Selengleichrichter wie prüfen?
albert66
Re: Selengleichrichter wie prüfen?
Beitrag von albert66 »
Bosk Veld hat geschrieben:
Optamist hat geschrieben:@Frank, Du misst die Leerlaufspannung? Das wäre in der Tat schnell und einfach.
Nicht im Leerlauf - die Gleichspannung nach dem Gleichrichter sollte bei normaler Belastung gemessen werden, bei der das Radio ja später auch läuft.
Ein höher dimensionierter Selen-Gleichrichter altert natürlich langsamer als der originale. Gruß, Frank
Ich habe bisher die "Methode Frank" :-) verwendet: Selen belasten (Nennlast oder mindest Planwert des Gerätes plus kleinen Aufschlag) und Wärme prüfen, die müssen sich noch anlangen lassen, sonst raus damit. Die Kennlinie aufnehmen ist nicht soooo tragisch. Es reichen oberhalb der Sperrspannung 3 Punkte, um überschlägig den Innenwiderstand zu ermitteln. Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen.
Zu den Cs: die gehören in ein Si-Dioden-Netzteil rein, weil das Netzteil sonst stört und Oberwellen bis weit über MW abstrahlt. Die hört man nicht unbedingt im eigenen Radio, aber per Meßempfänger. Das sind Störungen, die nicht unbedingt sein müssen, auch sehr unterschiedlich je nach Aufbau und weiterer Schaltung (Leistung). Zum Durchschlagen: man nimmt dort sehr hohe Spannungsfestigkeit. I.d.R. schlagen eher Elkos durch. Man kann nicht einfach alles weglassen, was evtl. kaputt geht, aber sinnvoll ist. Eine vernünftig dimensionierte Primärsicherung fängt schon einiges ab. Durchgerauchte Trafos sind bei korrekter Absicherung nicht gerade der häufigste Fehler. Bei meinen eigenen Geräten (>60 Jahre Afu, überwiegende KEINE Schaltnetzteile, viel Selbstbau) habe ich noch keinen Trafo geschossen.
Grüße Peter
hardware.bas
Beitrag von hardware.bas »
Ist Selen nicht giftig?
Viele Grüsse, Micha
Ich wohne am deutschen Elbkilometer 358 westelbisch ... genieße die Natur ... und mir ist seit langem klar, dass sich der Strom ausschließlich von Minus nach Plus bewegt
Welle26
Beitrag von Welle26 »
Beitrag von BugleBoy »
hardware.bas hat geschrieben:Ist Selen nicht giftig?
Nein..in spuren ist es essentiell, aber in Überdosis ist anders als gesund.
Und du schleckst auch nicht an Selen-Platte nach Zerlegung, darum sollte man nicht unnötige Sorgen machen.
Wenn man so viel Angst hat, dann kann man Handschuh anziehen und den entsorgen, das gibt dir "gefühlte" Sicherheit.
Ich hoffe nicht, dass jemand Frage stellt, ob in Dampfradio Berylliumoxid vorkommt. (nein, da wird es nicht verbaut)
-CO-Windler
Beitrag von -CO-Windler »
hardware.bas hat geschrieben: Sa Aug 22, 2020 22:17 Ist Selen nicht giftig?
Das Problem ist wohl eher den Qualm einzuatmen (kann neben Selen auch Cadmium enthalten), wenn der Gleich-riecht-er sich letztenendes doch zerschissen hat. Aber das gilt auch für Lithiumakkus - solche Feuerwerksbatterien (Qualm mit Flusssäure und Cobalt) hält heute jeder für normal, obwohl schon das resultierende Höllenfeuer kaum löschbar ist und unentdeckt schon etliche Häuser niederbrannte.
MÖGE DIE SOFTWARE MIT EUCH SEIN!
CYBERYOGI Christian Oliver(=CO=) Windler
(Lehrmeister der LOGOLOGIE - der ersten Religion des Cyberzeitalters!)
{http://Weltenschule.de }
