobald ich das Radio habe und instandsetze werde ich den Schaltplan umzeichnen und als Neckermann Köln hier und im RBF veröffentlichen, so das alle Bastler davon etwas haben.
Gruss aus Trient,
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Und noch ein interessanter Hybrid, Schaub Lorenz Fjord S:
https://www.radiomuseum.org/r/schaub_fj ... reo_s.html
Die UKW-Box enthält 3 Silizium-Transistoren. Der Oszillator ist getrennt ausgeführt also schon relativ aufwendig für die Zeit.
Nur deshalb habe ich das Gerät übernommen, als es hier im Forum angeboten wurde.
Mich interessiert, wie der UKW-Empfang so ist, komme aber derzeit noch nicht dazu, mich mit dem Gerät zu befassen.
Ich habe mir hier einmal einen "Arbeitsschaltplan" geschaffen, der mir als Grundlage dient während der Instandsetzung/Umbau usw. des Neckermann Köln.
Von dieser Grundlage komme ich dann schnell zu dem richtigen Schaltplan mit den richtigen Teilewerten.
Gruss aus Trient,
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Ah, da haben wir auch den Hersteller, siehe Schaltplan unten rechts: Körting Radiowerke!
Man wird sehen, vielleicht hat Körting das Teil nur zusammengeschraubt und das Chassis doch in Jugoslawien gefertigt bei EI NIs. Siemens liess ja auch bei ISKRA fertigen.
Jedenfalls bin ich mal gespannt.
Gruss aus Trient,
Es sind jede Menge Teile (Elkos, Kondis, Lautsprecher usw.) drin, die vom Hersteller ISKRA stammen, zwei der Röhren sind "Made in Yugoslavia", eine ist von Tungsram. Ich gehe inzwischen vom Herstellungsort Jugoslawien aus.
Volker, am Sonntag bekomme ich endlich einen passenden Karton, Montag geht das Paket auf die Reise !
Gruß an alle
Danke für deine Bemühungen! Damit ist der Herstellungsort mehr als hinreichend geklärt und Körting war nur Zusammenschrauber (wenn überhaupt) und Verpacker für Kleckermann ääh Neckermann.
Gruss aus Trient,
