Graetz Radio
RaLa
Re: Graetz Radio
Beitrag von RaLa »
Zur Brummprobe Tonarm.
Von den 4 Anschlüsen im Tonarm gibt nur einer ein klares und lautes Brummsignal ab. Die anderen drei verändern sich nicht.
Vielen Dank für deine Geduld, ich höre zwar gerne Röhrenradio nur mit dem reparieren hab ich noch so meine Probleme. Ich gelobe aber Besserung ; )
Liebe Grüße Ralf
Ich liebe Magische Augen die leuchten !!!
omega
Re: Graetz Radio
Beitrag von omega »
das Tonsystem ist nicht das original zum TKO1b gehörige. Es sollte laut Aufschrift ein CDS620 sein, welches aber ganz anders aussieht als der hier montierte Ersatz.
Hilfreich wäre nun ein Bild des Nadelträgers/der Nadel, um zu sagen, ob Magnetsystem oder Kristall-/Keramiksystem.
Man könnte auch...
- zum Test des Eingangs am Radio einen anderen Pl.spieler oder CD-Player anstecken,
- oder messen, ob zwischen den Anschlüssen des Systems ein Widerstand feststellbar ist (weil ein Magnetsystem Spulen besitzt, deren Widerstand ermittelbar ist, während ein Kristallsystem sich durch eine meßbare Kapazität verrät).
Viele Grüße Michael
Re: Graetz Radio
Ralf, reinige mal die Gegenkontakte im Tonarm, d.h. befreie sie vom schwarzen Oxidschleier mit Hilfe eines Glashaar Pinsel
Brummen tuts nur auf einem Kanal, auch plausibel, weil es ja nur ein Mono Radio ist.
Versuchen kannst du dann noch, die aufgeschobenen Drahtkontakte umzustecken, evtl. bessert sich dann die Lautstärke, weil dann der andere Kanal an die heiße Leitung kommt.
RaLa
Re: Graetz Radio
Beitrag von RaLa »
Update ich bin aufgewacht. Nach genauerer Recherche und Bildersuche handelt es sich bei dem Radio um das Graetz
Grazioso
Liebe Grüße Ralf
RaLa
Re: Graetz Radio
Beitrag von RaLa »
@ Harry
Kann ich bei den Anschlüssen was falsch machen wenn ich diese umstecke???
Liebe Grüße Ralf
RaLa
Re: Graetz Radio
Beitrag von RaLa »
@ Harry. Der Plattenspieler war vorher an einem Kennwood Verstäker angeschlossen und lief problemlos an dem Gerät. Meinst du das das dann trotzdem an den oxydierten Kontakten liegen kann??
Liebe Grüße Ralf
Re: Graetz Radio
Jo, nach z.B. feuchter Lagerung bildet sich da schon nach wenigen Monaten eine schwarze Oxidschicht. Und außer keinen Ton oder nur brummen, oder nur erhöhte Lautstärke mehr kann da nicht passieren, denn im gesamtem Kreis laufen nur wenige Millivolts
Und vergesse nicht uns den Messwert der 6 V Heizspannung hinterm Komma zu benennen.
RaLa
Re: Graetz Radio
Beitrag von RaLa »
Dann steck ich mal fleisig um und probiere es mal mit der Reinigung.
Skalenbeleuchtung hat zwischen 5,9 und 6,0 Volt !!!!!!!!!!!!
Liebe Grüße Ralf
Re: Graetz Radio
Somit ist die Heizspannung noch in der Toleranz, auch wenn es die untere Ist.
RaLa
Re: Graetz Radio
Beitrag von RaLa »
Sodele, hab die Anschlüse einmal komplett durchgetauscht. Es ändert sich nichts,bleibt alles gleich,ich muss voll aufdrehen um die Musik leise hören zu können. Ich hab alle Kontakte gesäubert und auf Durchgang gemessen,daran liegt es nicht.
Liebe Grüße Ralf
RaLa
Re: Graetz Radio
Beitrag von RaLa »
@ Michael,
Widerstand ist da keiner vorhanden. Bilder hab ich angehängt:
Liebe Grüße Ralf
RaLa
Re: Graetz Radio
Beitrag von RaLa »
Bild Nummer 2
Liebe Grüße Ralf
RaLa
Re: Graetz Radio
Beitrag von RaLa »
@ Harry.
Also meinst du das ich das verschmorte Irgendwas drinlassen kann???
Liebe Grüße Ralf
omega
Re: Graetz Radio
Beitrag von omega »
könnte schon ein no-name-Keramiksystem sein. Die beiden schräg abstehenden Fortsätze an der Nadel müßten dann genau in zwei Gummielemente im System eingreifen...?
Probeweise den Pl.Sp an ein anderes Radio/Verstärker anschließen, zum Gegentest?
Ein Keramiksystem müßte schon gut und laut mit einem Kanal spielen an dem Radio, wenn denn die Kabel am System richtig gesteckt sind (linker oder rechter Kanal und die jeweils zugehörige Masseleitung).
Viele Grüße Michael
Die Heizungsdrossel kann bleiben, es funktioniert ja; sie ist im Laufe ihres Lebens "nur" mal zu heiß geworden ev. durch eine defekte Röhre.
RaLa
Re: Graetz Radio
Beitrag von RaLa »
Hallo Michael,
ich werde die Anlage mal an dem anderen Verstärker noch mal anschliessen,muss nur den Stecker umlöten.
Ich melde mich dann !!!
Danke für die Infos und nun rutscht mal alle gut rüber ins neue 2020 und macht Feierabend !!!
lg
Liebe Grüße Ralf
