Einschaltanzeige Bajazzo TS 101
t.olsen
Re: Einschaltanzeige Bajazzo TS 101
Beitrag von t.olsen »
paulchen hat geschrieben:Na dann gratuliere ich Dir zum stressfreien WE, auch wenn der Anlass nicht so schön ist.
Aber ich vermute mal das Seil kannst Du jetzt schon in 5min auflegen 8_) .
Eine ganze Rolle brachst Du glaube ich nicht zu kaufen.
Ich habe mal sowas gefunden, war das Dünnste was ich auf die Schnelle finden konnte.
https://www.ebay.de/itm/3m-Skalenseil-0 ... SwB95fXIvK
Auch hier wieder...eventuell hilft es.
Vielen Dank paulchen
Welche Stärke brauche ich denn überhaupt ? Ich hatte gesucht und 0,5 und 0,7 gefunden aber noch nirgends bestellt. Wahrscheinlich war das auch gut so, wenn du mir jetzt einen Link zu 0,4er schickst ?
Na ich gehe davon aus das in einem Kofferradio recht dünne Seile verbaut sind. Nach meiner Erinnerung sind im großen Röhrengerät zwischen 0,5-0,7mm verbaut. Die wären aber von der Stärke schon mehr als grenzwertig bzw. unmöglich. Und 0,4 war das dünnste was ich auf Anhieb gefunden habe.
Da dürfen aber andere gerne auch was zu schreiben :wink: , denn so richtig sicher bin ich mir mit meiner Aussage nicht.
Oder Du hast die Möglichkeit den Durchmesser des alten Seils zu messen?
PS.: Habe mal verschiedene Stärken gemessen. Meine Rolle mit dem Standartseil das ich immer verbaue ist 0,7mm (gemessen 0,63mm), ausgebaute dünne habe ich hier mit 0,35mm. Die sind gebraucht und waren bestimmt mal mit 0,4mm angegeben. Sowas würde ich auf Verdacht in Koffergeräte einbauen. Stahlseile habe ich auch da, die sind aber viel dünner und für die teilweise engen Radien in Koffergeräten nicht so sehr geeignet.
t.olsen
So, der Teileträger ist gestern Abend gekommen und wird gleich mal inspiziert. Nach dem Auspacken gab es schon die erste positive Überraschung : die Sendereinstellung funktioniert auf beiden Bereichen, kein Drehko verharzt und nichts schwergängig. Batteriefach ziemlich versaut aber das habe ich vom anderen Bajazzo schon gereinigt und in einem wirklich mehr als guten Zustand. Antenne ist auch gerade und blank, könnte alles schlimmer sein. Wenn ich dazu komme werde ich mich im Laufe des Tages mal darum kümmern, aber ich muss ja auch noch arbeiten. Mal sehen, ich halt euch auf dem Laufenden.
Kleiner Wermutstropfen... der kleine Anzeiger für An/Aus fehlt hier komplett :wut: Wenn also jemand ein Foto von der Einbausituation mit der kleinen Feder hätte wäre mir sehr geholfen.
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
ich habe da gerade was gefunden. Anscheinend fehlt da noch ein kleiner Anschlag, sollte kein Problem sein den zu ersetzen.
t.olsen
So richtig kann ich es nicht erkennen. Ist da ein Anschlag auf dem eine Feder steckt und am Arm selbst ist keine Aufnahme für die Feder ?
volvofan58
die Feder kommt schon so, wie ich die in meinem ersten Beitrag grob eingezeichnet hatte. Es gibt aber noch einen Anschlag für die Anzeigescheibe, den habe ich noch mal schwarz umrahmt. Anscheinend ist der bei Dir abgebrochen, eine kleine Schraube etc, sollte das Problem lösen. Wenn Du auf die rechte Maustaste klickst und dann Grafik speichern unter wählst, kannst Du das Bild auch noch vergrößern, zumindest etwas.
t.olsen
Schau dir die 2 Bilder mal an von den beiden TS101. Das gestern gekommen ist hat das was dem anderen fehlt aber den Einschub werde ich ja eh größtenteils verwenden.
volvofan58
genau, bei dem unteren Bild ist der Anschlag vorhanden. Anscheinend haben die den geändert, bei meinem eingestellten Foto ist das nur ein ganz dünner Stift. Die wußten wohl schon warum, das war eher ein Spielzeug als ein Anschlag.
t.olsen
Das Problem ist dann zumindest gelöst
Und alle anderen auch ! Das Radio ist zusammengebaut und läuft. Es war eine gute Idee noch ein veranztes Radio als Ersatz zu kaufen. Was an dem einen Probleme bereitet hatte oder kaputt war, konnte ich von dem anderen nehmen. Habe noch einen Riss im Lautsprecher gefunden aber das war dann ja auch kein Drama mehr da der andere gut war. Alles gereinigt, Tasten und Drehkolager geschmiert, Batteriefach gereinigt usw. Die Tasten muss ich noch richtig saubermachen, eine Feder im Batteriekasten ist minimal oxidiert und kommt noch dran. Und der Telefunken Schriftzug vorne hat auch noch Bedarf. Aber das Radio ist für meine Werkstatt und nicht für Feiertags und dafür ist es gut genug geworden.
Pitterchen
Beitrag von Pitterchen »
sehr schön, wieder ein schönes Kleinod gerettet.
Diese Kofferradios gefallen mir sehr gut und auch sie gehören zum musikalischen Kulturgut.
t.olsen
Der Platz wird nur langsam eng :lol:
Schaut gut aus, ähnlich bei mir, nur gesellen sich bei mir noch etliche dazu. :super:
volvofan58
gut gemacht, wieder ein altes Schätzchen gerettet. Nach mehr Platz solltest Du schon mal Ausschau halten, wer einmal dem Radio Virus verfallen ist, für den gibt es kein entrinnen :D
t.olsen
Kumpel hat mir gleich sein altes Radio auch noch untergejubelt. Hanseatic aber laut Typenschild Philips 22RH 301/92. Funktioniert aber komplett, nur reinigen und Potis mit Kontaktspray pflegen und fertig. Wäre super für meine Werkstatt aber da ist es momentan um 0 Grad und dafür ist es mir zu schade.
