Restaurierung Nordmende Tannhäuser 56 - Fragen
MB3005
Re: Restaurierung Nordmende Tannhäuser 56 - Fragen
Beitrag von MB3005 »
danke!!!
Bin gerade bei der Bestellung und stelle fest, dass der C91 2000 pF P500V Wechselstrom hat. Was muss ich bei Wechselstrom beachten? muss da die Voltzahl angepasst werden?
Des Weiteren finde ich bei drei Kondensatoren nur Näherungswerte.
C106 500 pF P500V --> 470 pF 630
C110 250 pF P500V --> 220 pF 630
C112 0,25 uF P125V --> 0,22 uF 630
geht das so, oder muss ich zwei in Reiheschalten, um exakt auf den Wert zukommen? Beispielsweise C112 0,1+0,15 =0,25
Marcel
Marcel, wenn du für die übrigen C's 630 V Typen nimmst und die Werte wie geschrieben annäherst, dann ist das auch oK.
MB3005
eabc hat geschrieben:Marcel, wenn du für die übrigen C's 630 V Typen nimmst und die Werte wie geschrieben annäherst, dann ist das auch oK.
ok, also für den Wechselstrom Kondensator nehme ich auch einfach 630V?!
Ich bestelle parallel gleich die Kondensatoren für ein Tannhäuser 55 mit, da noch eine Arabella 55 hinzukam 8_):
Bei den Elkos taucht ein C90 mit 4 uF ohne weitere Angabe laut Schaltplan auf. Das ist der C, der an dem Lautsprecher sitzt. Auf dem verbauten Elko (Siehe Bild) steht 50/60 V. Mich wundert es nur, weil der so riesig ist und auf einer Seite ein "+" steht. Ich würde nun einen 4,7µF/100V als Ersatz bestellen. Korrekt?
Marcel
.....das ist es.
der ist so riesig, weil der so alt ist. So 65 bis 66 Jahre... Da steht noch D.R.P drauf: Deutsches_Reichs_Patent ... ;-)
Bitumenvergossenes Papprohr, der sollte inzwischen staubtrocken sein.
Fuer den Elko nimmt an einen bipolaren "Tonfrequenzelko", wie er fuer Frequenzweichen verwendet wird. Und das hier ist eine Frequenzweiche.
Du kannst auch einen 3,9µF(4,7µF)/63V (Miniatur-) Folienkondensator nehmen, wenn der u.U. leichter zu bekommen ist. Ist zwar teurer, wird uns alle aber ueberleben ;-)
Der TF-Elko muss nicht fuer hoehere Spannungen geeignet sein, um 25V reicht vollkommen aus. So hoch ist die NF-Spannung hier nicht.
Man hat Original eine so hohe Spannungsfestigkeit, weil es ein gepolter Elko ist, den man mit Wechselspannung beansprucht. Das sollte er wenigstens einigermassen aushalten koennen (Es ging, optimale Betriebsbedingungen sind das aber nicht).
MB3005
meine Kondensatoren sind nun da und leider kann ich diese nicht den alten Werten zuordnen, da die Werte in J angegeben sind. Habe schon umrechnungsformeln gegoogelt, doch ich bekomme nicht die Werte raus. Weiß jemand Rat?
Marcel
Röhrig
Beitrag von Röhrig »
Vergiss das "J", die Angaben sind in pF. Wenn da steht 630V473J, dann sind das 630V Spannungsfestigkeit und 47+3Nullen also 47000pF das sind dann 47nF. 224 wären dann 22+4Nullen, das sind 220000pF also 220nF und so weiter...
Schönen Abend noch
Kurt
nordmender
Beitrag von nordmender »
MB3005 hat geschrieben:Moin,
Hallo Marcel,
die Zahl hinter dem J gibt an ,wie oft der vor dem J angegebene Wert mit 10 multipliziert wereden muß.
Bsp: 47 J 1 = 470 pF
47 J 2 = 4700pF=4,7nF
47 J 3 = 47000pF=47nF
47 J 4 = 470nF =0,47µF
Claus
MB3005
Röhrig hat geschrieben:Vergiss das "J", die Angaben sind in pF. Wenn da steht 630V473J, dann sind das 630V Spannungsfestigkeit und 47+3Nullen also 47000pF das sind dann 47nF. 224 wären dann 22+4Nullen, das sind 220000pF also 220nF und so weiter...
Schönen Abend noch
Kurt
Merci. Konnte alle zuordnen!
Wenn 100J steht, sind es dann 100pF?
Marcel
nordmender
Schönen Abend noch
Kurt
GENAU SO....
MB3005
hf500 hat geschrieben:Moin,
Nehme ich für den bipolaren Tonfrequenz elko auch 4,7 60v oder müssen es hier die 4 uF sein? Habe nämlich nur einen mit 4,7uF 60v gefunden
Marcel
der Wert ist nicht so kritisch, das Original hatte auch vergleichsweise "deftige" Toleranzen. 4,7µ passen auf jeden Fall. Und wie gesagt, es muss kein 60V- TF-Elko sein, der fuer Verstaerkerleistungen in der Gegend von 100W geeignet waere. Eine Spannungsfestigkeit von 20-25V ist hier schon sehr gut dimensioniert.
Röhrig
nordmender hat geschrieben:
Schönen Abend noch
Kurt
GENAU SO....
Einspruch Euer Ehren!
100J sind 10pF!
Die ersten zwei Ziffern für den Wert und danach 0 Nullen, also keine. 100pF entspricht 101J, 1000 entspricht 102, 10000 entspricht 103 usw.
Eigentlich handelt es sich bei der 3.Ziffer um die Potenz von 10, mit der der Wert multipliziert werden muss. 10 hoch 1 ist 10, also mal 10, oder eine Null hintendran. 10 hoch 2 ist Hundert, also mal hundert oder 2 Nullen hinten dran usw. 10 hoch 0 ist aber 1 ( jede normale Zahl hoch 0 gibt 1 ) also wird der Wert mal 1 genommen und es bleibt bei 10pF.
Schönen Abend noch von der trübdunklen Förde
Kurt
MB3005
Ich fragte dies, da ich 100 pF bestellt habe und 100J bekommen habe.
Marcel
100pf/630V DC, 5% Toleranz, Styroflex, Außenbelag rechts.
Das lese ich da raus.
Aber eventuell irre ich da auch :wink: .
