Danke Dir. Wie kann man denn am besten feststellen ob die Lautsprecher besonder der große nicht falsch angeschlossen ist. Es sind keine Polungen erkennbar.
Thomas
Grundig 3192 Stereo Bassregelung
Re: Grundig 3192 Stereo Bassregelung
Dazu löte ein Kabel das zum Lsp. geht, am AÜ ab und kontaktiere dann die beiden Lsp. Kabel für 2-4/10 Sekunden an eine 1,5V R3 Batterie und beobachte in welche Richtung die Membrane ausschlägt, in die selbige Richtung sollten das dann auch die anderen Lsp ausschlagen, nach dem du die Batterie mit selbiger Polarität dort kontaktiert hast.
