Dicken DDR-Fisch geangelt
Re: Dicken DDR-Fisch geangelt
jetzt habe ich noch drei Restfehler in dem Gerät:
1) Die Baß-Taste läßt sich zwar drücken, wirkt aber nicht, obwohl der Schieber geht.
2) Deutlicher 100 Hz-Brumm, Ursache unklar.
3) Problem mit den Trimmern im UKW-Tuner. Das sieht aktuell so aus:
So ganz tot scheinen die beiden alten Trimmer nicht zu sein, hin und wieder springt die Frequenz nämlich oder es verändert sich die Empfindlichkeit. Ich brauche die aber als "oberirdische" Lötstützpunkte.
Kann man die drehbaren Teile "knacken" und entfernen, um diese alten Trimmer wirkungslos zu machen ? Hat das schon einmal jemand versucht ?
KlausM
Beitrag von KlausM »
Die Ersatztrimmer drehen sich nicht so leicht wie ein Trimmpoti. Beim Abgleich musst du die daher zusätzlich festhalten.
Ich habe mir daher immer aus PVC Rohr einen Adapter angefertigt.
Den habe ich dann nachdem ich die Nieten ausgebohrt habe mit Pattex Stabilt Express verklebt wie hier zum Beispiel am Stradivari IV.
Bei meinem EAW 1194 habe ich die PVC Rohre auf die „alten“ Trimmer draufgeklebt.
Grüße vom Westerwald
Klaus
KlausM
Zu deiner Frage: Kann man die drehbaren Teile "knacken" und entfernen, um diese alten Trimmer wirkungslos zu machen ?
Ich durchtrenne die Anschlüsse der alten Trimmer mit dem Dremel Sägeblatt.
Klaus
Klaus, was für ein enormer Aufwand, aber Hut ab, Du hast es drauf !
Ich habe mich zu einer radikaleren Maßnahme entschieden, weil ich das Gerät irgendwann doch mal vom Tisch haben möchte.
So habe ich die alten Trimmer komplett entfernt, das ging nicht, ohne die jeweils 2 Nieten zu knacken und die Trimmer mittels spitzem Werkzeug und Hammer zu zertrümmern, ein leichter Schlag an die richtige Stelle genügte, um sie zu zerbrechen. Das brachte natürlich Kollateralschäden mit sich: im Tuner wurden zwei kleine Keramik-C´s mit 10pF und 1nF zerstört, die mußte ich ersetzen, dito der 5K-Speisewiderstand für die eine Röhrenstufe. Dies Teile waren so spröde, daß sie einfach platzten. Ich habe das nun alles fliegend wieder verdrahtet und gebe zu, schön ist das nicht. Aber es funktioniert und ließ sich eben auch auf Punkt nachgleichen. Endlich habe ich das Problem mit dem Tuner in den Griff nehmen können.
Nun noch der 100Hz-Brumm. Mal sehen, ob sich dafür auch eine Ursache ausmachen läßt, irgendwo brummt es rein....
Was ist das für ein arbeitsintensives Gerät !
So sieht das jetzt aus:
mnby101
Beitrag von mnby101 »
brutale Methode finde ich, währe nicht mein Ding. Warum nicht einfach die Nieten mit einem scharfen Bohrer aufbohren, die Anschlüsse abzwicken und gut ist es ? Oder kommt man da bei Deinem Gerät so schlecht dran ?
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Hallo Norbert,
Du hast recht, das WAR brutal. Ich hatte aber die Faxen dicke und stand unmittelbar vor dem Beschluß, das Gerät zu schlachten, es blockiert meinen Werktisch seit 2 Wochen.
Das Problem war, daß die beiden jeweils zwischen den Nieten sitzenden Beine der Trimmer so kurz waren, daß ich mit keiner Zange und auch nicht mit der Trennscheibe des Dremel so gut herankam, daß anschließend noch so genug von dem Bein stehengeblieben wäre, daß ich daran hätte anlöten können. So habe ich jeweils einen Stück des inneren Teils der Lötfahnen der alten Trimmer stehenlassen können, an das ich dann anlöten konnte. Das bedingte aber die Zerstörung der alten Trimmer, um da heranzukommen.
Schön ist es nicht, aber nach all der vorher getanen Arbeit von sicher 20 Stunden wollte ich das Gerät lieber nicht schlachten, da war der Ärger dann so groß, daß die alten Trimmer dran glauben mußten.
Wenigstens hatte ich die neuen Trimmer vorrätig, die haben zwar nur 2-6pF statt 2-7,5pF, es geht aber damit.
