Schaub Atlantic Problem
RaLa
Re: Schaub Atlantic Problem
Beitrag von RaLa »
eabc hat geschrieben:Ralf, die Ratiospannung ist mit -3V bei Ortssender Empfang immer noch sehr niedrig, frage deshalb, steht das Radio im tiefen Keller oder in einem Stahlbeton Haus ?.
Versuche es mit einer UKW-Dipolantenne auf den Sender ausgerichtet...dann verbessert sich bestimmt der Empfang und die Ratiospannung steigt, was dann auch der Abstimmanzeige zu gute kommt, weil Sie sich ihr Leuchtkreis dann weiter schließt.
Es steht in meiner Garage welche aus Gasbetonsteinen und einem Steinbelegten Dach ist.
Ich probiere es im Dachgeschoss vom Haus mal aus !!
Liebe Grüße Ralf
Ich liebe Magische Augen die leuchten !!!
Beitrag von radio-volker »
Die Frage war auch, ob du eine Antenne, einen Dipol angeschlossen hast? Das müsste auch in der Garage dann funktionieren.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
RaLa
Beitrag von RaLa »
Hallo Harry,
ich hab ihn nach oben gestellt. Der Empfang ist klasse aber das magische Auge bewegt sich garnicht mehr.
Die Spannung liegt bei - 8 Volt ???
Ebenfalls ist mir gerade aufgefallen: Wenn ich das Radio ins letzte Drittel leiser drehe brummt es erst hoch, mit abnehmender Lautstärke tiefer. Die Störung ist unabhängig vom umschalten der Tasten UKW / MW.
Ich dreh noch durch :roll:
Liebe Grüße Ralf
Ralf, das magische Auge wird bei UKW von der ratiospannung gesteuert, wenn diese am Ratioelko mit-8V anliegt, dann messe am Steuergitter des Ma, wie hoch Sie dort noch anliegt, es sollte schon ca. 2/3 dessen dort auch messbar sein.
Zum Brummgeräusch, ist der Lautstärkeregler mittels Oszillin gereinigt worden ?, falls nicht bitte nachholen und berichten.
RaLa
Beitrag von RaLa »
eabc hat geschrieben:Ralf, das magische Auge wird bei UKW von der ratiospannung gesteuert, wenn diese am Ratioelko mit-8V anliegt, dann messe am Steuergitter des Ma, wie hoch Sie dort noch anliegt, es sollte schon ca. 2/3 dessen dort auch messbar sein.
Hallo Harry,
ich hab mal sämtliche Kontakte gereinigt(Taststur /MA)
Das MA s schlägt jetzt sauber aus.
Das Problem ist eigentlich nutr noch wenn ich es einstellen will auf vollen Ausschlag das hab ich keinen sauberen Sender drin sondern der stöhrt. Das MA schlägt auch bei jedem Bass aus und der Sender ist komplett verzerrt trotz des vollen Ausschlages.
Das Brummen am Lautstärkeregler ist nach Reinigung nun weg !!!
Liebe Grüße Ralf
Hallo Ralf,
da wird der Abgleich der Filter nicht mehr im Optimum liegen, ein Nachgleich ist zwar nach Gehör möglich, ein Optimum aber wird damit nicht erreicht. Speziell betrifft dass, das Ratiofilter hier muss der Nullabgleich nachgeglichen werden.
RaLa
Beitrag von RaLa »
eabc hat geschrieben:Hallo Ralf,
Ok vielen Dank ich glaub das bekomme ich alleine nicht hin !!
Er läuft ja soweit !
Liebe Grüße Ralf
