Schaub-Lorenz Ballerina Konzert 7064 Hilfegesuch Rep. Berlin
Hobbybastler
Re: Schaub-Lorenz Ballerina Konzert 7064 Hilfegesuch Rep. Be
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Jens,
du fragst:
Also würde es ausreichen, erstmal die beiden 5nF Kondensatoren auszutauschen?
Eindeutig nein!
Auf Deinem Bild ist zu sehen, dass in dem Gerät noch zahlreiche andere Kondensatoren sind, welche getauscht werden müssen!
Sonst schmort Dir u.U. als nächstes der Ausgangsübertrager durch.
Diese papierisolierten Kondensatoren haben schon längst nicht mehr die Isolationseigenschaften, welche für einen sicheren Betrieb des Gerätes erforderlich sind.
Des weiteren sind noch zwei, drei Kleinelko's zu tauschen, evtl. auch die beiden Netzteilkondensatoren, welche sich meist beide in einem Becher befinden.
Es würde meines Erachtens wirklich Sinn machen, wenn Du unter der Rubrik 'Sammlerhilfe' in Berlin einen erfahrenen Forumskollegen suchst, welcher Dir bei der Aufarbeitung behilflich ist.
Dazu muss ja nicht die komplette Truhe befördert werden, es genügt ja, das Chassis auszubauen und die Skalenscheibe in Sicherheit zu bringen.
Biennophone
Beitrag von Biennophone »
Hallo Jens
Das ist eine Idee. Jeder hat einmal angefangen, aber am einfachsten ist es wen einem jemand direkt über die Schulter schauen kann, während man an einem solchen Gerät beschäftigt ist. Ich selbst habe es auch gelernt, obwohl mein Lehrer 700 km entfernt wohnt. Es geht auch, aber jemanden physisch hierzuhaben ist einiges einfacher für beide Seiten. Falls sich niemand findet, wird dir Jens das Forum hier bestimmt behilflich sein, den meines Wissens beissen hier im DRF die wenigsten :D
Grüsse
Cyril
:wink:
Jens-Berlin
Beitrag von Jens-Berlin »
Guten Morgen Forum,
da es sich nach euren Empfehlungen dann doch schwieriger gestaltet, werde ich das allein nicht in Angriff nehmen. Das überschreitet dann doch meine Möglichkeiten.
Ich hoffe das sich jemand hier übers Forum findet.
Besten Dank und Grüße
Jens :super:
Jens-Berlin
Hallo Männers,
ich muss euch noch einmal behelligen.
Der Trafo hat, nach einer fachmännischen Prüfung, definitiv das Zeitliche gesegnet.
Laut dem Radiomuseum handelt es sich bei dem Radio-Chassis um das Goldsuper W42
https://www.radiomuseum.org/r/schaub_ba ... nzert.html
In der Bucht habe ich einen, für dieses Gerät beschriebenen, Netztrafo gefunden. Der Preis ist zwar überirdisch, allerdings scheinen die Dinger recht rar zu sein. Der müsste demnach der Richtige sein, oder?
https://www.ebay.de/i/274520848265?chn= ... 9689d3a195
Grüße aus Berlin
Jens
Hallo Jens,
es muss nicht unbedingt der originale Trafo als Ersatz gewählt werden
Denn benötigt wird nur ein Sekundärspannungswicklung für eine Zweiweggleichrichtung und eine Heizspannungswicklung die mit cs. 4,5 A bei 6,3V belastbar ist.
Die Anforderung erfüllt bestimmt jedes 4. Radio.
Biennophone
Nun nicht jedes vierte. Relativ wenige haben die EZ als Gleichrichter einem Selen oder Siliziumgleichrichter vorgezogen. Philips hatte dies oft, aber dann ist der 50er Jahre Standard Röhrensatz drin. (ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84 (EM80/EM84)). Diese bringen aber alle zu wenig Leistung an den Tag, um adäquaten Ersatz des Lorenz darzustellen. Dieser hat nach meinen Berechnungen ohne Skalenlampe alleine schon 3.975 A im Heizkreis. Zum Vergleich ein Philips Sirius 431 hat ohne Skala nur 2.94. Reicht also nicht aus. Aber es wird sich sicherlich was finden, ich habe gerade Philips im Kopf, da die meines Wissens relativ lange mit den EZ gearbeitet haben, und je nach Ausführung auch Ordentlich Röhren hatten
bspw. https://www.radiomuseum.org/r/philips_b5x94a.html
Grüsse
Cyril
:wink:
Jens-Berlin
Das verwirrt mich jetzt alles, da ich von der ganzen Materie keine Ahnung habe. Grundlegend gesehen, wäre der Trafo aus der Bucht aber der Richtige, oder ?
Jens, der Netztrafo in ebay ist als solches das Original.
Cyril, auf die EZ80 lässt sich auch verzichten, denn Gleichrichter gibts wie Sand am mehr.
Zuletzt geändert von eabc am Sa Jan 23, 2021 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
Hallo Jens,
hier habe ich einen Schaub-Lorenz Trafo mit EZ80, Typenbezeichnung 131-10. Wenn Du mir die Kern-Abmessungen Deines defekten Trafos angibst, kann ich die Kern-Maße vergleichen. Sollten diese identisch sein, kann ich Dir den Trafo zusenden.
Andersherum: das Chassis kann ich in meiner Werkstatt reparieren, entweder durch Ersatz mit dem EZ80-Trafo aus meinem Bestand oder durch einen anderen Trafo und Umbau auf Brückengleichrichtung. Desweiteren werfe ich alle weiteren Papierwickelkondensatoren und Klein-Elkos raus und checke die Röhren. Für den Versand in einem stabilen, mit Styroporplatten ausgekleideten Karton bitte die Skalenscheibe ausbauen.
andreas
Jens-Berlin
sorry für die späte Rückmeldung. Da kam leider was gesundheitliches dazwischen.
Aber !! Inzwischen läuft die Ballerina. Ein guter Bekannter hat sich ihrer angenommen und alle Kondensatoren, incl. Siebkondensator ausgetauscht. Das Netzteil aus der Bucht war auch das Passende. Allerdings gibt es 2 Wermutstropfen. Der "Aus-Schalter" vorn ist defekt und wir mussten ihn überbrücken. Ich mache sie jetzt über eine schaltbare Steckdosenleiste an und aus. Und, der Plattenwechseler "Dual 1003" scheint ein Problem mit dem Motor zu haben. Ich brauche eine Seite einer LP, bis er richtig warm ist und die korrekte Geschwindigkeit hat.
Aber alles in allem läuft sie super und macht echt Spaß.
Abschließend noch einmal ein Dank euch allen für die zahlreichen Tips :hello:
Biennophone
Hallo Jens. Schön zu hören, das die Ballerina wieder spielt. Der Ausschalter ist meist reparabel, jedoch nur mit Aufwand das diese meist relativ verwinkelt in den Geräten verbaut sind. Beim Plattenspieler würde ich fast auf Verharztes Fett tippen in den Lager stellen des Motors. Hier kann dir aber sicherlich ein erfahreneres Mitglied einen guten Rat geben.
Grüsse
Cyril
:wink:
