UKW ZF Filter gesucht
Re: UKW ZF Filter gesucht
Beitrag von radio-volker »
Ach Hans, diese Bastelei ist ein Corona Zeitvertreib. Ich kam drauf, als ich den RFT Tuner am Gerufon ZF Chassis ausprobierte und feststellte, das der sehr gut funktioniert. Da ich hier noch so einige DDR Käfer liegen hatte, kam mir die Idee einen ZF Verstärker mir A225 zu bauen, mal eben nur so. Ansonsten bin ich mit Transistorteilen gut eingedeckt. Und jetzt bekomme ich auch noch die 3823 Originalspule und Keramikfilter für den Eingang. Hingegen Spulenfilter klingt für mich interessant: Ich suche ein Philips Ratiofilter, diese Kleinen mit dem Klemmbügel. Ich habe hier wieder ein Philips Radio reinbekommen, bei dem der mechanisch kaputt gemacht worden ist. Damit wäre mir allerdings sehr geholfen.
Die Ausgangsleistung des kleinen Radios reicht völlig aus, es ist nur für Kopfhörerbetrieb.
Danke und Gruss!
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
RE 084
Beitrag von RE 084 »
Hallo Volker,
bei dem kleinen Filter... einen für Transistorschaltung (rosa/blau für 2xAA113)
oder für Röhre.. Philetta.. ?
Hans
Müsste für Röhre sein das Ratiofilter!
Gruss aus Trient,
RE 084
Vallo Volker,
ich habe vor einiger zeit ein Philetta entkernt, das Filter müsste noch im Fundus sein.
Ich schau mal nach .....
RE 084
Danke Hans!
Hier der vorläufige Endzustand des Projektes, alles funktioniert, wie es soll.
Mit den zusätzlichen Teilen geht es dann weiter.
Gruss aus Trient,
Habe heute die Front angebaut. Messung ergab, das Radio zieht ca. 50mA bei voller Lautstärke, deswegen baue ich 4 Stück AAA Batterien ein, die für viele Stunden Hörgenuss sorgen. Der Batteriehalter wird noch eingebaut mit einem von oben zu öffnenden Scharnierdeckel.
Mit einem ordentlichen Innendipol empfängt das kleine Gerät sehr gut. Das Netzgerät hat 9V im Eingang.
Gruss aus Trient,
Soweit ist das kleine Radio erst einmal fertig. Sobald die zusätzlichen Teile eintreffen, schraube ich es noch einmal kurz auseinander um diese einzubauen. Mal sehen, ob sich noch etwas verbessert.
Hoffe es gefällt euch.
Gruss aus Trient,
