Nordmende Fidelio 57: Nichtmal mehr Brummton am TA...
Re: Nordmende Fidelio 57: Nichtmal mehr Brummton am TA...
chincheta0815 hat geschrieben: Wenn ich das nun zusammenfasse: Es reicht also ein Draht, der z.B. von einem Masseanschluss an der Serviceleiste zusätzlich zum Minus-Pol des Gleichrichters an den Minus-Pol des Becherelkos drankommt?
wenn ich alles oben richtig verstanden habe: Ja.
Der Minuspol des Gleichrichters muss mit dem Minuspol des Elkos und der dann mit Masse (Geraetechassis) verbunden sein. Den Becher des Elkos mit Masse zu verbinden, wird kein Fehler sein, die vierte Loetfahne als Minusanschluss am neuen Elko zeigt aber, dass der Becher nicht mehr direkt mit dem Minusanschluss verbunden ist. Die originale Einbausituation passt also nicht mehr.
In der Massefuehrung ist/war der Fehler, das zeigt die negative Spannung auf den Anodenspannungsleitungen.
Und weil es mein Steckenpferd ist: C81 gegen 0,47µ getauscht?
chincheta0815
Beitrag von chincheta0815 »
hf500 hat geschrieben: Moin,
Den Blick im Schaltbild muss man geübt haben: Da geht also aus dem Gleichrichter ein Anschluss in die Masse (=Gehäuse). Am Becher-Elko geht dann die Masse (=Gehäuse) an den Minus-Pol. Die Verbindung Masse-Masse ist zwar da, aber ohne "Verbindungstrich" nicht direkt ersichtlich...
hf500 hat geschrieben: Und weil es mein Steckenpferd ist: C81 gegen 0,47µ getauscht?
Klar. Logisch. Heiße Tipps sind immer willkommen. ;o)
Liebe Grüße
Rouven
Moin moin Rouven,
@.....Du hast dann auch den - Anschluß (Ground) des Elkos über eine kurzen Draht mit der Masse (Chassis) verlötet, richtig ? -> Nein. Das dürfte es sein.
Und genau da ist weiterzumachen, d.h. von der Minus Lötfahne des neuen Mehrfach Elkos, wie in deinem Bild schon sichtbar, eine kurze Drahtverbindung an die große U-Scheibe und zusätzlich noch auf kürzestem Weg zur einer Minus Lötfahne am Chassis löten.
Dann sollten auch an den vom Peter im Schaltbild eingezeichneten Punkten, die zu erwartenden Spannungen messbar sein.
Beitrag von glaubnix »
Hallo Rouven,
es wurde bereits alles gesagt. Trotzdem noch ein modifiziertes Bild mit eingezeichneter kurzer Masseverbindung. Der 'grüne' Draht führt von 'X' ( minus des Gleichrichters) zu einer Masselötfahne am Kragen der Klangtasten-Fassung. Die Lötfahne, welche ich meine, ist von dem 100 Ohm Widerstand verdeckt - deswegen der Pfeil am 'grünen' Draht. Dies ist eine sehr kurze und zuverlässige Verbindung, da der Kragen der Fassung mehrfach punktverschweisst ist. Damit auch die Lötverbindung zuverlässig wird, das Lötauge vorher reinigen evtl. Glashaarpinsel und verzinnen. (Eine der Masse-Lötfahnen sieht man unten rechts über dem 120pF Styroflex-Kondensator, davon gibt es, um die Fassung verteilt vier Stück.)
In Natura wäre da ein schwarzer Draht zu empfehlen - weil Masse. Und er sollte unterhalb der vorhandenen Leitungen verlegt werden, damit er nicht als 'Fremdkörper' auffällt und sich ein sauberes Verdrahtungsbild ergibt.
Soweit das Wort zum Montag, gutes Gelingen...
chincheta0815
Sodele.
Es hat geklappt!!!
Wunderbar.
Vielen Dank. Vor allem für die Geduld als ich im Kreis auf dem Schlauch Stand!
Als nächstes Versuche ich mal den mp3 Player an den TA dranzubekommen.
Dazu aber ggfs. ein neuer Foreneintrag...
glaubnix hat geschrieben:Hallo Rouven,
das wird wahrscheinlich anstandslos funktionieren, aber ich habe oben nicht ohne Grund geschrieben:
"Der Minuspol des Gleichrichters muss mit dem Minuspol des Elkos und der dann mit Masse (Geraetechassis) verbunden sein."
Bedeutet: Wenn Minuspol des Gleichrichters und Minuspol des Ladekondensators auf verschiedenen Massepunkten des Chassis gehen (raeumlich getrennt), hat man bei ungluecklicher Lage der Massepunkte der einzelnen Verstaerkerstufen eine Chance, dass der stark impulsbehaftete Ladestrom des Ladeelkos in die Massestroeme der Verstaerkerstufen einstreut und Brumm verursacht.
Sollte man Probleme mit hartnaeckigem Brumm haben, ist auch daran zu denken. Wenn der Gleichrichter direkt an den Ladekondensator angeschlossen ist und der Minuspol dann eine Verbindung zum Chassis/Geraetemasse, ist der "Brummstromkreis" in sich geschlossen und kann nicht mehr im Chassis vagabundieren.
Die geschweissten Roehrenfassungen bei Mende wurden seinerzeit in der "Funkschau" hervorgehoben. Als Beispiel fuer sichere Masseverbindungen der jeweiligen Roehrenstufe. Das stimmt, genauso wahrscheinlich duerfte sein, dass diese Montagemethode billiger war als das sonst uebliche Nieten. Keine Bohrungen im Chassis, keine Niete...
Ein Nachteil, der sich daraus ergibt, man kann die Fassungen bei Defekten nur schwer tauschen. Probleme duerften mit den Presstoffassungen, die Mende verwendet hat, aber nur sehr selten aufgetreten sein. Zumindest im projektierten Servicezeitraum von 10 Jahren.
Ach ja, ich sehe da eine Fassung, wahrscheinlich die der Endroehre, ohne angeschlossenes Mittelrohr. Sollte man das auch auf Masse legen? Es erfuellt gemeinhin zwei Aufgaben: Zentraler Massepunkt der jeweiligen Stufe und Abschirmung der Fassungskontakte untereinander.
chincheta0815
Ich hab das folgendermaßen gelöst:
Die Minusscheibe vom Original-Becherelko hab ich unter den neuen gebaut. Damit ist die Minusscheibe dort, wo sie schon immer war. An die Lötfahne hab ich dann wie im Originalzustand den Minuspol vom Gleichrichter gelötet. Somit die eine Verbindung zum Gehäuse vorhanden. Von der Lötfahne geht dann ein schwarzer Draht auf die Unterseite an den Minus-Pol des Becherelkos.
Jetzt funktioniert es wunderbar. Es brummt auch nichts.
hf500 hat geschrieben: Ach ja, ich sehe da eine Fassung, wahrscheinlich die der Endroehre, ohne angeschlossenes Mittelrohr. Sollte man das auch auf Masse legen? Es erfuellt gemeinhin zwei Aufgaben: Zentraler Massepunkt der jeweiligen Stufe und Abschirmung der Fassungskontakte untereinander.
Ich muss gestehen, dass ich keine Ahnung habe, ob man da das Mittelrohr auf Masse legen sollte. Da war nichts drangelötet. Aus dem Grund hab ich gedacht, lass ich das mal in Ruhe. Wenn es Vorteile bringt, würde ich da auch tätig werden, allerdings fehlt mir da die Sachkenntnis. So trivial as klingt: Analoge Röhrenradios zu verstehen ist für mich schwerer als zu Programmieren ;o)
Wenn das Mittelrohr im Originalzustand nicht angeschossen war, würde ich das so lassen. Es sei denn, es gibt einen konkreten Grund, es an Masse zu legen.
chincheta0815
röhrenradiofreak hat geschrieben:Wenn das Mittelrohr im Originalzustand nicht angeschossen war, würde ich das so lassen. Es sei denn, es gibt einen konkreten Grund, es an Masse zu legen.
Super. Dann lass ich die Finger davon.
Rouven
