Hat jemand Daten zu Selengleichrichtern?
Fernmelder
Re: Hat jemand Daten zu Selengleichrichtern?
Beitrag von Fernmelder »
Moin :hello:
Da reichen ganz normale Elektrolyt Elkos mit passender Spannungsfestigkeit und Kapazität. Spezielle Elkos gibt es nur noch für Schaltanwendungen (low Esr) für Schaltnetzteile. Dann gibt's noch welche für Tonfrequenzanwendungen die meist Bipolar ausfallen.
Macht euch nicht so einen Kopf was die Gleichrichtung und Siebung angeht. Elkos rein, Dioden Brücke bauen und Vorwiderstand ermitteln.
Das ist keine Raketenwissenschaft :mrgreen:
albert66
Beitrag von albert66 »
Hallo Basti, danke, beruhigt mich, war mein Kopf mit zuviel altem Zeugs drin - etwas abseits des Threaderstellers. Gruß Peter
Fernmelder
:hello: das kenne ich, manchmal dreht man sich gedanklich in Kreisen :bier:
Binser
Beitrag von Binser »
Moin zusammen,
melde mich kurz mit einem Zwischenbericht. Zwar nicht vom 5010, aber von einem BRAUN SK 2/2.
Hatte das Gerät eben mal zur Reparatur auf dem Tisch. Da der Gleichrichter E 250 C 85 verbraucht war, kurzerhand eine kleine Lochrasterplatine mit 30 x 1N4007 testweise verbaut. Über die gesamte Diodenstrecke noch einen 4n7. Was soll ich sagen, perfekt! Anodenspannung stimmt exakt, Einschaltspannung bestens.
Die Gesamte Ersatzschaltung kostet nicht mal 'nen Euro...
Jörg
www.radiolegenden.de
bei diesem Geraet mit seiner konstanten Stromaufnahme (Klasse A-Endstufe) haette es aber auch ein Widerstand getan.
Einen dieser kleinen Braun habe ich mal auf Brueckengleichrichter umgebaut. Das verdoppelt zwar die Brummfrequenz, die hoerbarer werden kann, dafuer verbessert sich aber auch die Wirkung der Siebmittel.
Ausserdem entlastet es den Netztrafo, in der bei Einweggleichrichtung Gleichstrom fliesst.
captain.confusion
Binser hat geschrieben:Moin zusammen,
Jörg
Hallo Jörg,
ich verstehe immer noch nicht, warum Du 30 Dioden auf eine Platine lötest!
Es handelt sich um eine Einweggleichrichtung (Buchstabe "E").
Du hättest eine Zenerdiode mit 15 Volt nehmen können.
Die sollte aber dann ein 1,5 Watt Typ sein.
Viele Grüße aus der Pfalz!
